van 3 inkomende ip's een ip maken evn vice versa
  • technopeuter
  • Laatst online: 10:07
Wil dus inbellen via 3 verbindingen naar de ISP(ondersteund geen bonding). dat betekend dat ik drie IP's krijg.
Hoe kan ik die naar 1 Ip laten vertalen en daarbij een goede load balancing hebben?
ik maak gebruik van W2k server (en nee ik ga niet over op een ander sys.)
Volgens mij moet dit theoretisch kunnen met Nat en routering
diskeltische lurker
Je zit op de juiste weg! ;)
  • Tijger
Tijger
 Grrrrrrrr...
Midpoint Teamer, schijnt dit soort grappen te kunnen doen.
There are two theories to arguing with women. Neither one works.
  • xychix
  • Laatst online: 03-12-2025
xychix
FreeBSD Rules !
misschien bij de isp een dnsserver laten draaien die bij www.bedrijf.nl 3 ip's heeft en dit gaat verdelen ???
ik roep maar wat. heb je daar iets aan ?
Every failure offers you a new opportunity! | Lokatie database|GoT - Notepad
  • Coen Rosdorff
Wat wil je balancen ?
De 3 lijnen samenvoegen om lekker te pompen kan iig niet.
Wat load balancing voor http of een website wil nog wel lukken.
BTW: een beetje zoeken naar dit onderwerp had dit antwoord ook opgeleverd.
  • technopeuter
Het gaat om 3 modems. apart ingelogt.
Midpoint is grappig... en duur voor 15 users...
heb net andere software gedownload die het ook kan:Vicomsoft Remote Control
+filter (geen vieze plaatjes voor de klanten :) )
+ userbeheer
Maar dit kost me ook al 150+180$
vroeg me gewoon af waarom het niet standaard met w2k server kan?
diskeltische lurker
  • Fabian
  • Laatst online: 29-10 05:05
EQL [Serial Line Load Balancing] onder linux kan 't :P
  • EHofman
  • Laatst online: 10-01 20:59
Winroute proberen. Winroute kan als het goed is de 3 modem lijnen "samen" gebruiken voor up- en download. :Y)
  • campr112
  • Laatst online: 23-09 05:33
Met EQL moet het ook aan de andere kant ondersteund worden. Dus als jij 2 of 3 ADSL verbindingen hebt, dan moet je bij dezelfde ISP zitten, die EQL ondersteund, of je eigen server op het Inet hebben, die EQL ondersteund..
Veel geluk...
Be more, use Linux.
Op maandag 18 februari 2002 09:23 schreef EHofman het volgende:
hetzelfde als hierboven staat... de andere kant moet het ondersteunen...
  • Adze
  • Laatst online: 09:55
Adze
CCNP !
Let wel dat enkel per sessie 1 modem wordt gebruikt. Als je 1 file download zal dit dus niet drie keer zo snel gaan. Wel zullen drie apparte downloads (sessies) elkaar niet hinderen...
  • technopeuter
Ok Als jullie goed gelezen hebben dan weten jullie dat ik dit onder w2k wil hebben. (hoezo stug...)
Winroute kan (zover ik weet) maar een inkomende verbinding aan.
Het maakt me niks uit of de drie verbindingen appart blijven. En dus niet samen worden gevoegd als ze maar via 1 gateway worden aangesproken. En dus mijn 15 klanten niet gaan zeuren dat het te langzaam is.
het is al oke als de ene pc via de ene connectie gaat en de ander via een andere.
Ik zit hier nl. in Yemen technisch een i-netcafe te ondersteunen. (Kan jullie steun erg goed gebruiken :) )
diskeltische lurker
  • Jochem
  • Laatst online: 23-09 09:34
Op zaterdag 16 februari 2002 18:53 schreef Fabian het volgende:
Alleen als de ISP het ook ondersteunen. Althans, ik ken geen Nederlandse ISP die het ondersteund!
[Sorry beetje laat! |:( ]
Nu terug naar de vraag... Wat is nou het probleem. Waarom wil je 1 IP adres? Load balancing? Voor buiten -> binnen of andersom?
  • technopeuter
Om via drie modems in te bellen. Deze connecties eerlijk te verdelen onder de internet users.
Dat betekend dus vanuit 3 IP-adressen naar 1 gateway
Kan dat niet met NAT en Routering
diskeltische lurker
  • Jochem
oeps... das toch best moeilijk eigenlijk... Misschien zou je softwarematig de source adressen van ieder pakketje regelmatig aanpassen en dan over de goede gateway wegsturen... Hmmm. Ik ken geen Win* oplossingen uit mijn hoofd.....
Je verhaal heeft inderdaad het meeste weg van EQual serial Line [EQL] sharing, maar nogmaals... moet de overkant het ondersteunen.
  • technopeuter
Het is dus zo dat de andere kant NIKS ondersteund! Anders had ik toch wel gewoon modembonding gedaan??? Das een eitje in Windows. Maar mijn ISP ondersteund geen enkele loginnaam via meerdere verbindingen. Dus we hebben nu drie tel.lijnen en drie accounts
diskeltische lurker
  • Poiter
  • Laatst online: 29-09 22:57
Je zou de 3 lijnen naar ip-adressen kunnen splitsen, dus bv lijn 1 handelt alle ip-adressen van 1.0.0.0 t/m 80.0.0.0 , lijn 2 80.0.0.1 t/m 160.0.0.0 en lijn 3 van 160.0.0.0 t/m 255.255.255.254 . Maar willekeurige andere splitsingen zijn natuurlijk ook mogelijk. Dit kun je met route add commando's wel realiseren, maar is wel een lekker werkje... Een echt bevredigiende oplossing is dit waarschijnlijk niet, maar het is wel een oplossing ;)
  • technopeuter
Wowwie
maar zou ik dan ook lijn 1 aan eenaantal pc's kunnen toewijzen en lijn twee aan een andere groep zodat een bep. groep pc's gebruik maakt van die connectie, terwijl alles toch in 1 netwerk zit.
Ander probleem: via IP kan ik de w2k server niet zien en hij ziet zelf ook niks in het netwerk. Als oopl. maar Netbeui geinstalleerd maar dat verdient niet de schoonheidsprijs.
De clients zijn w98 met DHCP en een vaste inlognaam die bij de w2kserver(geen AD) bekend (staan in de user lists). wat doe ik fout?
diskeltische lurker
