SMB en Windows, vaag probleem
Na enkele jaren fanatiek alles met Linux doen, behalve SMB, dacht ik: Laat ik eens de samba dansen. Niet dus...
Server: RH 7.2
Client1: Win2000
Client2: Win98SE
Met smbclient kan ik zonder problemen op de SMB shares komen, dus ik blij. In de verkenner zie ik de SMB server netjes staan, Netbios name + description. Open ik die, dan krijg ik de melding "\\servername is not accesible. The network path was not found". Ook net view ipnummer geeft dit antwoord.
Alle howto's doorgespit, maar alle problemen en oplossingen bieden geen oplossing... Server doet verder alles wat um doen moet...
/me had gedacht dat um nog eens Linux vragen moest gaan stellen... >:)
  • Pantagruel
  • Laatst online: 25-09 15:44
Pantagruel
Mijn 80486 was snel,....was!
wat ik altijd doe is het volgende
group aanmaken: smb
user aanmaken smbuser
de te delen dir's chown smbuser:smb
smb.conf aanpassen
guest account = smbuser
en bij de share zelf in de def
guest ok = Yes
dus smb.conf zoiets als:
# Samba config file created using SWAT
# from localhost (127.0.0.1)
# Date: 2000/08/26 15:26:57
# Global parameters
[global]
workgroup = Chez_moi
server string = Samba Server on RH 7.2
interfaces = 192.168.0.1/24 127.0.0.1/24
bind interfaces only = Yes
security = SERVER
encrypt passwords = Yes
log level = 0
log file = /var/log/samba/log.%m
max log size = 50
socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
load printers = No
os level = 65
dns proxy = No
wins support = Yes
[smbtest]
path = /home/smbtest
read only = No
guest ok = Yes
Voor W9x werkt dat OK
Voor WinXP is het zodat je onder de security settings het geforceerd 'encrypted' connection uit moet zetten. Heb Win2K nooit aan SaMBa verbonden dus weet het helaas niet.
Even zoeken op www.deja.com en op samba.org staan doc's
veel plezier
Asrock Z77 Extreme6, Intel i7-3770K, Corsair H100i, 32 GB DDR-3, 256 GB Samsung SSD + 2 x 3TB SATA, GeForce GTX 660 Ti, Onboard NIC and sound, SyncMaster 24"&22" Wide, Samsung DVD fikkertje, Corsair 500R
Senx, ik ga weer aan de slag!
Werkt nog steeds niet...
  • Pantagruel
Pantagruel
Op vrijdag 15 februari 2002 00:11 schreef Sepans het volgende:
Vanavond weer bij de XP machine die aan een RH 7.2 SaMBa server zit, zal dan eens even kijken hoe en wat het daar zit. Geduld dus.
Heb je weleens geprobeerd Samba te configureren met SWAT?
Dit werkt erg handig. Je kunt SWAT installeren, de daemon runnen en vervolgens openen met [url="http://localhost:901"]http://localhost:901[/url].
  • Lagune
  • Laatst online: 23-10 14:12
Lagune
Its time for warp
Niet vergeten na de installatie van Swat even je inetd te herstarten (killall -HUP inetd)
Deze regel is erg belangrijk in je smb.conf
dit kan ook wel op No maar dan moet je een apart regfiletje importeren , zit bij de documentatie , heet iets van clear text win.reg
Wat geeft het commando testparm aan ?
Hoe staat de name resolve order?
Draait zowel smbd als nmbd? (ps auxf)
Op maandag 18 februari 2002 00:39 schreef babylon5 het volgende:
Mjah en dat wil je niet ;) (tenzij je win95 machines in het netwerk hebt zitten).
Ik zou zeggen post je smb.conf zoals ie nu is maar eens.
Sorry voor de vertraging, ik ben heel even gestopt met samba (ik schijn ook te moeten werken >:) ) maar ik kom deze week nog op terug. Senx alvast!
Ben ik weer...
Goed, ik kan met SMB client op de shares van het w2k werkstation komen, maar indien ik de samba server wil openen vanaf het werkstation krijg ik nog steeds de melding:
\\theborg is not accesible
Hier is m'n smb.conf:
# from theborg (127.0.0.1)
# Date: 2002/02/19 17:15:05
# Global parameters
[global]
workgroup = DEE-IT
netbios name = THEBORG
server string = The Borg
log file = /var/log/samba/%m.log
max log size = 50
os level = 33
preferred master = False
local master = No
domain master = False
dns proxy = No
hosts allow = 192.168.0. 127.
printing = lprng
[homes]
comment = Home Directories
valid users = %S
read only = No
create mask = 0664
directory mask = 0775
browseable = No
[printers]
comment = All Printers
path = /var/spool/samba
printable = Yes
browseable = No
[dee-it]
comment = Dee-IT Files
path = /dee-it
read only = No
guest ok = Yes
browseable = Yes
  • Pantagruel
Pantagruel
Op zondag 17 februari 2002 10:27 schreef Pantagruel het volgende:
Even er vanuit gaande dat:
de usergroup smb is aangemaakt
de user smbuser is aangemaakt
de share ge-chown-ed zijn naar smbuser:smb
doel hiervan is dat ieder user die aanklopt naar user smbuser wordt gespiegeld en dus niet in het bezit van een account op de linux bak hoeft te zijn
OK, mijn SMB.conf (ingekort)
[global]
workgroup = Gargantua
server string = %h Samba Server %v
hosts allow = 192.168.4. 127.0.0.
max log size = 0
security = share
encrypt passwords = yes
smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd
interfaces = 192.168.4.72/255.255.255.0
local master = yes
os level = 33
preferred master = yes
#= Share Definitions
[upload]
comment = Upload dir
path = /usr/upload
public = yes
guest ok = yes
writable = yes
printable = no
create mask = 0765
[download]
comment = Download dir
path = /usr/download
public = yes
guest ok = yes
writable = no
printable = no
create mask = 0765
in XP het volgende veranderd:
Control-Panel->
Administrative Tools->
Local Security Settings->
Local Policies->
Security Options->
Domain member->
Digitally encrypt or sign secure channel data (always)
van Enable naar Disable
En alles werkt perfect (tenminste hier)
smb doos:
CUSL-2 + P3-866, 384 RAM, 7.6 + 2x 28.5 GB data array,
GeForce 1 32 MB DDR, MX-300 sound
running Redhat 7.2 from the box, Samba 2.2.1.a.
Ivm compiler probs geen 3.x samba draaien
XP doos:
MSI K7T266 Pro-RU, 512 DDR, 2x30 + 60 GB,
GeForce 3 ti500 64 DDR, SB Audigy
Windows XP Pro build 2600
  • dreambofh
  • Laatst online: 21-07 20:08
Heb dit ook gehad thuis.
Leer er op dat mijn NMB niet goed functioneerde.
Bij mij werkte het wel toen ik DNS in orde had zodat het gewoon op IP kon.
Je hebt al de documentatie op http://samba.nip.nl/samba/docs/ gelezen?
(in het bijzonder: diagnosing samba / samba troubleshooting guide / en Troubleshooting Techniques.pdf)
Alles werkt als een trein nadat ik een frisse nmbd geinstalled heb...
