[PHP]Loginscript@eigenwebserver niet,op inet wel?
  • 57 views sinds 30-01-2008
Ik heb een klein gaar login scriptje gemaakt in PHP.
Op m'n eigen webserver (Apache 1.3.22 (ofzo) + PHP 4), geeft ie irritante errors:
Warning: Undefined variable: cmd in d:\sites\login.php on line 42
Warning: Undefined variable: wrong in d:\sites\login.php on line 55
Warning: Undefined variable: correct in d:\sites\login.php on line 59
Op inet doet ie het wel
Eigen webserver: http://voo.ath.cx
Op internet: http://www.clan3.com/voo/login.php
Source van de php code staat hier: http://www.clan3.com/voo/source.txt
Weet iemand hoe ik dat kan oplossen??
  • mulder
  • Laatst online: 21:33
mulder
ik spuug op het trottoir
Draair je onder Windows?
oogjes open, snaveltjes dicht
Op donderdag 14 februari 2002 13:40 schreef Don Facundo het volgende:
Ja, win2k SP2
  • HunterPro
Op donderdag 14 februari 2002 13:40 schreef Vo0 het volgende:
Ja, win2k SP2
dan is het probleem dat je online server een linux-PHP draait, die blijkbaar andere voorgedefinieerde variables heeft.
  • Nielsz
je php.ini is anders.
  • Grum
code es netjes >:)
dit is gewoon een 'hoge' error_reporting
zet maar es boven aan je source
error_reporting(0);
maar netter is om daar
error_reporting(E_ALL);
neer te zetten en alle ranzigheden op te ruimen.
  • mulder
mulder
Dan moet je je php.ini editten, de errorlevel instellen, geen warnings weergeven.
Variable is niet eerst gedeclareerd en daar kan php onder windows niet tegen.
  • Grum
gewoon netjes coden en je hebt nergens last van...
Hm, volgens mij opgelost :)
Thanks
  • Grum
wat heb je nu gedaan ?
netter coden ?
php.ini aangepast ?
error_reporting(0) geadd?
Op donderdag 14 februari 2002 13:51 schreef Grum_ het volgende:
netter coden ?
php.ini aangepast ?
Alleen php.ini aangepast..
Netjes coden kan ik niet echt :( Hoe kan ik nou dmv netjes coden dit probleem dan oplossen? Wat is er niet netjes aan, enzo?
  • mulder
mulder
Dit geeft volgens mij zo'n warning:
if($submit) {
} else {
  ?> // post to self
  <input name="submit">
Is denk ik dan beter met isset op te lossen...
  • Grum
je gebruikt je variabele terwijl er nix inzit
bv zo
PHP:
// $blaat is niet defined
if($blaat == 'appel')
  // dit maakt een warning
if(isset($blaat) &amp;&amp; $blaat == 'appel')
  // en dit niet
je kan moet dus mbv isset eerst controleren of de variabelen bestaat als der een kans is dat dat niet zo is ..
desnoods gebruik je iets als dit:
PHP:
if(!isset($var)) $var = '';
  • mbravenboer
  • Laatst online: 06-11-2025
Over de netheid, zie dit topic:
[topic=411373/1/25]
Dit had je zeer eenvoudig zelf op kunnen lossen door te begrijpen wat PHP doet met variabelen etc.
Blog, Stratego/XT: Program Transformation, SDF: Syntax Definition, Nix: Software Deployment
