[sql] SQL variabelen in Access97
Weet iemand of het mogelijk is om SQL variabelen te gebruiken in Access97?? Voor alle duidelijkheid heb ik hier een stukje code dat dus niet werkt :(
Set dbs = CurrentDb
SQL = "DECLARE @counterBK AS INT SET @counterBK = 2"
dbs.Execute (SQL)
groet,
Habbes
Tja, wat wil je in access met die variabelen doen? Zo heb ik wat te weinig info om je verder te kunnen helpen!
Ik kan me niet voorstellen dat dit in Access kan, je kan immers ook geen SP's maken... Helaas :(
hekje,
ik wil een bepaalde selectie uitvoeren en met de uitkomst van deze selectie een INSERT actie uitvoeren. Dit moet allemaal gebeuren in 1 sql actie. Ik moet dus deze uitkomst opslaan in een variabele en deze later gebruiken voor de INSERT actie..
habbes
Ben dan wel geen Hekje, maar wil je wel helpen...
dim variabele as ??
dim db as databse
dim rst as recordset
dim strSql as string
set db = currentdb()
strSQL = "Select selectiekolom from tabel where blabla"
set rst = db.openrecordset(strsql, vbreadonly (<--gokje ff help doorlezen!)
do until rst.eof (ook als er maar 1 record terugkomt, voorkomt foutmeldingen als er GEEN record terugkomt)
variabele = rst![kolom]
rst.movenext
loop
rst.close
strSql = "INSERT INTO [tabel] VALUES('" & variabele & "'") <--syntax ff opzoeken...
db.execute strSql
PS: Aanhef en groeten hoeven niet hiero...
<EDIT> Moest een INSERT-query zijn... |:( (lezen en onthouden is ook een vak...) *D
gaat hier het declareren van SQL variablen.. dus van de vorm
DECLARE @test AS INT
En de vraag is dan kan ik deze gebruiken mbv de recordsets in Access97. Mij is het niet gelukt en misschien weten jullie een manier hoe dat wel kan.
laterzzz
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
habbes, lees nou ff de posts goed:
Op vrijdag 15 februari 2002 09:44 schreef Joshua30 het volgende:
  • Crazy D
  • Laatst online: 17:24
Crazy D
Op vrijdag 15 februari 2002 10:21 schreef Habbes25 het volgende:
laterzzz
Dat kan dus niet in Access.
Exact expert nodig?
