Papst 8412NGMV
  • SkyKnife
  • Laatst online: 21-03 01:12
Ik heb net mijn Papst 8412NGMV binnen gekregen.
Nu zit daar geen stekkertje op dus moet ik ff solderen.
Tijdens het zoeken naar welke draad op welk pinnetje moet kom ik op de papst site dit tegen:
The temperature sensor for controlling the motor
speed is not included in delivery.
Heb ik nu een veel te duur fannetje gekocht wat niet eens variable snelheid heeft sinds ie geen sensor heeft? :'(
ZiT Er Een TEMperATUu *%)(%@*) ROtMuziEk zo
een temperatuurmeter in een fan? STOER!
wel jammer van een Toerenteller... ik heb veel van deze:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/gjvisser/images/fanconnector2.jpg :Y)
oh, ff On TOPIc, =] uhm welke kleuren draadjes heb je en hoeveel?
Op zaterdag 16 februari 2002 15:40 schreef SkyKnife het volgende:
Ik dacht toch echt dat een PAPST een degelijke afwerking had, die van mij iig wel..
De V versie zijn variabel, dus moet er ook een regelaar bijzitten...
Waar komt tie vandaan?
  • SkyKnife
www.dil.nl
draad kleurtjes?
paars (toere)
zwart (massa)
rood (+12)
aansluiten zal wel niet moeilijk worden
Edit: Dit bovenste is niet correct
paars (via NTC op blau)
blau (massa)
rood (+12)
Er moet nog een 100k NTC (tempsensor) bij, anders doet ie t niet. |:( Zie papst site.. ;)
Te koop bij o.a. Display Elektronica :P
[edit[kijk hier maar: http://www.papst.de/pdf_dat_e/S17gb.pdf :)[/edit]
  • SkyKnife
Zou een Abit BE6 tempsensor voldoen? die heb ik nog over.
  • DaManiac
  • Laatst online: 12-09 20:42
ff doormeten he
die 100k betekent een weerstand van 100 kOhm bij 25 graden celsius.
(dacht dat die tempsensors van mobo's 10kOhm waren, maar ik kan me vergissen)
Koop gewoon voor de zekerheid maar bij de plaatselijke elktroboer een NTC van 100kOhm, weet je zeker dat je goed zit. :)
(je kunt eventueel dan je vin meenemen, zodat die man daar weet wat je er mee wilt) ;)
  • SkyKnife
Voor dat ik mijn vader verder stoor met ga ik jullie nog ff storen :-)
De Temperature sensor die vermeld staat bij papst op de site heeft de volgende eigenschappen:
30-50 graden Celcius
R_25 = 100KOhm +- 5%
B-value = 4190 +- 2%
P_max = 0.25 W
Ik heb een best koude temperatuur in mijn kast en denk niet dat ik op minimale toeren moet coolen op 30 graden sinds mijn case temp maar 25 graden is en mijn cpu temp (onder chip) 38.5 (max 43). Mischien moet ik dus een andere NTC kopen. Iemand wat hulp? thanks
  • SkyKnife
Ik heb echt hulp nodig. Ik moet nu een NTC kopen die me kan helpen mijn papst fan te sturen. Ik heb geen idee welke ik moet hebben. Bij www.dil.nl staan er 3 met 100KOhm en verder kan ik vrijwel geen info over ze vinden.
Ook zou ik eigelijk een NTC willen hebben die binnen specs valt maar ipv tussen 30 en 50 tussen 20 en 40 zit.
Ik hoop dat iemand me kan helpen.
