Gainward GF3 Ti/450 GS probleem
  • bAdmuTs
  • Laatst online: 15:25
Ik heb nu zoals de topic titel al zegt een Gainward GF3 Ti/450 GS, als ik windows opstart is er niks aan de hand maar zodra ik een avi of een spel wil opstarten dan krijg ik allemaal rare kleuren en strepen in beeld :(. Soms doet ie het wel en soms nie :(. Plaatjes kijken doet ie voor de rest perfect.
Windows XP
AMD XP 1500+
ECS k7s5a (nieuwste bios)
256 MB DDR
Detenator 23.11 27.10 27.42 geprobeerd maar bij allemaal hetzelfde prob
In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Probeer gewoon voor de test eens de overclocking functies wat lager in te stellen van je videokaart. Dus even je memory gewoon op 400MHz laten lopen in plaats van 450MHz.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • bAdmuTs
Ik heb ze gewoon op de standaard instellingen staan
  • sharky_
  • Laatst online: 02-04-2021
sharky_
[AbC]
Ofdat je er wat aan hebt weet ik niet, maar ik heb sinds vanmiddag me geforce 3 terug van reparatie (eindelijk na 8 weken :() Omdat de gewone gf3 niet meer leverbaar was heb ik een gainward gf3 ti 480 xp gekregen.
Tijdelijk zat er in het systeem een 4 MB kaartje, wanneer ik onder xp nu programmas als 3d mark 2000 2nd, 3d studio max 4.2 of iets anders probeerde te starten sloeg het beeld op gekke strepen en kleuren en zat het vast.
Nadat ik windows 2000 weer terug had gezet (wat ik toch van plan was) was alles weer in orde. Nu weet ik dus niet ofdat het nu met de driver te maken heeft of met het feit dat er een andere kaart in het systeem zat ofdat hij gewoon niet fatsoenlijk samenwerkt met XP.
suc6 met je zoektocht, mijn oplossing was win2k met de 27.42 driver.
[AbC]
  • Rick2001
Rick2001
Ik begrijp wel dat ze standaard staan, maar ik probeerde te vertellen dat je ze eens lager moet clocken. Dus onderclocken om te kijken of het met warmte of slechte chipjes te maken heeft.
Dus clock die kaart gewoon even naar 175MHz voor de core en 400MHz voor het memory en doe die testen nogmaals.
  • bAdmuTs
Het lullige is dat ze daar standaard opstaan en nog lager kan nie :(
  • Rick2001
Rick2001
Op vrijdag 15 februari 2002 00:37 schreef bAdmuTs het volgende:
Wel vreemd. Waarom is het dan een Ti/450 ? Dit betekend normaal gesproken dat het memory al overclocked is naat 450MHz ipv. 400MHz.
  • bAdmuTs
Hij staat standaard op 175/400 en je kan em overklocken naar 200/450 maar dat moet je zelf doen, de fabriek garandeert alleen dat ie op die snelheden loopt.
  • zandpaddo
  • Laatst online: 11-08 12:43
zandpaddo
Samsung HD's!!!!
Op vrijdag 15 februari 2002 10:03 schreef bAdmuTs het volgende:
Hoe zit dat dan met de GF2 pro 450? mijn mem loopt standaard op 400 maar is dat ook gegarandeerd 450 mhz? en de core kan die gegarandeerd ook nog hoger?
  • bAdmuTs
Is alleen met de GS (Golden Sample) zo
