Dual Setup -> Kan dat zo?
  • Crazy-
  • Laatst online: 20-09 14:34
Crazy-
Best life ever
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~w.mourik/Dual/02150008.JPG
Dual Setup -> Kan dat zo? ivm de coolers
ik denk het wel, maar kan nog niet testen, w8 op geheugen
maar zal dit geen problemen geven? Komt in Lian Li pc70, 2intake, 2outtake
meer pics? :9~ http://members1.chello.nl/~w.mourik/Dual/
uiteindelijke config:
Dual Intel Pentium III 800E @ ??? GHz
2x256MB PC800 Rimm geheugen
GeForce 256 GPU 120@149.75 & mem 166@206.96 :( (Hopelijk snel GeForce 4)
2x IBM 60GB 7200 RPM in RAID1
Waterkoeling setup
Dit alles in een Lian Li PC70
12,85kWp - ZB 7,5m2/400l - 5kW Pana H WP (CV&SWW) - 13,8kWh accu
Zoals ik hier zie heb je 2 processors erin (correct me if i'm wrong) zitten die niet een beetje heel erg gevaarlijk dicht bijelkaar in verband met de koeling van de achterste processor. 'Zuigt' die niet alle warme lucht van de voorste processor op. :?
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
Op vrijdag 15 februari 2002 19:30 schreef ViVe het volgende:
dat is dus me vraag ;) hehe
  • _MaLa_
  • Laatst online: 18-12-2022
die rechtse cooler heeft weinig ruimte om verse lucht te gebruiken check gewoon temps..
als de rechter cooler maar nie aanloopt op die proc voet daar moet je effe op uit kijken :P
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
Op vrijdag 15 februari 2002 19:33 schreef _MaLa_ het volgende:
aanlopen doet ie niet, want er zit +/- 0,5 cm tussen
  • _MaLa_
Op vrijdag 15 februari 2002 19:35 schreef CIOMrCrazy het volgende:
als dat zo is moet je alleen de temp in de gaten houden denk dat het wel goed zit..
een koeler trilt altijd wat dus je moet zeker wel afstand er tussen hebben
wat is het voor config ?
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
Moederbord: P3C-D
Processors: Intel Pentium III 800E SL4CE cCO stepping, 1.7v
Geheugen: 1x 256MB PC800 Rimm
ok, zodra geheugen er is, dus geowon temp. in de gaten houden :) komt later toch waterkoeling in :9~
  • _MaLa_
Op vrijdag 15 februari 2002 19:39 schreef CIOMrCrazy het volgende:
Moederbord: P3C-D
jah die temps zijn indeed belangrijk .. :P
wy heb je 3 bordjes ?
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
Op vrijdag 15 februari 2002 19:40 schreef _MaLa_ het volgende:
wy heb je 3 bordjes ? en wat voor boards ?
zie me bericht:
Moederbord: P3C-D
maar 3, 1 voor mij, 2 voor vrienden :)
  • _MaLa_
Op vrijdag 15 februari 2002 19:41 schreef CIOMrCrazy het volgende:
zie me bericht:
zag de info staan en delete het net te laat :P
leuk dingetje :P was je pctje rijp voor een updateje ? :P
  • Abbadon
  • Laatst online: 22:51
Flex :) Ja, dat moet met een fatsoenlijke airflow in de kast wel goed gaan. Zulke heethoofden zijn het nu ook al weer niet die Coppermine's. Gewoon even temps in de gaten houden. Wel ff posten hè.
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
nee :) gewoon goedkoop bij elkaar gesprokkeld :D
Moederbord: 45 euro
2xpIII 800E: 200 euro
Coolers: 25 euro
Geheugen: 140
dus lekker goedkoop pc-tje :D
Me oude pc, pIII 600 @ 930, gaat in me koffermod en wordt LAN-Server :D (en pruts pc ;))
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
Op vrijdag 15 februari 2002 19:49 schreef Abbadon het volgende:
uiteraard post ik de resulst :) komen ook op de site :) maja..w8 nog op het geheugen :(
  • _MaLa_
jah is mooi stabiel systeempje als het goed is *D
  • cold
ziet er stoer uit maar let op je temps >:)
2x MT v3 | EMS v149 VNS v119 BMS v113 | Home Battery Control for Home Assistant & Node-RED | M5Stack RS485 | AstraMeter as virtual CT002
  • Dukey
  • Laatst online: 19-09 21:04
Dukey
Ik heb dit getypt hier -->
Heb je die moederborden bij HardwareZone.nl gehaald?
Ook wel de allergrootste _ _ _ _ _ (vul in met blokletters)
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
Op vrijdag 15 februari 2002 19:53 schreef RAID-0 het volgende:
laten versturen, binnen 5 dagen was het hier!!! Mis alleen 1x C-RIMM en 2x CTRIMM en 1x CPU Termination Card, maar voor de rest...het is geleverd, snel en goed!
  • tweakduke
  • Laatst online: 00:52
tweakduke
als je goeie airflow er langs blaast moet het wel kunnen
Tweakers Discord
  • Dukey
Dukey
Is wel minder dat je RIMM geheugen moet gebruiken. Dit geheugen type is namelijk uitstervende!! Maar voor DIE prijs mag je dat bordje niet laten liggen!!! plaats je ervaringen en vooral de problemen hier, dan kunnen wij ook mee genieten.
  • _MaLa_
sjees is nie duur dat bordje handig als je goedkoop aan die proc kunt komen ... wy is dat board zo goedkoop ?
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
Op vrijdag 15 februari 2002 20:03 schreef RAID-0 het volgende:
RIMM vind ik niet, dus :)
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
Op vrijdag 15 februari 2002 20:07 schreef _MaLa_ het volgende:
ze zeggen dat het een slecht bord is, maar kennis van me had hem, maar no troubles :) spaar nu wel voor vp6 oid, pIV systeem ;) rimm heb ik al :D
Kan dit zo?
JAA hoe had je het anders gedacht? *LOL*
  • Abbadon
Op vrijdag 15 februari 2002 20:09 schreef CIOMrCrazy het volgende:
ze zeggen dat het een slecht bord is....
Het is zeker geen slecht bord. Alleen was de combinatie P!!!/Rambus prijstechnisch gezien een volledige flop. Ook omdat de performance in vergelijking met een 'oude' BX-GX/goedkoop PC133 met nagenoeg nul % toenam (helemaal in een uniprocessor set-up, twee stuks weten toch net iets meer door de FSB heen te trekken). Nu is RDRAM een stuk betaalbaarder, maar zijn P!!!'s niet meer interessant (behalve voor dit soort leuke projectjes ;) )
  • _MaLa_
jah 2x 800 mhz is zat voor in de toekomst :P
s6 ermee ! *D
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
klopt, pIII/Rimm was duur :)
en die éxtra performance in verhouding met een BX bord is laag ja, maar dat boeit me niet :)
heb goedkoop dual setupje, daar gaat het mij om :D :D
resultaten (eerste start's) komen maandag gok ik
overclocken gaat ook gebeuren, eerst zonder, later met waterkoeling :)
  • mymind*
  • Laatst online: 21-08 23:38
mymind*
A Beautiful Mind
Ik denk dat je een groter probleem heb met die converter boards. Ik dacht dat dit moederbord het niet slikt als convertor boards gebruikt.
Volgens mij kunnen er alleen slot-1 procs op, anders slikt ie het niet.
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
las berichtje, dat het wel ging...ik zoek ff
  • mymind*
mymind*
A Beautiful Mind
Ik heb ook ff gezocht, maar volgens mij kan het wel , maar heb je dan speciale dual converter boards van asus nodig.
Dit staat er op de (oude) asus site:
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~klerk432/pics/convert.gif
Bij de P3C-D staat dus een ander converter board
url naar de tabel:http://www.asuscom.ru/products/techref/cpu/coppermine/
duals rulen :)
hier
dual p3-700@1001
dual p3-800@912
dual ppro 200
dual p2-400 xeon
dual p3-500
dual p3-500
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
hmm...dan hoop ik maar dat het werkt :) verw8 het wel, convertors ondersteunen dual en pc66/100/133/auto..dus lukt wel
hey Mr-Crazy,
ik heb h'm nu ook besteld!!! de p3c-d
voor m'n dual cellie 366@550
nu maar hopen dat het werkt,
weet jij hoe dat met het geheugen zit?
als ik 1 rimm koop en 1 ctrimm er in zet moet er dan nog iets in het andere lege slot, of moet die dan ook vol met een ctrimm ed?
en hoe kom je aan die koelers? std intel?
ik heb nu 2* global fep maar die zijn te groot zie ik al wel, zou jij het aantal cm voor me kunnen opmeten tussen de twee cpu slots zodat ik weet hoe groot/hoog de koelers mogen zijn?
enne post ff hoe het gaat als je je mem binnen hebt suc6!
o ja ik gebruik Abit slot1>s370 convertors met voltage isnstellign en dual support, (kosten 7€ bij memo)
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
nou, ik ben weg van dat p3c-d bord :r
1. Ondersteunde me Pentium III 800E processors NIET
2. 133mhz FSB procesoors WEL
3. Heb nu een Abit VP6 gekocht.
maar antwoorden op je vraag:
rimm0: je RIMM bankje
rimm1: CTRIMM
rimm2: C-RIMM
of
rimm1: je RIMM bankje
rimm2: C-RIMM
of
rimm0: C-RIMM
rimm1: C-RIMM
rimm2: Dimm riser (niet aan te raden)
na, ik post dus nix over mijn ervaring met dat ding (ja, dat het KUT is ;))
Ga lekker verdre met een Abit VP6 bord
