Probleem KT7 (Rare Piepjes)
  • Quazie
  • Laatst online: 11-06 15:53
Als ik de comp aanzet, hoor ik de volgende piepjes:
1x Lang, 2x kort.
Ook gaat monitor ff aan...daarna helemaal uit.
Comp start ook verder niet op.
Is videokaart kapot ?
Comp:
Abit KT7
TB 800
Voodoo 3000agp
2x128mb pc133
Mijn PC'tje
  • Laurent
Die piepjes staan bekend als brakke videokaart/geen monitor aangesloten. Controleer de videokaart en of de monitor goed is aangesloten dus (dat laatste is niet bij elk mobo 't geval btw).
  • Quazie
Alles is goed aangesloten...Ik zat er wel ff een andere videokaart in. Als het probleem nog steeds is, post ik dat wel.
Thx
Mijn PC'tje
  • Oscar the Grouch
  • Laatst online: 18:59
Oscar the Grouch
Ex-Admin
Question everything
Move HA->PMG
 I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
  • BaatZ
  • Laatst online: 27-08 15:57
BaatZ
Prullenbakker :?
Ik heb het probleem zelf ook gehad,. Het komt doordat je videokaart teveel stroom weg trekt van de AGP gleuf, waardoor je pc hem niet ziet, omdat de videokaart niet opstart doordat hij dus te weinig stroom heeft.
Dit probleem is voor voodoo's vrij zeldzaam, het deed zich origineel alleen voor bij Geforce2 GTS /GTS Pro kaarten voor. Je kan de kaart RMA opsturen naar de fabrikant en vragen of ie een paar andere IC's en weerstandjes erop wil zetten, dan werkt ie wel weer (moet je alsnog 2x resetten om door de boot heen te komen, maar hij doet het dan wel).
Ik had het probleem met een KT7 en gf2 gts pro (hercules 3d prophet geforce2 gts pro 64mb ddr).
Dit is voor zover ik weet de enige oplossing.
Je kan trouwens ook je mainboard opsturen naar ABIT of ze het willen aanpassen, dat is misschien beter, omdat het proibleem bij voodookaarten dus niet zo bekend is...
BaatZ. Want niet álles kan lekker zijn.
  • Quazie
Ik heb er dus net een andere vid kaart in gedaan, een GF2MX.
Maar het probleem is nog steeds niet verholpen. Ik ben nu de HD aant checken.
Mijn PC'tje
  • BaatZ
BaatZ
Prullenbakker :?
aan je HD ligt het echt niet hoor...
tis je AGP sleuv / videokaart die problemen geeft.
  • Quazie
Jah dan zal het idd wel AGP sleuf zijn...xal wel ffies die voodoo 3 in andere comp zetten
Mijn PC'tje
  • Quazie
Voodoo 3 in andere pc werkt...het moet dus wel aan agp sleuf liggen...
Of iemand moet nog wat anders weten.
Mijn PC'tje
  • Acidfire
  • Laatst online: 01-08-2025
Acidfire
Burning Universe
Als je de kaart er scheef insteekt doet hij het vaak wel. Ja rare oplossing, maar na een paar keer proberen lukte het bij mij. De enige blijvende oplossing voor mij was een Epox 8kta+ kopen...
Ligt aan je videokaart. Je videokaart zit niet goed vast of je videokaart is kapot. Meestal zit ie gewoon los. :7
  • BaatZ
BaatZ
Prullenbakker :?
bij AGP kaarten is het probleem vaak dat je he niet goed genoeg erin drukt.
druk hem aan zo hard als je kan, over de gehele lenge van de gleuf.
(natuurlijk niet je mobo breken, gentle power noemen ze dat bij clearasil :D )
  • desphex559
  • Laatst online: 18-02-2025
IK weet het niet..ik heb dat een keer met een abit bordje gehad en toen bleek het bordje zijn overleden.mijn g-force2 deed het nog
Alles uit elkaar halen en videokaart er goed in doen...werkt voor een tijdje dan same shit....Abit's schuld maar zij kunnen niks er aan doen, behalve zoals MadCrow zei opsturen en Abit er wat aan laten kloten..duurt dan wel een teringlange tijd natuurlijk.
