Usb poort kapot...
Mijn USB poort is dus kapot.. er werkt nog maar 1tje en de andere precies niet :(
En ik heb beide nodig want mijn webcam gebruik ik vaak en mijn muis hapert een beetje als die aan de PS/2 poort bengelt...
Nu had ik als oplossing een usb kabeltje zo... waar je dus ipv 1 uitgang er 4 hebt... Is dit de oplossing of is een USB kaartje beter? En maakt het wat uit van welk merk het is?
dat heet een usb hub, is opzich oop prima, want aan 1 usb poort kan je geloof ik 144 andere apparaten aanhangen.
die ene kan je dus verbinden met zo'n usb hub en dan heb je er 4, its a simpel
Op donderdag 14 februari 2002 14:50 schreef __Ted__ het volgende:
Dus zo een usb kaart is absoluut niet nodig?
Gewoon een hubje kopen dus...
  • blackd
Je kunt uit twee dingen kiezen:
1. Je koopt een USB hub, zoals Ted al zei. Het voordeel is dat je dan meteen 4 apparaten kan aansluiten, het nadeel is dat daardoor de bandbreedte per apparaat omlaag gaat. Dit kan misschien problemen opleveren met je muis bijvoorbeeld.
2. Een PCI USB kaart. Nadeel hiervan is dat je maar 2 extra USB poorten hebt (of je moet een kaart van 4 USB vinden, maar ik weet niet of die er zijn), voordeel is dat je geen problemen hebt met de bandbreedte. Nadeel is ook dat je een PCI slot kwijt bent, ik weet niet of jij genoeg PCI sloten hebt.
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
max op USB = 127 devices.
Zelf heb ik en een hub en een kaartje, maar dat hubje werkt toch wel wat beter.
Op de meeste huidige mobos zit ook een front USB connector, dan heb je er weer twee poorten bij.
En ja er bestaan ook kaarten met 4 poorten.
  • Delta2
  • Laatst online: 21-10 12:11
Gewoon een Hubje halen, lijkt me veel handiger i.v.m. PCI sloten (daar kun je namelijk veel nuttigere dingen in stoppen :) )
Zal geen problemen met je muis opleveren d8 ik zo, aangezien een muis niet een bandbreedte van een paar MB/s nodig zal hebben :P
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL == DRIVER_IRQL_IS_SUPERIOR :)
  • Delta2
Op donderdag 14 februari 2002 14:57 schreef 4ThloN1000 het volgende:
Dit?
Hmm, met die link moet ik eerst een taal kiezen :(
Ahh, gewoon ff taal kiezen, en dan linkie nog een keertje aanklikken :D
  • blackd
Op donderdag 14 februari 2002 14:57 schreef Delta2 het volgende:
Owja, het was muis aan ps2 poort ... foutje ;)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Ik kom trouwens net een 5 poorts USB kaart tegen. Kewl.
  • Delta2
Op donderdag 14 februari 2002 14:46 schreef 4ThloN1000 het volgende:
Hmmm, al eens geprobeert om de PS/2 rate naar 200 te zetten ? misschien dat dat het probleem van je muis oplost.
Op donderdag 14 februari 2002 15:03 schreef Terw_Dan het volgende:
Die heeft er toch een intern he ? kzal niet weten wat je daarmee moet :D
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Op donderdag 14 februari 2002 15:04 schreef Delta2 het volgende:
Sommige mensen geilen een beetje op USB en daarvoor zijn 5 extra poorten wel makkelijk :P
  • Delta2
Ik bedoelde dus dat een van die USB aansluitingen intern zit (dus niet aan de achterkant van je kast). Ben ooit zo'n ding tegengekomen.
Trouwens, als ie 5 aansluitingen aan de achterkant heeft, dan trek ik mijn opmerking even in :Y)
  • blackd
Op donderdag 14 februari 2002 15:07 schreef Terw_Dan het volgende:
Of je koopt een mobo met 6 USB poorten:
4 intern -> 2 daarvan in het front-usb/audio stukje van een Aopen H600 kast
2 extern -> bij keyboard/muis
(Aopen AK77Plus)
