bind 4 configurationfiles
Hoi,
Heeft iemand voor mij misschien configfiles voor bind 4, deze heb ik nodig omdat FreeSCO bind 4 gebruikt en niet bind 8/9 omdat deze te veel geheugen vragen.
Als iemand een example van een bind 4 configfile heeft, graag hier posten. Ik heb al op i-net gezocht, maar geen bind 4 configfile kunnen vinden, ook hier in de search geen restultaat.
Alvast bedankt.
searchzzz [topic=158610/1/25]
:Z
  • Predator
  • Laatst online: 10:46
Predator
Suffers from split brain
v
Op zaterdag 16 februari 2002 12:41 schreef Attilla het volgende:
:Z
Als je naar de search verwijst en een link post moet je wel maken dat die link ook van nut is voor de topicstarter.
BIND4 gebruikt een andere syntax dan BIND8. Jouw link heeft er niets mee te maken. Dit is geen search vraag.
Het is niet leuk dat iemand je zomaar naar de search verwijst en laat uitschijnen dat hij niet gezocht heeft voor hij post. Kijk dus even verder dan je neus lang is :)
Als nu een mod ook misleid zou zijn door jouw search roep dat gooit hij dit topic misschien ten onrechte dicht :(
Back ontopic:
De BIND4 zone files zijn hetzelfde dacht ik. Maar de config file niet.
Ik heb hier iets gevonden, over BIND4 config. Het is een verouderde turorial voor BIND gebaseerd op BIND4. Je hebt geluk.
Als je reeds bekent bent met BIND moet je gewoon dit stukje lezen. Daar zit het verschil met verdere bind versies.
For the record: win2k S/AS zijn dns server is gebaseerd op BIND4 ;)
PS: je had dit beter in [NT] gepost vind ik
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
  • Oezie Woezie
  • Registratie: December 1999
Oezie Woezie
Pim. is de beste
zoiets?
# cat named.boot
; @(#)named.boot 5.1 (Berkeley) 6/30/90
; boot file for secondary name server
; Note that there should be one primary entry for each SOA record.
; NOTE: if you are not chroot'ing named, change directory to /var/named/namedb
; OpenBSD chroot's named by default
directory /var/named/namedb
;directory /namedb
; type domain source host/file backup file
xfrnets 10.0.9.4
cache . root.cache
primary 0.0.127.IN-ADDR.ARPA localhost.rev
primary 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.ip6.int localhost.rev
primary 9.0.10.IN-ADDR.ARPA 10.0.9.rev
primary wenum-wiesel.vpn wenum-wiesel.vpn.hosts
primary ijsbeer.wenum-wiesel.vpn ijsbeer.wenum-wiesel.vpn.hosts
; example secondary server config:
; secondary Berkeley.EDU 128.32.130.11 128.32.133.1 ucbhosts.bak
; secondary 32.128.IN-ADDR.ARPA 128.32.130.11 128.32.133.1 ucbhosts.rev.bak
; example primary server config:
; primary Berkeley.EDU ucbhosts
; primary 32.128.IN-ADDR.ARPA ucbhosts.rev
een mooi Tshirt met Pim. is de beste enzo
