winroute en 3 netwerkkaarten
  • miel
  • Laatst online: 22:12
ik heb winroute pro geinstalleerd en een aantal instellingen doorlopen (pagina die in de FAQ staat gelinkt is down.....helaas)... nu heb ik dus een probleem..
ik heb 1 pc met 3 nw kaarten erin.... 1 daar komt chello op binnen, 2 heeft ip adres 192.168.1.1 en 3 heeft ip adres 192.168.1.2
nu heb ik 1 client draaiende door die met een cross kabel aan kaart 3 te hangen en de gateway en DNS op die client in te stellen op het ip adres van kaart 3.
als ik bij client 2 hetzelfde doe maar dan dus kaart 2 instel (en verbind met een crosscable) dan doet die het niet...
wat zou het probleem kunnen zijn??????
http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=36679&sid=33539
  • Predator
  • Laatst online: 16:57
Predator
Suffers from split brain
Zet eens kaart 2 op 192.168.0.1 ;)
en dan je client ook een ip uit 192.168.0.x geven en 192.168.0.1 als gateway/dns instellen op client 2.
Nu heb je 2 nic's in 1 pc uit eenzelfde subnet namelijk 192.168.1/24. De winroute pc kan dan geen onderscheid maken uit welke nic hij moet gebruiken voor ip's uit de 192.168.1/24 range. Hij neemt dat maar de eerste de beste. In dit geval kaart 3 dus (want daar werk je i-net wel op).
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
Cewl, zo leer je nog eens wat :). Nooit bij stil gestaan :9.
  • miel
inderdaad....dat was het probleem!!! Dankjewel!! scheelt me weer een hoop frustratie!!
