DB In access ontwerpen en dan..
  • Slagroom
  • Laatst online: 23-08 10:29
Kan ik een DB in access ontwerpen en dan een dump maken net als in phpMyAdmin zonder de gegevens maar met de 'opmaak' van de DB? Mbv queries bijv.
CREATE TABLE(
Kan dat?
  • raptorix
  • Laatst online: 17-02-2022
Kan niet uit access denk ik maar kan wel via bijvoorbeeld powerarchitect via reverse engineering
  • Slagroom
euh wat is powerarchitect?
  • raptorix
Een tool om relationele databases op te zetten dan wel te analyseren.
  • Slagroom
Is die ergens te downloaden?
  • Boss
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 18:37
Boss
+1 Overgewaardeerd
Probeer het anders hier mee. copy-paste naar een VBA-module en... een dump naar SQL.
Je moet 'm wel elf nog een beetje tweaken voor gebruik van blobs/memo velden, geloof ik.<blockquote><font size="1" face="verdana, arial, helvetica">code:</font><hr><font face="courier, fixedsys, lucida console"><nobr>Option Compare Database
Option Explicit
' exportSQL version 2.0
' www.cynergi.net/prod/exportsql/
' (C) 1997-98 CYNERGI - www.cynergi.net, info@cynergi.net
' (C) Pedro Freire - pedro.freire@cynergi.net  (do not add to mailing lists without permission)
' This code is provided free for anyone's use and is therefore without guarantee or support.
' This does NOT mean CYNERGI delegates its copyright to anyone using it! You may change the
' code in any way, as long as this notice remains on the code and CYNERGI is notified (if you
' publish the changes: if your changes/corrections prove valuable and are added to the code,
' you will be listed in a credit list on this file).
' You may NOT sell this as part of a non-free package:
' IF YOU HAVE PAID FOR THIS CODE, YOU HAVE BEEN ROBBED! CONTACT admin@cynergi.net!
' MODULE
'   "exportSQL"
' GOAL
'   Export all tables in a MS-Access database file to 2 text files:
'   one containing SQL instructions to delete the new tables to be created,
'   and the other with SQL instructions to create and insert data into
'   the new tables. The table structure and data will resemble as much as
'   possible the current Access database.
' HOW TO USE
'   Copy-and-paste this text file into an Access module and run the first
'   (and only public) function. in more detail, you:
'   * Open the Access .mdb file you wish to export
'   * in the default database objects window, click on "Modules", and then on "New"
'   * The code window that opens has some pre-written text (code). Delete it.
'   * Copy-and-paste this entire file to the code module window
'   * You may hit the compile button (looks like 3 sheets of paper with an arrow on
'     top of them, pressing down on them), or select Debug, Compile Loaded Modules
'     from the top menu, just to make sure there are no errors, and that this code
'     works on your Access version (it works on Access'97 and should work on Access'95)
'   * Close the code module window - windows will prompt you to save the code:
'     answer "Yes", and when promped for a name for the module, type anything
'     (say, "MexportSQL")
'   The module is now part of your Access database. To run the export, you:
'   * Re-open the code module (by double-clicking on it, or clicking "Design"
'     with it selected). Move the cursor to where the first "Function" keyword appears.
'     Press F5 or select Run, Go/Continue from the top menu.
'   * Alternativelly, click on "Macros" on the database objects window,
'     and then on "New". On the macro window, select "RunCode" as the macro action,
'     and "exportSQL" as the function name, bellow. Save the macro similarly to the
'     module, and this time double-clicking on it, or clicking "Run" will run the export.
' BEFORE RUNNING THE EXPORT
'   Before running the export, be sure to check out the Export Options just bellow this
'   text, and change any according to your wishes and specs.
' TECH DATA
'   Public identifiers:
'   * Only one: "exportSQL", a function taking and returning no arguments. It runs the export.
'   Functionallity:
'   * Can export to mSQL v1, mSQL v2 or MySQL-recognised SQL statements
'   * Excellent respect for name conversion, namespace verification, type matching, etc.
'   * Detects default values "=Now()", "=Date()" and "=Time()" to create types like "TIMESTAMP"
'   * Fully configurable via private constants on top of code
'   * Exports two files: one for erasures, another for creations (useful when updating dbs)
'   * Generates compatibility warnings when necessary
'   * Code and generated files are paragraphed and easy to read
'   * Access text and memo fields can have any type of line termination: \n\r, \r\n, \n or \r
'   * Properly escapes text and memo fields, besides all types of binary fields
'   * Closes all open objects and files on error
'   * Known bugs / incomplete constructs are signalled with comments starting with "!!!!"
'   * Two alternatives on absent date/time type on mSQL: REAL or CHAR field
' Export Options - change at will
Private Const DB_ENGINE As String = "MY"  ' USE ONLY "M1" (mSQL v1), "M2" (mSQL v2) or "MY" (MySQL)
Private Const DB_NAME As String = ""  ' Use empty string for current. Else use filename or DSN name of database to export
Private Const DB_CONNECT As String = ""  ' Used only if above string is not empty
Private Const MSQL_64kb_AVG As Long = 2048  ' ALWAYS < 65536 (to be consistent with MS Access). Set to max expected size of Access MEMO field (to preserve space in mSQL v1)
Private Const WS_REPLACEMENT As String = "_"  ' Use "" to simply eat whitespaces in identifiers (table and field names)
Private Const IDENT_MAX_SIZE As Integer = 19  ' Suggest 64. Max size of identifiers (table and field names)
Private Const PREFIX_ON_KEYWORD As String = "_"  ' Prefix to add to identifier, if it is a reserved word
Private Const SUFFIX_ON_KEYWORD As String = ""  ' Suffix to add to identifier, if it is a reserved word
Private Const PREFIX_ON_INDEX As String = "ix"  ' Prefix to add to index identifier, to make it unique (mSQL v2)
Private Const SUFFIX_ON_INDEX As String = ""  ' Suffix to add to index identifier, to make it unique (mSQL v2)
Private Const ADD_SQL_FILE As String = "c:\temp\esql_add.txt"  ' Use empty if open on #1. Will be overwritten if exists!
Private Const DEL_SQL_FILE As String = "c:\temp\esql_del.txt"  ' Use empty if open on #2. Will be overwritten if exists!
Private Const LINE_BREAK As String = "\n"  ' Try "<br>". String to replace line breaks in text fields
Private Const QUERY_SEPARATOR As String = "\g"  ' Terminator/separator of SQL queries (to instruct some monitor program to execute them)
Private Const COMMENT_PREFIX As String = "#"  ' Use empty string for no comments
Private Const DISPLAY_WARNINGS As Boolean = True  ' False to output the warnings to the files, only
Private Const DATE_AS_STR As Boolean = True  ' False to use real number data type for date, time and timestamp (in mSQL only)
Private Const PARA_INSERT_AFTER As Integer = 3  ' Field count after which print INSERTs different lines
Private Const INDENT_SIZE As Integer = 5  ' Number of spaces on indents
' Global var to store inter-funtion data
Private warnings As String  ' Not an option: do not set in any way
' Primary Export Function
Sub exportSQL()
On Error GoTo exportSQL_error
    Dim cdb As Database
    Dim ctableix As Integer, ctablename As String
    If DB_NAME = "" Then
        Set cdb = CurrentDb()
    Else
        Set cdb = OpenDatabase(DB_NAME, False, True, DB_CONNECT) ' Shared, read-only
    End If
    If ADD_SQL_FILE <> "" Then Open ADD_SQL_FILE For Output As #1
    If DEL_SQL_FILE <> "" Then Open DEL_SQL_FILE For Output As #2
    DoCmd.Hourglass True
    If COMMENT_PREFIX <> "" Then
        Print #1, COMMENT_PREFIX & " Exported from MS Access to " & IIf(Left$(DB_ENGINE, 2) = "MY", "MySQL", "mSQL")
        Print #1, COMMENT_PREFIX & " (C) 1997-98 CYNERGI - www.cynergi.net, info@cynergi.net"
        Print #1,
        Print #2, COMMENT_PREFIX & " Exported from MS Access to " & IIf(Left$(DB_ENGINE, 2) = "MY", "MySQL", "mSQL")
        Print #2, COMMENT_PREFIX & " (C) 1997-98 CYNERGI - www.cynergi.net, info@cynergi.net"
        Print #2,
    End If
    'Go through the table definitions
    For ctableix = 0 To cdb.TableDefs.Count - 1
        Dim cfieldix As Integer, cfieldname As String
        Dim fieldlst As String, sqlcode As String
        Dim primary_found As Boolean
        Dim crs As Recordset
        ' Let's take only the visible tables
        If (((cdb.TableDefs(ctableix).Attributes And DB_SYSTEMOBJECT) Or _
        (cdb.TableDefs(ctableix).Attributes And DB_HIDDENOBJECT))) = 0 Then
            ctablename = conv_name("" & cdb.TableDefs(ctableix).Name)
            Print #2,
            Print #2, "DROP TABLE " & ctablename & QUERY_SEPARATOR
            ' CREATE clause
            Print #1,
            Print #1, "CREATE TABLE " & ctablename
            Print #1, Space$(INDENT_SIZE) & "("
            warnings = ""
            fieldlst = ""
            primary_found = False
            ' loop thorugh each field in the table
            For cfieldix = 0 To cdb.TableDefs(ctableix).Fields.Count - 1
                Dim typestr As String, fieldsz As Integer, dvstr As String
                Dim found_ix As Boolean, cindex As Index, cfield As Field
                ' if this is not the first iteration, add separators
                If fieldlst <> "" Then
                    fieldlst = fieldlst & ", "
                    Print #1, ","
                End If
                ' get field name
                cfieldname = conv_name("" & cdb.TableDefs(ctableix).Fields(cfieldix).Name)
                fieldlst = fieldlst & cfieldname
                ' translate types
                If DB_ENGINE = "M1" Or DB_ENGINE = "M2" Then
                    Select Case cdb.TableDefs(ctableix).Fields(cfieldix).Type
                        Case dbChar
                            typestr = "CHAR(" & cdb.TableDefs(ctableix).Fields(cfieldix).Size & ")"
                        Case dbText
                            fieldsz = cdb.TableDefs(ctableix).Fields(cfieldix).Size
                            If fieldsz = 0 Then fieldsz = 255
                            typestr = "CHAR(" & fieldsz & ")"
                        Case dbBoolean, dbByte, dbInteger, dbLong
                            typestr = "INT"
                        Case dbDouble, dbFloat, dbSingle
                            typestr = "REAL"
                        Case dbCurrency, dbDecimal, dbNumeric
                            typestr = "REAL"
                            warn "In new field '" & cfieldname & "', currency/BCD will be converted to REAL - there may be precision loss!", False
                        Case dbDate
                            typestr = IIf(DATE_AS_STR, "CHAR(19)", "REAL") ' use Access internal format: IEEE 64-bit (8-byte) FP
                            warn "In new field '" & cfieldname & "', date/time/timestamp will be converted to " & typestr & ".", False
                        Case dbTime
                            typestr = IIf(DATE_AS_STR, "CHAR(8)", "REAL") ' use Access internal format: IEEE 64-bit (8-byte) FP
                        Case dbTimeStamp
                            warn "In new field '" & cfieldname & "', date/time/timestamp will be converted to " & typestr & "." & IIf(DB_ENGINE = "M2", " Consider using pseudo field '_timestamp'.", ""), False
                        Case dbMemo
                            If DB_ENGINE = "M2" Then
                                typestr = "TEXT(" & MSQL_64kb_AVG & ")"
                            Else
                                typestr = "CHAR(" & MSQL_64kb_AVG & ")"
                                warn "In new field '" & cfieldname & "', dbMemo is not supported by mSQL v1 - fields larger than MSQL_64kb_AVG (" & MSQL_64kb_AVG & ") will not be accepted!", False
                            End If
                        Case dbBinary, dbVarBinary
                            typestr = "CHAR(255)"
                            warn "In new field '" & cfieldname & "', dbBinary and dbVarBinary are not supported by mSQL! - will use a text (CHAR(255)) field.", True
                        Case dbLongBinary
                            warn "In new field '" & cfieldname & "', dbLongBinary is not supported by mSQL! - will use a text (CHAR(" & MSQL_64kb_AVG & ")) field.", True
                        Case Else
                            warn "In new field '" & cfieldname & "', dbBigInt and dbGUID are not currently supported!", True
                            Error 5  ' invalid Procedure Call
                    End Select
                Else
                        Case dbBinary
                            typestr = "TINYBLOB"
                        Case dbBoolean
                            typestr = "TINYINT"
                        Case dbByte
                            typestr = "TINYINT UNSIGNED"
                        Case dbChar
                        Case dbCurrency
                            typestr = "DECIMAL(20,4)"
                        Case dbDate
                            typestr = "DATETIME"
                        Case dbDecimal
                        Case dbDouble
                            typestr = "REAL"
                        Case dbFloat
                            typestr = "REAL"
                        Case dbInteger
                            typestr = "SMALLINT"
                        Case dbLong
                            typestr = "INT"
                        Case dbLongBinary
                            typestr = "LONGBLOB"
                        Case dbMemo
                            typestr = "LONGBLOB"  ' !!!!! MySQL bug! Replace by LONGTEXT when corrected!
                        Case dbNumeric
                        Case dbSingle
                            typestr = "FLOAT"
                        Case dbText
                        Case dbTime
                            typestr = "TIME"
                        Case dbTimeStamp
                            typestr = "TIMESTAMP"
                        Case dbVarBinary
                        Case dbBigInt, dbGUID
                        Case Else
                    End Select
                End If
                ' check not null and auto-increment properties
                If ((cdb.TableDefs(ctableix).Fields(cfieldix).Attributes And dbAutoIncrField) <> 0) Then
                    If Left$(DB_ENGINE, 2) = "MY" Then
                        typestr = typestr & " NOT NULL AUTO_INCREMENT"
                    Else
                        typestr = typestr & " NOT NULL"
                        warn "In new field '" & cfieldname & "', mSQL does not support auto-increment fields! - they will be pure INTs." & IIf(DB_ENGINE = "M2", " Consider using pseudo field '_rowid' or SEQUENCEs.", ""), False
                    End If
                ElseIf cdb.TableDefs(ctableix).Fields(cfieldix).Required = True Then
                End If
               &nb
The process of preparing programs for a digital computer is especially attractive, not only because it can be economically and scientifically rewarding, but also because it is an aesthetic experience much like composing poetry or music.
  • Slagroom
Dank je, maar mist er niet iets?
Ik heb geen verstandt van VB dus dbmiiaw maar moet er niets achter de allerlaatste regel staan:
                ' based on type, prepare the field value
                If IsNull(crs.Fields(cfieldix).Value) Then
                    sqlcode = sqlcode & "NULL"
                Else
