Condensator, welke is de +??
  • 1.979 views sinds 30-01-2008
  • CrashOne
CrashOne
oOoOoOoOoOoOoOoOoOo
Ik ben vandaag weer sinds tijden aan het solderen geslagen.
Maar ik loop echter tegen 1 probleem aan, ik heb hier een condensator met een lang en een kort pootje. Nu weet ik dat een daarvan een + aanduid. Maar welke??
heb het maar in hardware algemeen gepost, als het hier niet thuis hoort graag moven naar het juiste forum
Huur mij in als freelance SEO consultant!
lange is de +
  • CrashOne
CrashOne
oOoOoOoOoOoOoOoOoOo
Bedankt!
iemand die dit kan bevestigen??
  • cjdijk
  • Laatst online: 16-10 08:28
cjdijk
Hans favoriete radiostation
Er staat altijd een + of een - aangegeven.
Soms heb je ook aan 1 kant een versmalling
dit is dan de pluszijde.
Dus op die plek is dan de condensator minder dik.
P4-3.2GHz Asus P4C800 Deluxe ATI-AIW Radeon 512MB 360GB
Kathode (K van Kort) is de -
Anode is de +
Bij een Electrolide condensator is er een randje in gemaakt.
(of hoe je het ook schrijft)
HF met het solderen :)
  • CrashOne
CrashOne
oOoOoOoOoOoOoOoOoOo
Het is een keramische condensator, dus daarbij heb je dat niet..
* CrashOne moet zich gaan schamen als ex mts-er
Op vrijdag 15 februari 2002 14:04 schreef CrashOne het volgende:
Bedankt!
Yup het klopt als een bus. lange is de +
  • CrashOne
CrashOne
oOoOoOoOoOoOoOoOoOo
Op vrijdag 15 februari 2002 14:07 schreef cosmosis het volgende:
En nog rijmen ook! ;)
Allen bedankt!
rijmt nog ook :+
  • Twynn
  • Laatst online: 14-10 07:17
Op vrijdag 15 februari 2002 14:07 schreef CrashOne het volgende:
Dan heb je inderdaad ook geen + en - .. (Dat zou je inderdaad als ex-mts-er toch wel moeten weten ;))
Overigens heb je ook geen kathode en anode bij een condensator/elco :)
  • Sciatic
Sciatic
Hear me roar!
Op vrijdag 15 februari 2002 14:06 schreef Devinity het volgende:
Anode is de +
KNAP, Kathode Negatief, Anode Positief ;)
http://texturizer.net/firebird/
  • CrashOne
CrashOne
oOoOoOoOoOoOoOoOoOo
Op vrijdag 15 februari 2002 14:09 schreef Twynn het volgende:
Solly! :+
Was dus niet bij die condensator, is duas geen keramische...
Op vrijdag 15 februari 2002 14:10 schreef Sciatic het volgende:
2e KNAP wet:
"Kleine pootje Negatief; Andere pootje Positief" ;) *D
  • SiGNe
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 18-10 22:33
SiGNe
Ook hoi!
Ik ben bezig met het modden van een S-VHS naar VHS kabel en heb daarvoor ook een condensator nodig. (ik krijg via de TV out van m'n videokaart alleen zwart-wit beeld en ik wil toch best wel graag kleur hebben)
Dit gaat volgens dit plaatje:
Afbeeldingslocatie: http://www.tvtool.de/jpgs/cableguide/svhs_adr_ch700x.jpg
De 470pF condensator (er staat een B op en daaronder 471, ziet er uit als een klein oranje bolletje met 2 pootjes eraan) heb ik nu gekocht, maar nu wil ik voor ik m'n videokaart en/of videorecorder ga slopen toch weten of die gewoon aangesloten kan worden of dat er ook een plus en min op zit.
De pootjes zijn even lang en gelijk van vorm.
Ja, ik ben een soldeernewbie en van electriciteit heb ik al helemaal geen kaas gegeten.
Ik heb wel een multimeter maar ook daarvan weet ik niet helemaal precies hoe die werkt...een échte n00b dus :)
Niet?
[Specs]
Hehe dat dingetje moet ik vandeweek ook nog voor een vriend maken.
Er zit geen plus of min op die condensator, lekker makkelijk :)
  • SiGNe
SiGNe
Ook hoi!
Op donderdag 28 februari 2002 21:52 schreef GloriX het volgende:
Ah mooi...scheelt weer.
Ik dacht ik vraag het maar even voor de zekerheid.
Ben trouwens wel erg benieuwd of het gaat werken.
Ik zal het hier wel posten als het gelukt is..
[edit]
Nog niet dus :(
Heb nog steeds grijs beeld..
Misschien toch nog maar een keer kijken hoe het nou zit..
Niet?
[Specs]
  • SiGNe
SiGNe
Ook hoi!
Goed, een uur verder en nog steeds grijs beeld.
Ik heb werkelijk geen flauw idee war het aan zou kunnen liggen.
Ik heb me helemaal gehouden aan dit plaatje:
maar het werkt nog steeds niet met kleur.
Zou het kunnen dat ze me een verkeerde condensator hebben meegegeven?
Zoals ik al eerder vermeld had staat er B 471 op, moet dat niet iets met 470 zijn?
Niet?
[Specs]
  • CrashOne
CrashOne
oOoOoOoOoOoOoOoOoOo
Waarschijnlijk is het plaatje een boven aanzicht.
Je hebt het zeker goed gesoldeerd??
wel LOL, zit in mijn eige oude topic een andere vraag te beantwoorden...
  • SiGNe
SiGNe
Ook hoi!
Hoe bedoel je bovenaanzicht?
Ik heb gekeken hoe de oude s-vhs stekker gemaakt was en daar een tulp stekker van gemaakt.
pin 1 is zwart
pin 2 is bruin
pin 3 is rood
pin 4 is oranje
Ik heb overigens nog niks gesoldeerd, alleen in elkaar gedraaid.
Dat kwam goed uit want anders bleef ik solderen.
Dat wil ik pas gaan doen als ik eindelijk kleur heb.
Ik heb dit topic maar gebruikt omdat het over condensatoren en plus en min ging en ik niet wist wat de plus en min bij mijn condensator was, bleek gelukkig niet uit te maken.
Niet?
[Specs]
Een condensator is onzijdig, dus geen + of -, en een elco heeft wel een + en -. :)
  • CrashOne
CrashOne
oOoOoOoOoOoOoOoOoOo
Op vrijdag 01 maart 2002 00:02 schreef KIP het volgende:
Elco is een type condensator, nl een elektrolitische...
  • Eric Oud Ammerveld
  • Laatst online: 05-07-2024
Eric Oud Ammerveld
Arduino developing... :)
Okee.. twee vraagjes..
1. Waar sluit jij die Tulp stekker op aan?
2. Staat de handel op NTSC of PAL ingesteld?
-=@@D=- Macbook Pro 16"
[b]Op donderdag 28 februari 2002 23:19 schreef SiGNe het volgende
De 1 in B 471 staat voor een nul, als er op had gestaan B 472 dan staat die 2 voor 2 nullen, dus dan was die condensator 4700 pF, oftewel 4,7 nF geweest.
Dat wordt gedaan omdat dergelijke condensatortjes te klein zijn voor de opdruk van grote getallen.
Dat je grijs beeld hebt lijkt me idd een PAL/NTSC probleem, ik heb hetzelfde kabeltje gemaakt en heb gewoon kleurenbeeld op mijn TV.
De waarde van de condensator maakt niet veel uit bij deze kabel, was geloof ik alleen om strepen door het beeld te voorkomen.
Verder heeft een condensator geen + of - maar dat was al gezegd
  • SiGNe
SiGNe
Ook hoi!
Die tulpstekker sluit ik aan op m'n videorecorder.
Helaas kan die geen s-vhs aan anders had ik wel gewoon s-vhs kunnen gebruiken.
Ik gebruik trouwens Tvcc2000 (tvtool is ook alleen grijs trouwens) en die staat ingesteld op Pal 800x600x32bit.
Overigens zie ik in de properties van m'n geforce ook niet staan welke tv out ik heb, dat had ik altijd met m'n Asus v7700 deluxe wel.
Tvcc2k zegt trouwens dat het een Chrontel 7007 is.(asus had geloof ik 7004, die had ik via composiet aangesloten, daar zat ook zo'n uitgang op)
Niet?
[Specs]
