Asus 8200ti200 TVout probleem
  • Erhnam
  • Laatst online: 17:10
Erhnam
het Hardware-Hondje :]
Ik heb een Asus 8200ti200 met tvout. Ik draai als OS windows xp. Nu heb ik het volgende probleem. Als ik de tv out optie sellecteer krijg ik een deel van 1024x768 op mijn tv te zien, zie screenshot..
Afbeeldingslocatie: http://qod.gamepoint.net/screen.JPG
Zo'n soort beeld krijg ik dus.. maar dan op mijn tv... De resolutie is niet aan te passen of te fixen.
Met tv-tool 6 werkt het prima.. maar die loopt na 10 min af. En om nou met bv lord of the rings.divx 20 keer op 'ok' te drukken is niet echt handig..
Iemand misschien een oplossing ?
http://www.xbmcfreak.nl/
  • zoefdehaas
  • Laatst online: 25-02-2020
Misschien een ideetje:
Ik denk dat dit komt doordat je desktop-size groter is ingesteld dan je resolutie. Als je op je normale monitor hoger zit dan 1024x768 kan je proberen deze op die waarde in te stellen. Anders kan je wel ff zoeken naar een video- of monitor tweak proggy. Ik heb ze wel eens gezien. Je kan hiermee je desktop-size instellen. Ik hoop dat ik je hiermee enigszins verder heb kunnen helpen.
TV Tool starten , aan zetten en dan gewoon sluiten . Blijft ie op TV staan . Wanneer je terug naar monitor wil TV Tool weer opstarten en uitschakelen
  • FreeRider
  • Laatst online: 06-07 22:45
Volgens mij kan die Philips-chip niet meer dan 800 x 600 uitsturen ? Aan de andere kant zeg je dat het met een oude versie wel werkt... kan je met zo'n V8200DLX alle resoluties clonen ?
Concrete Loop Watercooling
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Normaal gesproken springt de resolutie bij het gebruik van tv-out vanzelf om naar 800x600.
Je kunt dus absoluut niet hoger weergeven op de tv, daar de PHILIPS chip dit gewoonweg niet kan.
In jouw geval zou ik inderdaad je resolutie eerst maar eens op 800x600 zetten en dan de tv-out aanvinken. Dat hoort absoluut zeker te moeten werken.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
