pc die niet af te sluiten is
Ik zit hier in het netwerk met een pc die ik niet goed kan afsluiten, beter gezegd niet uit KAN zetten.
win2k zegt "it's now safe to turn off your computer", dus ik druk op de knop maar hij gaat gewoon niet uit. Stekker er uit is het enige wat werkt.
Ik heb alleen vorige week een nieuwe netwerkadapter er in gelegt, maar verder niks gewijzigd. Ook heb ik win2k geinstalleerd. Met win98 werkte alles goed.
Het is een ATX kastje, p II 266.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Als je de powerbutton ingedrukt houd voor 10 sec gaat hij dan wel uit?
In de BIOS staat soms wel eens ergens een instelling waar je kan zeggen wat er moet gebeuren als je op de power knop drukt (instant off of zoiets)
Probeer ook eens de powerknop 6sec in te drukken
Uit schakelen van een ATX duur meestal ongeveer 4 seconde.
Dit houd dus dat je de aan/uit knop 4 seconde of langer ingedrukt moet houden. Dit is in te stellen in de bios.
Waarom windows het niet zelf doet weet ik op dit moment ff niet.
Maar.... heb je alle windows updates al gedaan? Misschien helpt het. (ps kijk ook ff of de Wake-on-lan wel goed staat als je netwerkkaart het ondersteunt)
die dingen allemaal geprobeerd. NO result.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Is je powerknop dan nog wel gezond.
probeer het anders even met een jumpertje of schroevendraaier.
  • Dextourius
  • Laatst online: 14-03-2025
Ga eens naar Energiebeheer en kijk wat daar bij APM staat.
dan gaat ie automatisch afsluiten :)
edit: dat is dus voor xp, ik weet niet hoe je dat precies bij 2k doet.
Hey Corc, versene borc olmaz Maykil bendede yok!
Nieuwe mobo drivers? Lijkt alsof er een functie half werkt
Misschien is je aansturing op je mobo of voeding niet helemaal goed? heb je al een andere voeding geprobeerd? eentje waar je zeker van weet dat hij het doet?
Misschien zit er ergens iets fout?
  • Cyphax
  • Laatst online: 20:17
Cyphax
Moderator LNX/AI
Misschien is het knopje zelf wel kapot? :)
Of het kabeltje naar je mobo?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Op vrijdag 15 februari 2002 17:34 schreef Cyphax het volgende:
Dat zeg ik.
  • Cyphax
Cyphax
Moderator LNX/AI
Op vrijdag 15 februari 2002 17:36 schreef Terw_Dan het volgende:
Dat zeg ik.
Ik zag je reply nog niet toen ik dit aan 't typen was :)
ik ga een ander knopje en andere voeding proberen. Vooralsnog call gesloten. Thanx.
  • Solomon
  • Laatst online: 20:55
achterop je kast zit meestal ook nog een knopje :|
V&A aangeboden: LSI 9207-8i (IBM M5110) geflashed naar IT MODE
  • scarhand
  • Laatst online: 24-06-2021
Op zaterdag 16 februari 2002 15:37 schreef Venkeroz het volgende:
Das nogal een brute manier om hem uit de branden/zetten ;)
Op zaterdag 16 februari 2002 15:59 schreef Tha_Flea het volgende:
hij bedoeld een powerknop (gewoon met I/0), niet de 110/220 knop.. ik heb daar ook geen powerknop...
zet ACPI eens uit in je bios, that'll fix it :)
Je moet effe in de device manager NT/Apm Legacy aanzetten. Moet je eerst wel eerst show hidden devices aanklikken in view.
  • BAVAROIS
  • Laatst online: 11-01 18:42
Ik heb precies het omgekeerde, de aan/uit knop is stuk op het mobo, en ik kan de pc niet meer aanzetten.
Hoe kun je (in BIOS?) instellen dat de pc na het afsluiten niet automatisch uitvalt, maar dat ie nog wel blijft lopen?
Zodat ik 'm met de stekkerdoos aan en uit kan zetten.
Het kost me nu erg veel moeite (en gekloot :() om de pc aan te zetten als ik 'm heb afgesloten.
Een pessimist is een realistische optimist
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Alle powersaving in OS en bios uitzetten. PC aan stekkerblok met schakelaar hangen. 1x friemelen tot ie aan is. Dan afsluiten -> blijft staan op scherm dat ie uit mag. Nu schakelaar op stekkerblok uitdoen. Schakelaar weer aan, en bam hij draait weer.
Contactje moet gewoon altijd op aan staan.
  • GaveGozer
  • Laatst online: 25-09-2025
GaveGozer
That's Me
dat kan volgens mij niet met een XT mobo
je mobo onthoud niet of de "knop" is ingedrukt of niet
het is gewoon kontact maken dan is ie aan, gaat de stroom er af dan is ie uit
of het nu met de schakelaar gebeurd of dat het met de stekkerdoos gebeurt dat maakt niet uit volgens mij
de knop heeft dus niet echt een fysieke toestand.
Ik was hier en ai 't nie geleuf dan maak ik ow so wat anders wies!
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Op maandag 18 februari 2002 12:48 schreef BAVAROIS het volgende:
Met een ATX is dat onmogelijk, zonder powerknop zijn er dan maar een paar manieren.
1. reset knop als powerknop gebruiken
2. jumper eventjes over de pinnetjes van de powerbutton zetten zodat hij boot
3. zwart en groen draadje van voeding verbinding, dit maakt sluiting en systeem krijgt stroom
4. met een schroevedraaier systeem starten door verbinding te maken tussen pinnetjes van powerbutton.
