Heart..pumps blood.Has nothing to do with emotion! Bored
(gast is trouwens standaard maar werkt weer niet met FTP, deze gast kan je public folder zien)
Omdat het unix is is het mogelijk om het zelf te doen met NetInfo maar dat is een gekloot, dus kan je beter sharepoints gebruiken:
http://www.versiontracker.com/moreinfo.fcgi?id=12512&db=mac
Volgens mij zie je dan de users ook op het inlog scherm maar ze hebben geen home folder.
Je zou bij inloggen dan kunnen instellen dat je ook je naam moet typen (zie je geen user lijst)
(what was i thinking, niet eens ff op versiontracker kijken
magoe... ik ga zoiets wel ff proberen!
Dat proggie werkt opzich wel lekker (het teruggeven van gegevens in de velden werkt niet maar goed)
Ik heb nu een "Public Share" aangemaakt... Gasten kunnen dan via Appleshare als gast inloggen en er van alles ingooien
Maar... nu staat mijn username er ook bij:
Kan ik dat ook nog disablen op een bepaalde manier?
Maar ik wil eigenlijk niet dat dat tevoorschijn komt.
Want als je dus meer users erop hebt, dan komt daar ook een hele lijst in te staan. Toch?
met de netinfo manager kan je die vast uitschakelen, maar of het nut heeft?
Klaar voor een nieuwe uitdaging.
grrrr .... netinfo is vrij gevaarlijk... flikker net mezelf weg... en kan nu dus niets meer doen....
WHAAAAAAA!!!!
netinfo is erg krachtig inderdaad
nee, ik weet niet hoe maar onder de users kan je wellicht de public dir op nix zetten, that oughta work
complete reinstall moeten doen...
mijn account was admin
weer wat geleerd :)!
maar thnks voor de tips iig
owja.. voordat je zegt: lulletje of whatever.
tis toch maar een testbak dus....
dat gaat niet...Op donderdag 14 februari 2002 17:37 schreef sharky_k_ het volgende:
heel simpel. ga naar "Public" -> command i -> privileges -> veranderen...
kan daar niet bij
van jezelf of een andere user?Op donderdag 14 februari 2002 18:58 schreef TeeDee het volgende:
dat gaat niet...
kan daar niet bij
Van mezelf uiteraard wel, maar, dan zie ik nog de usernames in het appleshare venster staan.
En dat is dus precies wat ik _niet_ wil
edit: er komen namelijk een stuk of 20 users op een andere bak, en dan wil ik niet dat er een list met 20 users in komt te staan. (vandaar dat ik dat eerst op deze wil proberen....
sudo chmod string -R /Users/username/Public/
evt. kan je proberen die hele dir gewoon weg te gooien..
iig zit je met het probleem dat je als 'gewone' user (de finder) zaken wil aanpassen die alleen als root kunnen. Als je op macoshints.com zoekt vind je trouwens wel een methode om de Finder als root op te starten!
Thanks... ik ga dat ff proberen.Op vrijdag 15 februari 2002 10:25 schreef chem het volgende:
dan moet je de rechten via de terminal aan passen door :
Thnks chem
leg dat voor het archief dan even uit hierOp vrijdag 15 februari 2002 14:47 schreef TeeDee het volgende:
Whehehehe.... het is gelukt om die userdirs niet weer te geven via Appleshare en ik hoefde geeneens root te zijn!
Thnks chem
het werkte bij mij op de volgende manier:
via je terminal:
chmod 751 "userdirectory"
voor de zekerheid wel op een "testuser" gedaan.
/edit: je moet dit wel voor elke user apart doen, dus ook iedere keer inloggen.
en die wordt dan niet meer gezien in de list met beschikbare netwerk shares.
Maar nu heb ik zelf een probleempje!
Ik heb php4 module in apache aangezet: ik moest een reboot doen, want apache kwam niet meer op. En ineens komt er bij het booten dat registratie scherm weer...
Whaaaa.... dus ik ffies een user aangemaakt: opgestart en ik zie gewoon de oude user lists daaro staan..
ik denk: logout: en inloggen onder mijn eigen account, dat werkt dus gewoon niet.... vaag
hoe zo ik dit evt. op kunnen lossen?
moment
ok, daar zit het niet
http://www.macosxhints.com/article.php?story=20011130114115292 (waar ik al eerder heen verwees) geeft de volgende tip:
en die werkt perfect bij mijn mysql user.Select the user for whom you don't want to have the Public directory available over the network. Now scroll down right to the bottom of the lower box in NetInfo and you should see an entry named "sharedDir" with a value of "Public".
Simply authenticate NetInfo (click the lock icon and enter your admin password) and change the "Public" entry to
1 "<no entry>"
(type exactly what you see in the quotes, but don't type the quotes). Repeat this step for all users for whom you don't want public folders to be visible (NetInfo will ask you to save each modifaction as you change from user to user). Make sure that NetInfo database is saved after you have made the final change.
Stop and then resart filesharing (I don't know if this step is necessary but I have just assumed so given that creating sharepoints requires this step) and then you will find that you are only sharing the Public folders and sharepoints that you want to.
nog een tip: als je wil dat die users niet remote kunnen inloggen, of [makkelijk] bij de shell kunnen: zet hun shell op /dev/null
works for me!
iemand hier nog een idee voor
mijn hele OS X partitie word niet meer gemount
Met de install. cd booten, en dan de Disk tool openen werkt ook niet.
OS 9 en dan schijf ehbo, doet ie alleen op de os 9 partitie
iemand?
als disk first aid hem niet vind is-ie goed kapot. probeer pdisk of diskwarrior.
en als die niks opleveren is ie gwoon kapoet?
pretty much...Op maandag 18 februari 2002 16:53 schreef TeeDee het volgende:
diskwarrior of pdisk? zal ut proberen.
als-ie niet mount lijkt de partitie table fucked up te zijn (knap trouwens
pdisk zou he iig moeten zien en diskwarrior kan eht wellicht fixen. er is trouwens een public beta van norton utilities meen ik.
of bedoel je een beta voor os x? want dat schiet volgens mij dan niet op
oh neeOp maandag 18 februari 2002 16:55 schreef TeeDee het volgende:
owja... utilities ken ook nog wel ff proberen.. die heb ik hier toch nog liggen.
hahaha, foutjuh
users weer terug, partities weer goed, en het heeft me alleen een basic upgrade gekost. Ultravaag, maar na 2 dagen uitgestaan te hebben, kon ik met de disk utility de partitie weer zijn.
Wat het nou precies was, geen idee, maar hij doet ut weer.
Het heeft me alleen mijn apache httpd.conf gekost, want die werd opnieuw geinstalleerd. Voor de rest had ik nog niks schokkends gedaan dus dat was het probleem niet
uhh... what's the problem?Moo0's G4 bakje
[localhost:~] michiel% uptime
8:12AM up 25 days, 11:35, 8 users, load averages: 3.41, 1.66, 1.36
edit: aarghh komt Apple juist vandaag met X 10.1.3
