njiestnag Trenjeska! (of zo iets)
ben erg benieuwd .... zover ik weet kunnen alleen linux/unix systemen dit (NT-based via de admin, maar dat is niet command-line. Succes.
PS heb je Google er al op los gelaten?
Fout gedacht, bovenstaande oplossing die ik vermeldde is eigenlijk voor NTOp vrijdag 15 februari 2002 15:31 schreef andre_at_home het volgende:
*grom* ik had al zon vermoeden ook al flink wat gegoogled ja. Het probleem is nl dat als je via inlogscript de settings van de virus scanner aanpast ze mooi in de registry staan maar als de scanner stopt hij gewoon de settings uit zn geheugen er braaf over terug plakt. eh het MOET kunnen want die DAT updates doen precies hetzelfde ze stoppen softwarematig de boel updaten en herstarten de boel weer dus _iemand_ moet toch ooit zoiets geschreven hebben?Op vrijdag 15 februari 2002 15:31 schreef andre_at_home het volgende:
probeer deze eens: http://users.lia.net/chris/win32/toolhelp32.html
(leve google)
en om te starten kijk je in je registry en dan wel de run of runservices instellingen
output van ps parsen en het pid van betreffende process eruit filteren.
(leve google)
God weet alles, want hij is lid van de Mosad. To protect your freedom i will take that away from you. Mijn drankgebruik heeft ernstig te lijden onder mijn gezondheid.
en nu maar hopen dat ik dit ook op win98 aan de praat krijg ik ga er morgen aan verder en post de resultaten dan bedankt tweakertjesOp vrijdag 15 februari 2002 15:42 schreef PipoDeClown het volgende:
(leve google)
fout antwoord... hij wil het voor: windows 98 ...Op vrijdag 15 februari 2002 15:32 schreef warp het volgende:
en dan ook nog meer dan alleen
stoppen: net stop "service naam"
starten: net start "service naam"
want;
Op vrijdag 15 februari 2002 15:32 schreef warp het volgende: ...services
Dat zeg jij...Op vrijdag 15 februari 2002 17:43 schreef andre_at_home het volgende:
want;
Heb even erg kwik en dirty een 4dos scriptje in elkaar gedraaid:
| @echo off ps > ps.tmp set f=%@fileopen["ps.tmp",read,t] if "%f"=="" .or. "%f%"=="-1" goto eind :lees set l=%@fileread[%f] if "%l"=="**EOF**" goto niks if "%@index[%l,%@upper[%1]]"=="-1" goto lees set p=%@instr[0,8,%l] echo Kill process: %@instr[24,,%l] ? pause kill %p :niks set f=%@fileclose[%f] :eind del ps.tmp |
virusscanner zijn niet zo makkelijk om zeep te helpen vrees ik
kijkt een mooie poging, maar zijn vraag was onder win98-commandline...Op vrijdag 15 februari 2002 18:08 schreef PipoDeClown het volgende:
Dat zeg jij...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 @echo off ps > ps.tmp set f=%@fileopen["ps.tmp",read,t] if "%f"=="" .or. "%f%"=="-1" goto eind :lees set l=%@fileread[%f] if "%l"=="**EOF**" goto niks if "%@index[%l,%@upper[%1]]"=="-1" goto lees set p=%@instr[0,8,%l] echo Kill process: %@instr[24,,%l] ? pause kill %p :niks set f=%@fileclose[%f] :eind del ps.tmp
PS: wel met je eens dat je in principe krachtige batch-files kunt maken, 4dos ken ik niet, zal wel als dos zijn maar inmiddels beter.
Maar ik heb nog effe geGoogled.......
http://planet-source-code.com/xq/ASP/txtCodeId.1102/lngWId.-1/qx/vb/scripts/ShowCode.htm
verder valt het niet mee....
De meeste hulpprogramma's voor win98 kunnen vaak wel mem vrij maken maar veel slechter resources.... dat lijkt iets te zeggen.
Lekker uit context quoten heOp vrijdag 15 februari 2002 17:43 schreef andre_at_home het volgende:
Dus JIJ hebt het fout gedacht, met NT kan het wel degelijk via de command line.Op vrijdag 15 februari 2002 15:31 schreef andre_at_home het volgende:
OH JA!
Eindelijk een die idd vanaf dosprompt op _naam_ van proces iets kan killen en nog freeware ook
http://www.zeasoft.com/
Task Terminator can be run from a command line, such as in a DOS window.
The form is
TaskT.exe string
or
TaskT.exe string #P#
or
TaskT.exe string #L#
Waarom neem je Norton niet? Die regeert.Op vrijdag 15 februari 2002 15:27 schreef trenjeska het volgende:
Hoe kan je in windows 98 services die draaien met een command line optie stoppen, het gaat in dit geval specifiek om avsynmgr alle virus scanner modules te laten stoppen.
ik heb me suf gezocht op mcafee (want die is het) maar nergens is iets te vindende bedoeling is om uit een script de service/modules te stoppen, updates aan instellingen te maken, en dan weer starten van service/modules. bedankt voor de hulp alvast.
Kun je veel meer instellen.
