Probleem met geluid van TV naar PC
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
Hallo :)
Nou heb ik een kabel met aan de ene kant een 3.5 mm en aan de andere kan een Tulp stekker.
De 3.5 mm stekker zit in de Mic. poort van Geluidskaart en de Tulp stekker in de scart aansluiting (zo'n scart ding met in/output van geluid en beeld).
Maar als ik nu iets ga opnemen heb ik een ongeloofelijke ruis en vreselijk brak geluid :(
Aan de kabel kwaliteit ligt het niet want ik heb hem voor de zekerheid 2x gemaakt, en dat scart ding werkt ook goed, daar heb ik er ook 2 van (en getest).
Sample:
Mp3 formaat ( 746,998 bytes)
Http://www.ucau.nl/duron/braksample.mp3
(p.s. Zet aub je boxen niet al te hard als je naar deze sample luisterd :X)
Wat doe ik fout, of hoe kan ik de geluids kwaliteit verbeteren?
Alvast hartelijk dank :)
Want filmpjes opnemen zonder geluid is ook niks :P
Hardware:
Philips teeveetje
SB live Audigy
39
  • JvS
  • Laatst online: 07:45
JvS
Ik heb hem zelf ook
Dat is geen ruis, dat is heftig overstuurd geluid. Je neemt te hard op!
Probeer eens je ingang op "line in" te schakelen in plaats van "mic in" :).
Of schuif anders in de soundinstellingen van windows de schuif van "line in" een HEEL erg groot eind naar beneden :).
het is gewoon VEEL en VEEL te hard opgenomen
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
Op vrijdag 15 februari 2002 00:54 schreef JvS het volgende:
Bedankt voor de snelle reply :)
Okee, dan ga ik even kijken hoe die instellingen staan :)
39
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
Op vrijdag 15 februari 2002 00:58 schreef Homedisc het volgende:
Ja, jij complimenten voor de goede post :). Netjes uitgelegd specs erbij, en vooral dat sampletje :). Als iedereen nou zo uitgebreid deed, dan ging alles een stuk makkelijker :)
Ja, ga daar maar een kwartiertje voor uittrekken, want met een soundblaster schijnt het zelfs ontzettend lastig te wezen om zelfs je surrounds aan te krijgen ;).
Instellingen doe je geloof ik op twee plekken ofzo :?... (heb zelf geen SB).
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
Op vrijdag 15 februari 2002 01:00 schreef JvS het volgende:
Bedankt voor het complimentje :)
In windows Soundrecorder stond in Properties m'n soundquality op 8.000KHz 8bit 15Kb/s :{
Dat heb ik nu op cd quality gezet.
Als ik wil recorden met m'n Line In krijg ik helemaal geen geluid opgenomen :?
Als ik dat een heel eind naar beneden schuif behoud ik de brakke geluidskwaliteit, alleen de geluidssterkte neemt af.
39
  • Vae Victis
  • Laatst online: 25-10 21:54
Vae Victis
Dark Lord of the Sith
Line In staat standaard Gemute.
effe Unmuten en dan moet je wel geluid horen.
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
Op vrijdag 15 februari 2002 01:24 schreef Homedisc het volgende:
Sja, dan zet je 'm dus constant op microfoon... Kan je nergens een +20db boost uitzetten? want als je het op mic laat staan, dan is het geluid echt veel en veel te hard, dat uit een line-uitgang van je TV komt.
Eventuele surrogaatoplossing: Probeer of je die line-out van je TV zachter kan zetten, of probeer het met de hoofdtelefoonuitgang (die kan je zeker zachter zetten).
maar je moet het gewoon via de line-in moeten kunnen. Kijk 's in je handleiding of in een AudigyFAQ op www.soundblaster.com of je er iets speciaals voor moet doen, ik vinnut vreemd dat je niet gewoon met de line-in kan opnemen namelijk...
Mjah, da's logisch als-ie op Mic-in blijft staan :{.
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
Op vrijdag 15 februari 2002 01:28 schreef Vae Victis het volgende:
Dat heb ik gedaan, maar dan nog neemt hij niks op :?
39
  • Vae Victis
Vae Victis
Op vrijdag 15 februari 2002 01:29 schreef Homedisc het volgende:
Zie post JvS,
Heb je dan ook de source [Line-In] geselecteerd bij opname prog?
  • MaxxMark
  • Laatst online: 13-10 22:21
MaxxMark
HT is Tof!
Weet niet precies of je het al geprobeerd hebt, maar
volume control heeft 2 kanten.
Een "Playback" kant en een "Recording" kant..
Dubbelklik speaker icoontje
druk op options
dan op properties
selecteer de radiobutton "recording" (opnemen ;) )
druk OK
zorg dan dat line-in geselecteerd staat en probeer het dan nog eens.
T: @mark_prins - Kick ass developers: www.omniscale.nl - HT: Where it all went wrong...
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
Op vrijdag 15 februari 2002 01:29 schreef JvS het volgende:
Okee ik ga nu die surrogaat oplossing proberen :)
Tja over die line-in, daar zal ik nog het een en ander over opzoeken.
Op vrijdag 15 februari 2002 01:31 schreef Vae Victis het volgende:
Zie post JvS,
Ja, dit heb ik geselecteerd
Op vrijdag 15 februari 2002 01:35 schreef MaxxMark het volgende:
druk op options
dan op properties
druk OK
:) yepz, dit heb ik ook gecheckt
39
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
Okee, de surrogaat oplossing heeft geholpen.
Doordat ik de stekker met de tulp omgezet heb naar ook een 3,5mm plug kon ik hem voorin me Tv stoppen waar een koptelefoon aansluiting zit.
Als ik nu opneem (op cd quality) doet hij het perfect :)
En dat alles via de Line-in ingang :D
Hier een sample van de behaalde kwalteit:
Mp3 formaat (Bytes)
http://www.ucau.nl/duron/w00t.mp3
De sample bestaat uit 3 delen:
1e deel dat je hoort was een fragment op The box
2e deel is een fragment van TMF
3e deel is een stukje schaats commentaar
JvS, bedankt voor de oplossing.
Vae Victis en MaxxMark, bedankt voor het meedenken :)
39
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
Surrogaat oplossingen rulen de pan uit :7.
