Plextor brander modden??
  • 56 views sinds 30-01-2008
Hallo mensen nadat ik de ledjes van mijn floppy-drive, dvd-speler, en kast heb verandert wou ik dus mijn plextor ook een blauw ledje aansmeren maar wat zie ik DAMN een heel ander type ledje, weet iemand waar ik die kan krijgen of een manier om toch een gewoon blauw ledje erin te proppen.
Grtz
sK
  • BaatZ
  • Laatst online: 27-08 15:57
BaatZ
Prullenbakker :?
:O
meer specs aub...
wat voor ledje, kan je ff zeggen hoeveel ohm weerstand, hoeveel volt ie voor gebouwd is etc.
komen we denkik een stuk verder...
BaatZ. Want niet álles kan lekker zijn.
Op vrijdag 15 februari 2002 22:57 schreef Mad-Cow het volgende:
:O
meer specs aub...
Hmm zou ik hem weer moeten opendraaien, maar het is dus zo dat het ledje in de printplaat verwerkt is, je kunt hem er dus niet uitsolderen :( :(
  • BaatZ
BaatZ
Prullenbakker :?
Op vrijdag 15 februari 2002 22:59 schreef 666_SerialKiller het volgende:
hmmm
kan je er niet gewoon een stukje blauw folie over plakken ? :D
da zijn gewoon smd leds, kweet alleen niet offer ook blauwe van zijn, vastwel ;) (conrad oid)
Op zaterdag 16 februari 2002 01:13 schreef djdisease het volgende:
Juist het is een smd ledje was effe de naam kwijt :D, en een folie erover gaat niet lampje zelf is groen :(. Moet maar eens bij conrad gaan kijken.
Bedankt voor de hullup :D :D
Bij mijn Plexi 16x brandert zit er wel een Dualcolor led in, houd je daar ook even rekening mee?
(of zitten er twee verschillende naast elkaar?)
  • jbcyber
  • Laatst online: 07-10 08:42
ik heb er ook naar gekeken maar het lijkt me niet echt een sterk plan.
Maar ja proberen kan je het ook volgens mij zijn het dezelde leds als in telefoons zitten misschien dat je ze bij een of andere telefoon winkel kan kopen ??
Gewoon één kant opwarmen en met een pincet die kant losmaken van de print, dan de andere kant opwarmen, terug met een pincet en dan is het eraf. Heb ik ook gedaan voor de leds van m'n mobieltje.
Waarom zet je er niet een 10 cm ccfl in?
Veel cooler dan led`s!
Heb ik ook :7
Op zaterdag 16 februari 2002 16:28 schreef Coolcase het volgende:
Zit maar 1 ledje one colour :D :D
  • jbcyber
Maar heb jij ergens dan die ledjes gevonden??
Zo ja waar dan.
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
Kick.
Beetje losstaand van dit topic maargoed:
Ik heb bij een inkoopactie 25 ledjes gekocht. Het gaat om 3mm ledjes, 5000mcd van de kleur blauw.
Nu heb ik mijn standaardledjes in mijn DVD RW en DVDROM (respectievelijk Asus DRW-1604P en Asus DVD616P1) vervangen door zo'n blauw ledje. Ze deden et in het begin perfect, maar toen ik dus een er een CD in deed (waardoor dus het ledje onder constante spanning staat, drive was namelijk continu aan het lezen), viel het mij opeens op dat de led heeeeeel zwak was geworden.
Je kunt em bijna niet meer zien branden.
Nou ben ik nou niet echt gespecialiseerd op het gebied van elektra enzo..maargoed; wat doe ik fout? :P
Specificaties van de ledjes (klik)
[ Voor 18% gewijzigd door Yellowneck op 11-08-2005 16:15 ]
Fotogear: Canon EOS RP | RF 24-105mm F4.0L | 50mm F1.8 | 17-40mm F4.0L | 70-200mm F4.0L | 100mm F2.8L Macro | 430EX II
  • _Jeffrey_
Aan die specificaties hebben we niet genoeg. Hier hebben we meer aan ;)
Ze hebben dus 3,5 Volt bij 20mA nodig. Je zal als eerst even het ledje er weer uit moeten solderen, en de spanning meten. Is deze spanning hoger dan 3,5 volt dan zal je een weerstand voor je ledje (wel een nieuwe) moeten plaatsen. Is de spanning een stuk lager dan 3,5 volt, dan heb je waarschijnlijk iets opgeblazen. Mogelijk trok het nieuwe ledje meer stroom dan het originele ledje, waardoor een IC of transistor opgeblazen is.
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 15-10 11:22
Sprite_tm
Semi-Chinees
Hmm, dit is wel een hele ouwe koei die je nu uit de sloot haalt. Je kan je vraag beter in een nieuw topic zetten. (denk dan even aan de policy alhier: eerst even searchen en zelf nadenken dus)
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
