wie helpt mij met mijn K7S5A FSB
Hoe kan ik mijn FSB verhogen op dit moederbord.
K7S5A (Lan) ECS.
  • Malebolgia
  • Laatst online: 25-05 22:54
Malebolgia
Move, or be moved
misschien met Bios-update, maar dit mobo is naar mijn ervaring niet echt goed te OC-en (dat ie zo goedkoop is moet toch op 1 of andere reden zo zijn:))
"People should know when they're conquered..."
Maar goed dat we dan allerbei dezelfde hebben dan.
  • qrazi
  • Laatst online: 22:48
erm UTFS?
hehe, das wel hard...
je kunt op het ECS forum van www.ocworkbench.com het programma chfsb downloaden. daarmee kun je verborgen bios settings aanzetten (138, 150 en 166 mhz).
met het programma cpucool, of cpufsb (ik gebruik zelf cpufsb) kun je gewoon in windows overclocken. voor cpufsb of cpucool gewoon ff zoeken met google voor een URL...
AMD Phenom II X2 555@ X4 B55, 4GB DDR3-1333 OCZ Gold, MSI 870A-G54, Radeon HD 7770 512 MB
1. Met het progje CPUFSB kun je in windhoos je FSB hoger zetten.
2. Met een CMOS-editor kun je in de CMOS enkele bitjes zetten waardoor ie standaard met een hogere FSB start. Zoek maar naar "cmostool" i.c.m. "K7S5A" ofzo...
Hier een quote:
The FSB settings are stored in the 70h-71h adresses. In order to use them, just replace the current values with these ones:
100/100 : 70h=89 71h=2F
100/133 : 70h=91 71h=3F
112/112 : 70h=8B 71h=2F
124/124 : 70h=CD 71h=3F
133/133 : 70h=D9 71h=3F
138/138 : 70h=DB 71h=3F
150/150 : 70h=DD 71h=3F
166/166 : 70h=DF 71h=3F
These values are valid for the latest 011121 bios as well as 011109 and 011016. I can't be completely sure of the value for 166/166 since I've never been able to boot at that speed
The new settings are activated when you next reboot. If you now enter the bios setup utility the CPU speed will show as "reserved". If you then select one of the official settings you won't be able to switch back to the unofficial one, so you'll need to rewrite the cmos again.
A final note:
There is no possible harm in doing this as long as you don't rewrite any other cmos adress, which I beg you not to do unless you know what you're doing. If something goes wrong, just clear the cmos and everything will be OK.
Enjoy!
UPDATE:
New table for bios 011215
100/100 : 70h=44 71h=2F
100/133 : 70h=48 71h=3F
112/112 : 70h=45 71h=2F
124/124 : 70h=66 71h=3F
133/133 : 70h=6C 71h=3F
138/138 : 70h=6D 71h=3F
150/150 : 70h=6E 71h=3F
(166/166 : 70h=6F 71h=3F, non-tested)
UPDATE:
Voor 150 of 166 werkt trouwens alleen de cmos-edit truuk, want met cpufsb kun je niet de AGP/PCI-divider ineens veranderen; daarom moet je als je die settings wilt proberen dat via de cmos-edit doen. Ik kon booten met 150 maar verder was m'n windows toch niet zo heel gelukkig (registry corrupt enzo) dus...
Zelf kan ik m'n FSB zonder problemen van 133 naar 147 zetten; daarboven wordt m'n XP1600+ toch wat instabiel. Dat vraagt dus om het verhogen van het voltage:
- Brugjes kleuren op je Athlon, of:
- Je mobo modden
Maar da's wat serieuzer werk, ik zou eerst maar eens kijken wat je met cpufsb voor elkaar kunt krijgen...
  • qrazi
heb je je chipset koeler ook vervangen, of er koelprut ondergedaan? dat schijnt ook wel eens te werken, en het is makkelijker dan bruggen kleuren....
ik ga het zelf komende week proberen...
