[apache] configure failed
  • VO-Zephyr
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 28-03-2024
** A test compilation with your Makefile configuration
** failed. The below error output from the compilation
** test will give you an idea what is failing. Note that
** Apache requires an ANSI C Compiler, such as gcc.
======== Error Output for sanity check ========
============= End of Error Report =============
Aborting!
maar GCC is wel geinstalled, en die errorlog kan ik ook nix mee..
is dit een bekend probleem?
rh7.2 met apache 1.3.22
  • Roel
  • Laatst online: 05-08 07:47
Roel
screen -x addict
staat er misschien iets nottigs in config.log ?
Resistance is futile (If < 1 Ohm)
  • VO-Zephyr
kan ik niet vinden :?
  • VO-Zephyr
ik zie nergens een config.log
  • saviour
Hoe zoek jij naar dat bestand dan?
Met 'locate config.log'? Probeer dat eens.
Ik vind het trouwens wel vreemd dat hij geen errors geeft tijdens de make test. Voer 'make' eens uit en post dan eens wat de foutmelding is ajb :)
  • dinges
gcc --version ?
PSN: Houtvlot
  • VO-Zephyr
ik had geen make installed |:(
is dus al opgelost
