Nu heb ik een hub, nu werkt ie niet...
ja lees maar boven, ik sluit hem aan, windows detecteert hem maar kan geen drivers vinden. In de handleiding staat dat windows alles zelf detecteert! Argh...
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Drivers voor je hub ??????????
Of USB hub ?
  • scarhand
  • Laatst online: 24-06-2021
merk? type? intern? extern?
Op donderdag 14 februari 2002 15:45 schreef KillerAce_NL het volgende:
Of USB hub ?
USB hub...
extern, het is een sitecom
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Ah kijk, wijs de Windows install cd eens aan.
Op donderdag 14 februari 2002 15:46 schreef KillerAce_NL het volgende:
Gedaan, werkt niet...
  • scarhand
hmzz, kun je ook geen drivers vinden op het internet? op de site van sitecom ofzo? probeer hem anders (indien mogelijk uiteraard) eens op een andere pc/op een OS
Op donderdag 14 februari 2002 15:52 schreef Tha_Flea het volgende:
Geen drivers op de site...
geen andere PC om te testen...
de comp hoeft de hub tog niet te herkennen maar de netwerkkaart tog?? (verbeter mij al is dit onjuist)
  • scarhand
Op donderdag 14 februari 2002 15:53 schreef This_is_Joepie het volgende:
Lijkt me niet in het geval van een USB hub...
Het lijkt erop van wel...
  • scarhand
Kun je er trouwens ook voor kiezen om de drivers voor een ander OS te installeren? Bijv. de drivers van win95 ipv die van win98.
Dit werkt bij mij ook voor mn geluidskaart, de drivers van win95/98 paktie niet maar die van win3.1 wel :?
Op donderdag 14 februari 2002 15:57 schreef Tha_Flea het volgende:
Denk ik niet, even testen...
Sinds wanneer heb je voor een USB-hub drivers nodig?????? :?
Als je die lekker aan lust, kun je dus meer USB-devices aansluiten... Maar heb dr nog nooit van gehoord dat je daarvoor drivers moet installeren...
USB werkt, of werkt niet. Maar de enige eventuele drivers die je moet installeren zijn die voor de USB-poorten op je mainboard!!! :+
Op donderdag 14 februari 2002 16:07 schreef RCy2k het volgende:
Wat bedoel je dan? Dat dit ding niet werkt?
  • picobyte
  • Laatst online: 28-08 11:54
picobyte
MhIHIHI!
Heeft je USB wel genoeg stroom :?
En zit er zowiezo wel een stroom aansluiting op je hub ?
Powered bij meergranenbrood.
Op donderdag 14 februari 2002 16:24 schreef picobyte het volgende:
Met stroom aansluiting...
  • Canaria
Canaria
4313-3581-4704
Ik heb sinds deze week ook de USB hub van Sitecom, deze:
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1013702112
en die deed het zonder drivers. Hij werd direct herkend in XP.
Apparticle SharePoint | Apps | Articles
Op donderdag 14 februari 2002 16:57 schreef haas het volgende:
Ik heb de hub ook maarrrrrr win2k...
  • Canaria
Canaria
4313-3581-4704
Volgens de doos zou hij het ook met Win2000 direct moeten doen. Vreemd dus.
Tja ... probeer het eens op een ander comp, want zo'n apparaat kan natuurlijk ook kapot zijn (het is maar een suggestie ;))
En als dat apparaat direct door XP herkent wordt zal 2000 toch geen probleem zijn dacht ik toch zo :)
Op donderdag 14 februari 2002 17:09 schreef haas het volgende:
Yep, eigenlijk wel :)
En winXP installeren... naaaa, kan je op je buik schrijven... had problemen met HL :)
Dus weet iemand anders echt niets?? :)
Check ff of je adapter het doet...
Zonder stroom werkt zo'n ding niet!!!
  • Mr.Nobody
stekker erin en gaan! moet het gewoon doen. je hebt echt geen drivers nodig.
Opensource delphi componenten (http://www.delphi-jedi.org)
Op donderdag 14 februari 2002 16:19 schreef 4ThloN1000 het volgende:
Wat ik bedoel is dat het je reinste onzin is dat je drivers voor dat ding wilt installeren. In de eerste plaats bestaan die niet!!!
Wat je beter kunt doen is checken of je USB-poorten op je moederbord het doen... Of stroom checken op adapter van hub!
Op donderdag 14 februari 2002 18:41 schreef Mr.Nobody het volgende:
thanx Nobody... was blijkbaar een fractie van een minuut te laat... :'(
  • Canaria
Canaria
4313-3581-4704
Ik heb even in apparaatbeheer gekeken:
Hij wordt genoemd als Generic USB hub
en het stuurprogramma
c:\windows\system32\drivers\usbhub.sys
zelfde driver als bij USB hoofdhub
dus hij heeft bij mij geen drivers geïnstalleerd.
Wat staat er bij jouw apparaatbeheer?
En heb je die driver ook in Windows staan?
  • Mr.Nobody
stekker van apparaat in usb poort op moederbord. doet ie het?
nee? usb op het moederbord uitgeschakeld of kapot
ja? dan hub op usb poort moederbord en stekker voor voeding erin.
branden er lampjes op de hub?
nee? dan werkt de hub niet
ja? dan stekker apparaat in hub.
doet het apparaat het?
nee? hub kapot / drivers apparaat niet goed geinstalleerd
ja? probleem opgelost
