hp8100 brander maakt geen lead-out
  • Sjoan
  • Laatst online: 30-08 11:27
Ik heb een hp8100 brander die als ik een divx op dat bestand op cd wil zetten, de lead out niet maakt.
Dat lampje van dat ie aan het branden is blijft knipperen, maar als ik hem een uur aan laat staan is ie nog steeds niet klaar.
Als ik bijvoorbeeld een audio-cd of een backup van een data-cd maak dan is er niks aan de hand..
Systeem
Athlon xp 15+
Asus a7m266
256mb geheugen
Windows XP pro
Weet er iemand hier iets op ??
  • LG_Greenman
  • Laatst online: 08-09 09:07
Probeer eens met een ander programma te branden ofzo
HX45/300w/Epox 8KHA+/XP1800@1620/768mb@2x143mhz Apacer/17"@Asus V6600 GF1/17"@ S3trio64V/SB1024 Live player/Kingston 110TX/20gig@7200rpm Maxtor/40gig@5400rpm Maxtor/27gig@5400 WD/JustCool CPUcooler/2x120mm en 3x80mm casefans/Plextor 40x/DVDR4x
  • Sjoan
Dit gebeurt met Nero, Cdrwin en Fireburner
als die divx groter is dan 690mb dan heb je een probleem de hp8100i kan geen 80min schrijven hoogstens 77min als je toch 80min wil branden moet je de sony firmware gebruiken (type crx100e) dat zijn fysiek de zelfde branders
  • Sjoan
Als ik die firmware probeer up te daten, krijg ik de melding: Error: could not find an HP SureStore CD-writer Plus drive...
In het status.txt filetje staat dit:
Update program started at 20:46:58 on 02/16/02.
ERROR: Could not load CDR4DLL.DLL.
Ik heb deze firmware gebruikt:
hp8100_10n_hacked.zip
gebruik de sony flash prog dat werkt ook :Y)
  • Sjoan
Ja maar... dan krijg ik weer de melding: drive is busy. Terwijl er geen cd ofzo inzit.
Tis ook altijd wat... |:(
Ik heb al geprobeerd een opstartdiskette te maken om alleen met een dosprompt te booten, maar de functie opstartdiskette werkt hier (zoals gewoonlijk) niet ;(
je kan ook van win98 cd booten hoor gewoon met cd ondersteuning kiezen en dan uit de setup gaan van win98
  • Sjoan
Als ik hem via de win98 cd boot, dan zegt ie, als ik dat programmaatje van de sony-brander gebruik, dat de drive busy is..
Ook als ik hem opstart zonder cd-ondersteuning zegt ie dit...
kunt natuurlijk ook het laatste of eerste stukje van je divx afchoppen zodat je onder de 690mb komt, heb ik ook gedaan bij mijn oude brander, is een makkelijke tussenweg, niet ideaal
  • Sjoan
Denk dat ik net zo goed een nieuwe brander kan kopen..
20 minuten wachten op 1 cdtje... net ff iets te lang
heb ik ook gedaan, is wereld van verschil
hai .. ik weet niet wat je systeeminstellingen zijn, maar als je kijkt bij de instellingen van de cdwriter, kom je een vinkje 'DMA' tegen .. zorg dat deze aan staat . . heb zelf een brander gehad die niet stabiel zonder dat vinkje kon branden... . suc6 *D
