[WC] Dual pIII 800E -> Welke WaterBlokken ???
  • Crazy-
  • Laatst online: 17-09 17:39
Crazy-
Best life ever
Zow, eindelijk heb ik me dual systeempje ;) (krijg maandag geheugen)
maar nu wil ik hier ook waterkoeling in :9~
Waar ik nu mee zit, is dat ik totaal niet weet welke CPU blokken (deze mogen NIET hoger zijn dan 4,5/5cm incl slangen, aangezien er NIET meer ruimte is tussen de CPU's (ja, is slot1 incl convertor naar FCPGA))
Wat ik nu dus wil weten:
- welke blokken voor CPU?
- een reservoir? ja/nee? en waarom wel/niet
- welke radiator?
- pomp: 1300 l/uur (haalik bij me 'voorraadschuur'
- Welke onderdelen nog meer??
- Hoe CPU's aansluiten? parallel of serie?
- Overige info?
Dit alles komt in een Lian Li PC70 met nog veel ruimte over ;)
Voor mij is het belangrijkste, dat ik een goede waterjacket vind voor de CPU's...de rest zal wel lukken :)
ik had het volgende opstellinge:
Afbeeldingslocatie: http://httpd.chello.nl/~w.mourik/Waterkoeling/02160010.JPG
12,85kWp - ZB 7,5m2/400l - 5kW Pana H WP (CV&SWW) - 13,8kWh accu
  • Dennizz
  • Laatst online: 19-07-2025
Dennizz
pc-70 mod in progress!
als je dual gaat coolen zou ik iig wel een reservoir doen, omdat je heel wat warmte hebt af te voeren, en denk niet dat je radiator dat met 1x doorstromen haalt, dus dan warmt je water op, dat wil je niet :)
welke blokken enzo weet ik niet voor intel...
  • BrZ
  • Laatst online: 09-09 08:15
BrZ
kzou de CPU's parrallel koelen ipv serieel zoals op het plaatje, anders komt er heet water door het 2e koelblok heen...
Alleen heb je dan het probleem dat de druk door die koelblokken een stuk lager is.. Flinke pomp is dan wel vereist...
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
Op zaterdag 16 februari 2002 11:04 schreef BrZ het volgende:
ok, parallel dus. Zal zo is een tekening maken. Kan ik gewoon vanaf het reservoir de kabel plitten naar bijde CPU's en dan warme water weer naar elkaar toe splitten naar de radiator?
reservoir komt er sowieso in (die staat rechts)
radiateor heb ik simpel getekent, maar daar zoek ik dus een hele goede voor
iemand een id welke dus?
als radiator zou ik denken aan een DangerDan Cube, Black ice of een auqacool Cube deze zijn gemaakt voor een 12cm fan dat is denk ik ongeveer de ruimte die je hebt.
ik zou gaan voor auqacool Cube en anders een Black Ice.
maarja das persoonlijk.
en je zoekt blokken met rechte fittingen toch?
  • BrZ
BrZ
Op zaterdag 16 februari 2002 11:15 schreef CIOMrCrazy het volgende:
Jups... maar je moet wel ff goed nadenken hoe je het gaat doen met de dikte van de slangen enzo... door die aan en afvoer leiding moet 2x zoveel water dan door een koelblok...
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
Op zaterdag 16 februari 2002 11:33 schreef BrZ het volgende:
ja, ok.
maar nu zit ik nog met: welke koelblokken?
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
nee, juist NIET recht, zit nml NIET veel ruimte tussen de CPU's (+/- 4,5 / 5 cm)
ze moeten dus zo zitten:
k| |
o|--- aansluiting
e| |
l|----
blok
  • BrZ
BrZ
Deze:
The a-MAZE-ing Copper Block - Slocket (For Slot 1 or Slot A)
2"x2"x5/8"
Afbeeldingslocatie: http://www.dangerden.com/images/water_blocks/Slot%20Version%20Large.gif
(Bij DangerDen verkrijgbaar dus)
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
Op zaterdag 16 februari 2002 11:47 schreef BrZ het volgende:
Deze:
2"x2"x5/8"
ja! die d8 ik zelf eigenlijk ook ;) maar hoe maak je die vast ? want op de convertors zitten geen gaten daarvoor!
CIOMrCrazy ff voor duidelijkheid zoals op die afbeelding dat zijn rechte aansluitingen.
dat andere heet 90graden aansluiting :)
en ja die blokken bedoel ik.
Waarom neem je niet 2 zwakkere pompjes? Elke pomp heeft dan zijn ingang in het reservoir en ze komen samen bij de radiator. Je kunt ook gewoon 2 aparte circuits maken met 1 reservoir, als je genoeg ruimte hebt. Als je 1 radiator gaat gebruiken zou ik vlak voor het punt waar de 2 slangen samenkomen nog wel een ventiel zetten zodat het ene pompje niet de boel in het andere circuit pompt.
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
Op zaterdag 16 februari 2002 12:02 schreef Demoman het volgende:
weet het, maar die zoek ik dus :)
  • BrZ
BrZ
Op zaterdag 16 februari 2002 11:49 schreef CIOMrCrazy het volgende:
Afbeeldingslocatie: http://www.dangerden.com/images/water_blocks/Hold_Down_Large.gif
daarmee dus... maar begin me nu idd af te vragen of je daar ruimte genoeg voor hebt... :{
  • straat
  • Laatst online: 17-09 17:42
Zelf ff een klemmetje maken is niet zo moeilijk hoor :)
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
Op zaterdag 16 februari 2002 12:21 schreef BrZ het volgende:
nee, dat gaat NOOIT passen :)
naja, ga wel wat verzinnne :)
CIOMrCrazy kijk hier; [topic=412880/2] nog eens ff
