UDMA, ATA33/66/100/133, 40 pin 40/80 ribbon???????
Help!!
Ik heb alle drie de stappen doorlopen, maar nog steeds geen duidelijk antwoord gevonden. Alles is alleen nog maar verwarrender geworden. Het ene spreekt het andere tegen en roept alleen maar meer vragen op.
Dit is mijn probleem:
Ik heb een nieuwe Maxtor D740X hardeschijf gekregen omdat de oude vroegtijdig naar de eeuwige jachtvelden is verhuisd.
Zonder erbij na te denken |:( heb ik deze op dezelfde plaats en dezelfde kabel gezet als mijn oude schijf. Dit werkte ... gelukkig.
Daarna ben ik me gaan afvragen of dit wel kon omdat de maxtor ATA133 is en mijn moederbord maar tot ATA100 ondersteund. Ik ben erachter gekomen dat ATA100 en ATA133 compatiebel zijn, maar dat je daar een 40 pin 80 ribbon ATA66/100 kabel moet gebruiken.
En daar wringt de schoen, hoe herken ik zo'n kabel?? Het staat er bij mij in ieder geval niet op. Voor mijn IDE devices heb ik twee kabels in mijn kast hangen. Een grovere kabel met 40 ribbels (ja, de n00b die ik ben, ik heb ze geteld!!) en een veel fijnere met 80(?) ribbels. Op de middelste connector v/d kabel met 40 ribbs heb ik de HD zitten als master en op de tweede connector de CD-rom als slave. Verder heb ik op de secondarie IDE de fijnere platte kabel zitten met op de middelste connector een CD-writer als master.
Als ik het goed begrepen heb is de grovere kabel een ATA33 en de fijnere een ATA66/100(/133). Dan zou er dus bij mijn die twee kabels toch omgewisseld moeten worden, toch??
Dus ik beide kabels omwisselen,..."Boot Failure", geen devices detected op primary IDE?????? Waarom werkt het niet?Ik ben er zeker van dat alle aansluitingen goed aangedrukt heb zitten. Ook de stroom kabels aangesloten en de jumpers voor master en slave op de devices staan goed.
UDMA is normaal backwards compatible
  • O.D.Smolik
  • Laatst online: 07-11-2025
O.D.Smolik
Geen dag, zonder een appel.
Neej de fijnere is ATA 66/100/(?133?) en de grove ATA 33.
Op zaterdag 16 februari 2002 16:39 schreef O.D.Smolik het volgende:
Dat zeg ik toch...
Je moet dus nog wel even in je bios installen dat ie nu van de ata 100 controller moet booten, en niet van de ata33.
Waarschinlijk zit dat ergens onder "advanced bios options"
  • O.D.Smolik
O.D.Smolik
Op zaterdag 16 februari 2002 16:41 schreef KWANie het volgende:
Dat zeg ik toch...
Sorry :D Ik dacht net andersom.. excuses aanvaardt?
Op zaterdag 16 februari 2002 16:44 schreef O.D.Smolik het volgende:
no probs
Op zaterdag 16 februari 2002 16:43 schreef Flipke het volgende:
Heb heel mijn bios doorgekeken maar kan deze optie niet vinden. Wel kan ik de volgorde waarvan ik kan booten instellen. Maar de bootfailure komt waarschijnlijk niet hierdoor, maar omdat ie gewoon hele maal niets vind op mijn Primary IDE kanaal.
Maar toch bedankt
  • GreeTz
  • Laatst online: 12-09 12:47
GreeTz
took the red pill
Dit bovenstaande hangt dus van je Moederbord af, sommige chipsets (van intel) hebben ATA 100 support en daarom zit er op het moederbord geen 2e ATA100 controller. Je zal dan ook geen optie in je bios vinden :)
Verder wil ik even toevoegen aan deze draad, dat ATA66 kabels 80 draatjes bevatten, waarvan er 40 identiek aan een "normale" ATA33 kabel zijn. Verder beschikt de ATA66 kabel over 40 afzonderlijke massadraden, welke op de connector met massa verbonden worden. Dit omdat de ATA66 veel storingsgevoeliger is vanwege de snellere dataoverdracht. De 40 data en adresserings aders worden dus afzonderlijk afgeschermd met een massa ader. (40 + 40 = 80 dus vandaar die 80 adertjes :P)
Alleen:           DE GROETJES
just connect
