[OC] pIII 600E vs pIII 800E vs Cel 733
  • Crazy-
  • Laatst online: 17-09 17:39
Crazy-
Best life ever
Misschien geen goed bericht, maar toch.....
deze drie heb ik in me CUSL2 (Gehad)
de pentium III 600E kreeg ik op 930mhz @ 1,7 volt (ipv 1,65) (FSB @ 155)
de pentium III 800E kreeg ik op 960mhz @ 1,8 volt (ipv 1,7) (FSB @ 120)
de Celeron 733 kreeg ik op 830mhz @ 1,75 volt (ipv 1,7) (FSB @ 81)
nu is me vraag, hoe is het toch mogelijk dat ik die celly/pIII 800E NIET hoger krijg? Wat ik ook doe? Iemand anders, waar ik die pIII van heb gekocht, kreeg hem met gemakt op 1ghz! :'( iemand een verklaring?
12,85kWp - ZB 7,5m2/400l - 5kW Pana H WP (CV&SWW) - 13,8kWh accu
Op www.overclockers.com staat een stuk geschreven over coldboot bij cusl2. Zoek maar eens..ik weet niet meer precies hoe het zat. Maar misschien kun je hier wat mee..
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
kan nix vinden. :( alleen een review van de cusl2, kan je evt beetje verklaren wat je bedoelt? :)
[edit]
toch gevonden
Example
My Pentium III 700 MHz needs 1.95V to POST at 980 MHz. Since my CUSL2 motherboard only applies the default voltage of 1.65V during a cold boot POST, my computer hangs every time I turn it on. I definitely suffer from The Cold Boot Problem. The only fix for this is to POST at a lower speed and then reset the computer once it starts loading the operating system.
When the computer restarts, you enter the BIOS and change the speed to the desired setting. This is a bothersome way to start your computer, though, so some smart people have dug into Intel's datasheets and come up with a simple modification that solves the problem.
maja..is voor pIII...wire trick...ga het maar is probereen wat hier staat
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
nah..helpt niet :(
die celeron komt niet hoger dan FSB op 80mhz
echt wazig allemaal....
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
ok, het werkt wel (perfect zelfs)
denk dat ik maar voor die wire trick ga :D
  • jhead22
voltage kan veel hoger hoor... 1,9 V is geen probleem en 2.0 V is de max.
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
klopt, maar het is mbt dat Cold Boot probleem en de POST
wire trick verhelpt het, wat ik ga doen vd week.
