Nieuwe kernel, krijg nu foutmelding
  • ThaDude
  • Laatst online: 17-08 18:18
ThaDude
Hang Loose
Heb een nieuwe kernel erop gezet van SUSE 2.4.10 naar 17
krijg nu als ik mijn iptables wil laden hetvolgende
iptables v1.2.2: can't initialize iptables table `filter': Table does not exist (do you need to insmod?)
Perhaps iptables or your kernel needs to be upgraded.
- Loading FORWARD rulesets
- FWD: Allow all connections OUT and only existing/related IN
- NAT: Enabling SNAT (MASQUERADE) functionality on eth0
iemand een oplossing???
We're machines just like everything else in nature. (gasloos sinds 01-10-2020, WP: SW75YAA/ERSD-VM2D, DJG WPS 300, 18 hp CPC, 11,1 kWp
  • _Squatt_
Heb je wel 'network packet filtering' meegecompileerd?
Of heb je deze als module gecompileerd en moet je die nog modprobe'n?
"He took a duck in the face at two hundred and fifty knots."
  • ThaDude
ThaDude
Hang Loose
hoe kom ik hier achter?
Op vrijdag 15 februari 2002 01:30 schreef ThaDude het volgende:
heb je geinstalleerd via een rpm: niet
heb je zelf gecompiled: /usr/src/linux/.config
daar ff kijkje nemen met een text editor en dan kijken welke opties meegecompiled zijn :)
  • blaataaps
Als je met rpm geinstalleerd hebt, hoort ie ergens een config neer te gooien, met de meegecompilede dingen, als ie dat niet doet, is redhat/rpm slechter dan ik dacht.
  • OMX2000
  • Laatst online: 17-08 17:49
OMX2000
By any means necessary...
ik weet niet of Suse speciale kernels heeft. Maar wat ik gedaan heb met Redhat 7.2, is een configuratie opslaan in een RH kernel. Dan de laatste kernel (2.4.17) downloaden. De laatste iptables (http://www.iptables.org/) downloaden, en de kernel daarmee patchens. Kernel config inladen. En de iptables (NETFILTER) dingetjes configureren. Kernel + modules compileren en installeren. Dan de iptables tools compileren en installeren. Lilo/Grub configureren voor nieuwe kernel... AND ready to go....
  • ThaDude
ThaDude
Hang Loose
# Networking options
CONFIG_PACKET=y
# CONFIG_PACKET_MMAP is not set
# CONFIG_NETLINK_DEV is not set
CONFIG_NETFILTER=y
CONFIG_NETFILTER_DEBUG=y
CONFIG_FILTER=y
CONFIG_UNIX=y
CONFIG_INET=y
CONFIG_IP_MULTICAST=y
CONFIG_IP_ADVANCED_ROUTER=y
CONFIG_IP_MULTIPLE_TABLES=y
# CONFIG_IP_ROUTE_FWMARK is not set
CONFIG_IP_ROUTE_NAT=y
# CONFIG_IP_ROUTE_MULTIPATH is not set
# CONFIG_IP_ROUTE_TOS is not set
# CONFIG_IP_ROUTE_VERBOSE is not set
# CONFIG_IP_ROUTE_LARGE_TABLES is not set
CONFIG_IP_PNP=y
CONFIG_IP_PNP_DHCP=y
CONFIG_IP_PNP_BOOTP=y
# CONFIG_IP_PNP_RARP is not set
# CONFIG_NET_IPIP is not set
# CONFIG_NET_IPGRE is not set
# CONFIG_IP_MROUTE is not set
# CONFIG_ARPD is not set
# CONFIG_INET_ECN is not set
# CONFIG_SYN_COOKIES is not set
# IP: Netfilter Configuration
CONFIG_IP_NF_CONNTRACK=m
# CONFIG_IP_NF_FTP is not set
CONFIG_IP_NF_IRC=m
# CONFIG_IP_NF_QUEUE is not set
CONFIG_IP_NF_IPTABLES=m
# CONFIG_IP_NF_MATCH_LIMIT is not set
# CONFIG_IP_NF_MATCH_MAC is not set
# CONFIG_IP_NF_MATCH_MARK is not set
# CONFIG_IP_NF_MATCH_MULTIPORT is not set
# CONFIG_IP_NF_MATCH_TOS is not set
# CONFIG_IP_NF_MATCH_LENGTH is not set
# CONFIG_IP_NF_MATCH_TTL is not set
# CONFIG_IP_NF_MATCH_TCPMSS is not set
# CONFIG_IP_NF_MATCH_STATE is not set
# CONFIG_IP_NF_MATCH_UNCLEAN is not set
# CONFIG_IP_NF_MATCH_OWNER is not set
# CONFIG_IP_NF_FILTER is not set
CONFIG_IP_NF_NAT=m
CONFIG_IP_NF_NAT_NEEDED=y
CONFIG_IP_NF_TARGET_MASQUERADE=m
CONFIG_IP_NF_TARGET_REDIRECT=m
# CONFIG_IP_NF_NAT_SNMP_BASIC is not set
CONFIG_IP_NF_NAT_IRC=m
# CONFIG_IP_NF_MANGLE is not set
# CONFIG_IP_NF_TARGET_LOG is not set
# CONFIG_IP_NF_TARGET_TCPMSS is not set
# CONFIG_IP_NF_COMPAT_IPCHAINS is not # CONFIG_IP_NF_COMPAT_IPFWADM is not set
CONFIG_IPV6=m
set
Dit staat er in de config wat denk ik van belang is..
ben trouwens niet met configureren zoiets tegengekomen... anders had ik het wel gedaan (naam anders ofzo?)
  • ThaDude
ThaDude
Hang Loose
Hoe werkt dit?
  • ThaDude
ThaDude
Hang Loose
Mag slotje op.
Ik had te weinig modules geladen, opnieuw gecompileerd en alles werkt weer.
Bedankt Nelske voor je hulp (search gebruikt ;) )
Huh, wat heeft nelske gedaan om een bedankje te krijgen? :P
  • ThaDude
ThaDude
Hang Loose
Volgens mij ben jij zo'n beetje "de" linux goeroe hiero ;)
Ik gebruik de search erg veel de laatste tijd :) en kom jouw telkens tegen met oplossingen :D
