Geluid hapert bij HD activity
  • The_wave
  • Laatst online: 11-10 01:34
Ik heb een klein probleem met men geluid die onboard zit op een Asus a7v266 er. De geluidskaart is een Cmedia 8738 5.1 die hier pefect en goede klank gaf in games, movies op een 5.1 setje tot ik een raid 0 setup aan men pc aansloot.
Dat is dus een promise raid controller waar 2 keer 40gb ibm ophangt werkt zonder problemen. Op men gewone ide controller hangt nog een 20gb ibm en 2 cdroms.
Wanneer ik nu bv een file van 650Mb kopieer op mijn hd's die hangen op de raid 0 begint men geluid via winamp te vertragen, copieer ik iets met mijn 20gb die hangt op de gewone ide connector werkt het zoals het moet.
Het geluid hapert het ergst als ik de soundcard in 5.1 mode zet, in 2 speaker mode hoor je het niet.
Ik heb de laatste cmedia drivers voor windows 2000 nl, service pack 2, Via 4 in 1 ook laatste versie, pci latency patch enzo , detonator laatste versie ook. oh ja, laatste officiele bios versie van asus.
Weet iemand waar het aan kan liggen?
  • The_wave
schop :P
  • The_wave
Dan maar is met die knuppel :P
WEET JE WAT JIJ HEBT: EEN LUXE PROBLEEM!! :D
  • herminator
Dat probleem had ik dus ook. Ik had mijn harde schijf op een hotrod kaart zitten. Nadat ik de kabel rechtreeks op het moederbord had gedaan was het weg.
I'll be back
  • schaduw
  • Registratie: Augustus 1999
schaduw
schaduw
controller in ander PCI slot geprobeerd?
  • The_wave
Die controller zit onboard
  • Mr.Nobody
Zet je buffer grote in winamp eens wat hoger, dat scheelt ook
Opensource delphi componenten (http://www.delphi-jedi.org)
  • The_wave
Doet niks af, in mediaplayer is het ook dus
  • Mr.Nobody
van de winamp site:
Why is Winamp's output jumpy?
There is a number of possible answers to this question. Here are a few:
1. Do you have a Pentium? :)
2. Try increasing the priority in the preferences.
3. Increase the buffering to ~8 seconds in the preferences.
4. See the next question.
  • herminator
Het licht niet aan winamp. Ik had het met alle geluid. Dus ook van filmpjes.
I'll be back
  • Mr.Nobody
nieuwste bios? met de raidcontroller op mijn abit kt7-raid zijn best wel wat problemen geweest. met de nieuwste bios en drivers heb ik geen problemen meer.
heb je toevallig ook last van een stotterende muis?
edit: laat maar, ik was vergeten dat je die al had, sorry
  • The_wave
Ja de muis blijft afentoe ook hangen :(
Het is dus een fout in de bios dan ?
Ik heb zelf ook een ASUS a7v 266-E moederboord en een Promise RAID controller. Bij mij werkte het eerst perfect todat ik een bios update installeerde. En ik loste het probleem weer op door een oude bios te installeren.
Dus ik hoop dat je hier wat aan hebt
  • Mr.Nobody
de highpoint raid controller op mijn kt7-raid zorgde ervoor dat mijn hele systeem steeds even bleef hangen. met de nieuwste bios versies is dit nu over. misschien heb je hetzelfde? zijn de problemen begonnen na een bios geflash?
als dat zo is zo ik terug gaan naar een vorige.
weet je zeker dat je de bios van je raid controller mee flashed als je je bios flashed? bij mijn abit zat er een hele poos een oude versie van de raidbios in de officiele bios voor mijn moederbord (raidbios zit verwerkt in mb bios). ik heb toen een niet officiele geflashed en was samen met nieuwe drivers van alle problemen af.
  • The_wave
Hoe kan ik weten of die bios van de raid ook meegeflasht is ? Asus geeft nooit release notes.
Op zaterdag 16 februari 2002 15:51 schreef Mr.Nobody het volgende:
PPPIEEEEPPPP PPP...PIEPP ? :+ :D
Staat winamp en de programma's die je gebruikt voor geluid op je raid HDD? Dan ligt het daar waarschijnlijk aan. Als je van je gewone kopieerd, loopt het niet door je Raid Controller, maar gewoon over de IDE. Dan heeft je winamp ed. er geen last van. :)
Op zondag 17 februari 2002 16:19 schreef The_wave het volgende:
Nee, het ligt imo echt aan de activiteit. Je HDD kan geen 1600 dingen tegelijk doen nl. Dan moet er misschien af en toe 1 proces ff wachten op de HDD...
  • The_wave
Nee, ik ben nu gewoon aan het surfen en winamp staat op, en blijft gewoon afentoe haperen, ook al is die hd niet bezig met iets zwaar ofzo.
kan je niet wat aan de irq veranderen? gewoon wat proberen...
  • The_wave
Alle irq's staan apart behalve de netwerkaart en raid hangen samen.
  • dude123
  • Laatst online: 13-05-2022
dude123
Linux addict
heb zelfde probleen met me a7v266 mobo
live 5.1 player
promise fasttrack TX2 2x 30 gig ibm raid 0
stotteren van geluid bij veel kopieren
systeem hangt zelfs even bij invoegen van cd en opstarten van kazaa (conncecting)
kweenie waaraan het ligt :'(
patches van via al geprobeerd
bios flash
nieuwe drivers
windows xp is het een stuk minder maar niet weg
please help
Meneer 1000 has spoken......
  • The_wave
Welke bios versie gebruik jij dan ?
Ja onder XP is het minder, staat er net op
  • dude123
dude123
Linux addict
heb 1001, 1003 en 1006 al geprobeerd
  • GAEvakYD
  • Laatst online: 14-10 10:34
Ik heb ook een Asus a7v266. Met precies hetzelfde probleem. Heb al zitten kutten met die bios flashes maar niets helpt. Bij mij is het alleen onder Win2000 /XP en onder unix.
98 en ME werkt perfect. Wordt echt gek hiervan. Heb dit al een half jaar ofzo
  • GAEvakYD
Hebben jullie deze drivers al geprobeerd???
http://download.asus.com.tw/mb_dl_menu.asp
  • The_wave
Microsoft OLE DB Provider for SQL Server error '80040e14'
Incorrect syntax near the keyword 'and'.
/mb_dl_menu.asp, line 236
  • Mr.Nobody
misschien overbodig maar hier heb je de nieuwste drivers em bios:
voor de ultra 100
http://www.promise.com/support/mix_dwn_eng.asp?product_id=11&family_id=3
voor de ultra 133
http://www.promise.com/support/mix_dwn_eng.asp?product_id=87&family_id=3
weet iemand of die raid bios bij asus in het mb bios verwerkt wordt?
edit: ook leuk:
http://www.extense.com/cgi-bin/x2cgi_view.cgi?userID=58995980&view=on&query=a7v266&url=http%3A%2F%2Ffernando.darocha.free.fr%2Fcm2.htm#marker
/me heeft exact hetzelfde , ook c media :( nog geen oplossing gevonden
  • The_wave
Nja het rare is, het heeft bij mij heel goed gewerkt onder win2K nl sp2, tot ik moest formateren :(
  • gitaarwerk
gitaarwerk
Plays piano,…
je kan ergends de prioritei instellen d8 ik..bij multimedia eigenschappen geloof ik.
Probeer dat eens..
Ontwikkelaar van NPM library Gleamy
  • The_wave
Je bedoelt hardwareversnelling ? Staat volledig open
  • dude123
dude123
Linux addict
ik snap et niet meer
alles geprobeerd............ :'(
  • Mr.Nobody
Op zondag 17 februari 2002 23:47 schreef The_wave het volgende:
oudere driver?
  • herminator
Is dit probleem al bij iemand opgelost? Ik heb mijn hot rod kaart weer ff tevoorschijn gehaald en in een andere pci slot gezet. Maar dat werkt ook niet.
I'll be back
  • herminator
Naar aanleiding van deze [topic=175092/1/25] Deze werkt ook met winxp. Het geluid hapert nu niet meer. :)
I'll be back
  • Den the Man
Den the Man
Hmmm....
staat dma aan of uit voor de harde schijf??
Pak je rust!
