overclocking p4 1,6 northwood
Heb net de fsb van mijn asus p4b266 verhoogt naar 125 mhz.
Nu draait de cpu op 2 gig en hij wordt geen graad warmer volgens de bios en de asus pc probe.
Kan dit wel?
Wat betekent de 125 mhz fsb voor de pci ,agp en geheugen?
Weet niet hoe je dit berekent.
Als dit niet uit maakt heb ik wel en hele makkelijke processor.
  • Remko
  • Laatst online: 15-09 07:47
2560 Mhz 1.65v SL668 Malay 2 ASUS P4B266
Rock stable, Samsung DDR @ 160MHZ CAS2. Using retail heatsink; 25C idle, 46C full load with case closed. Wow.
Als je 2560 haalt met je 1,6a Dan heb je pas een goeie :+
www.overclockers.com (cpu database)
ga ik nog proberen maar mijn geheugen is denk ik niet zo best.
Heb het gekocht bij Alternate en ik denk dat het rotzooi is.
Moet eerst beter geheugen kopen maar weet effe niet welk merk.
Het is 256 mb ddr met de code SM aan het begin op de chip.
  • Remko
tot een 140 / 145 zou voor goedkoop geheugen geen probleem mogen zijn ..
  • JSI
  • Laatst online: 09-08 09:19
JSI
Op vrijdag 15 februari 2002 19:33 schreef frankos het volgende:
Kan dit wel?
Bij 115 houdt m'n onboard sound er mee op.
Ik weet het.... Komt binnenkort een Sb voor in de plaats. :)
  • Kev0867
  • Laatst online: 12-12-2020
wat is nu eigenlijk beter? voor zo P4 1.6 oc-en..
DDR geheugen?
of
Rdram PC 800
Zoja hoezo? ik heb namelijk al wat afgezocht en er stond dat DDR geheugen minder warm werd dan Rdram en daardoor kon die verder ge-oced worden, maar tot hoever zou Rdram kunnen gaan met een 1.6A P4(478)???(dus hoeveel minder zou Rdram kunnen gaan tot die beperkt wordt(wat beweerd wordt op de frontpage) in vergelijking met DDR)
(zonde om hier een ander topic voor te openen..dus dan maar hier)
  • Rick2001
  • Laatst online: 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Als je bijv. CRUCIAL DDR-SDRAM neemt in combinatie met een P IV DDR boardje, dan heb je meer kans de 160MHz stabiel te halen kwa FSB dan dat je een RD-RAM based board neemt met RD-RAM modules.
Je hebt gewoon minder kans op ver overclockende RD-RAM modules.
Ook heb ik nog niet echt veel gelezen over overclockers RD-RAM of geheugen wat zeer ver buiten de specs stabiel kan lopen.
Je kunt dus veel beter voor een DDR-SDRAM boardje gaan voor de Pentium IV.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • JSI
JSI
Op zaterdag 16 februari 2002 19:25 schreef Rick2001 het volgende:
RDRAM doet het zeer goed, ik zou wel voor Samsung gaan.
Kijk bijv. eens op http://www.vr-zone.com/guides/Intel/Northwood/
  • Kev0867
256MB PC-2700/333 DDR OEM 145euro hoever kan dat gaan eigenlijk??
kan die de wel aangegeven oc na doen als de geheugen die ze op de frontpage gebruiken in de P4 1.6A oc test? (geheugen is daar Kingsmax 333(pc2700) DDR enigste wat te vergelijken uit de prijswatch is de Crosoir geheugen van 250euro per 256mb DDR pc 2700
  • Rick2001
Rick2001
Bijna iedere CRUCIAL PC2100 module kan die 166MHz (PC2700) snelheid wel aan zonder problemen.
Als je al echt PC2700 geheugen wilt aanschaffen, dan moet je KINGMAX PC2700 geheugen hebben. Deze gebruikt als een van de weinigen echte 5 of 6ns memory chipjes op hun modules.
  • KingNothing
  • Laatst online: 30-01-2024
Mijn FSB heb ik nu draaien op 132MHz wat resulteert in een geheugensnelheid van 176MHz met de strakste geheugentimings. Is een cliche want als ik de fsb op 133MHz zet dan staat mijn geheugen ook op 133MHz, major performance hit :(
Gebruikt geheugen is Corsair pc2400
Die-hard Brexiteer
  • havana
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 16-09 14:19
Move > [forum=oc]
DIT IS MIJN WEBSITE
  • roedie
  • Laatst online: 24-10-2025
wow, die database
Allemaal LN2 koeling met 3.8 GHz !!!
Ik heb die van mij nu besteld en die heeft 2 peltiers van 172 watt. Daar met waterkoeling 3.2, Wat ga ik bouwen man >:)
Damn wrom kan ik nou niet op FSB 150 draaien :(
Ik heb mijn P1.7 (williamette) om gewoon even te kijken wat het effect was een keertje op 2.0GHz gezet met FSB 118(Mhz).
Aan de temperatuur was ook weinig te merken, bleef onder de 49 graden na een paar keer sandra cpu test te hebben gedaan te hebben en ook na MOHAA gespeeld te hebben. Zelfde temperatuur als op 1.7Ghz.
Maar omdat ik nou weinig profijt van die snelheidswinst merkte, behalve dan een betere benchmark, en 48graden me wel een beetje veel lijkt, heb ik hem maar weer gewoon op 1,7Ghz gezet en het voltage maximaal verlaagd (1,5V volgens sandra) zodat hij nu nog maar 42 graden wordt...
