proc koeling op 7volt?
ehmmz.. ik heb een Slot A Athlon 700 met een 1Ghz koeler van coolermaster, er zitten 2 50mm fans in. Kan ik die gewoon op 7 volt draaien en hoe doe ik dat, er komen bij mijn athlon namenlijk uit beide koelers 3 draadjes, zwart, rood, en geel.. leuk.. dat zijn ook de voedingskabels.. alleen bij deze koelers is 1 van de 3 een rpm-sensor :P ik gok zomaar geel, jullie ook? :) Kan ik gewoon álleen de rpm sensors in mobo rammen zonder die andere 2 kabeltjes, dus zeg maar plugje met 1 ding erin? dank u :)
  • Stropdas
  • Laatst online: 18-09 11:02
Stropdas
Insert subtitle here
Waarom zou het niet kunnen? Ik heb mijn fan ipv 12 nu ook lager, 5v om precies te zijn. Mijn Duron800 blijft op 1000MHz en 61graden goed lopen. De stroom krijgt ie van de molex en het gele draadje zit heel mooi op het moederbord :)
Honda VFR800fi '99 | Volvo S60 '04
  • sharkzor
  • Laatst online: 17-09 07:56
ik las ergens dat je dan geel + rood moet hebben (12v en 5v) en dat je dan zo 7v krijgt.
  • Stropdas
Stropdas
Op vrijdag 15 februari 2002 15:24 schreef weareborg het volgende:
Dat kan jij idd hebben gelezen. Schijnt ook nog te werken :D
Heb t ook wel eens gehad. Plusdraad op de gele en mindraad op de rode. 12v - +5v = 7v :D
De draad die je overhoud is de gele. Die sluit je gewoon op je mobo aan. Knip de zwarte en de rode van de stekker die op je mobo gaat en verbind die met de molexstekker
  • Epsilon
  • Laatst online: 11:42
Epsilon
Avatar revival!
Op vrijdag 15 februari 2002 15:31 schreef Stropdas het volgende:
wtf, 61 graden... das wel erg veel voor een duronnetje
JA maar dat zeg ik allemaal wel maar ik weet niet of geel of rood nou de + draad is.. 1 van de 2 is temp sensor.. ik bedoel dus niet geel/rood van voeding.. maar geel/rood van proc..
EN
ik wil weten of ik gewoon van de standaard molex connector naar mobo alles af kan rukken behalve de rpm sensor.. dat er zeg maar alleen nog maar een rmp sensor in moederbord zit.. :)
Werkt perfect, ik heb het ook met mijn 2x Delta 60 HP op mijn slot A Athlon 700 >:)
  • Stropdas
Stropdas
Op vrijdag 15 februari 2002 15:33 schreef epsilon het volgende:
Hij heeft ook op 73 gelopen. Das wanneer de kappen erop zitten. Als ik 2 casefans tegen de zijkant zet op 5 of 7v zakt de temp naar 47/48 geloof ik. Voordeel is nu wel dat ik de CPUfan niet hoor nu. Voltage is nu 1,85v, kan m ook op 2,15 zetten maar dan kom je weinig verder dan 1100MHz, dat kan op 1,85v ook als de temp niet hoger dan 50 is, nu loopt de PC vast als ik m op 1071 zet
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
met die temp zou ik toch 7volt verkiezen boven 5. Dit om je duron niet te laten overlijden binnen korte tijd.
Geen inspiratie
  • Ignoramus
  • Laatst online: 11-09 17:17
De rode draad is de +12v
De zwarte de massa
De gele RPM teller
En ja je kunt alles uit de stekker trekken behalve de gele
Alleen is de vraag of je fan op 7v wel het juiste signaal op de RPM teller kan zetten, zodat je moederbord het begrijpt. Dit kun je gewoon proberen, je kan niks beschadigen, het werkt hooguit niet.
Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf Workstation Server
Op vrijdag 15 februari 2002 15:47 schreef Aardbijen het volgende:
De zwarte de massa
De gele RPM teller
kijk! hier heb ik wat aan, thanx :) :)
