Bridge in win2k server
ik moet 2 netwerken (192.168.0.0 & 192.168.1.0) die op een windows 2000 server binnenkomen aan elkaar knopen (bridgen)
weet iemand hoe dit onder 2000 server moet?
  • Tomsworld
Tomsworld
officieel ele fan :*
Routing instellen tussen die twee segmenten.
Kijk maar is bij Routing & Remote Access (RRAS)
"De kans dat een snee brood op een nieuw tapijt valt met de beboterde zijde onderaan, is recht evenredig met de prijs van het tapijt"
  • Predator
  • Laatst online: 09:30
Predator
Suffers from split brain
Djurre dat is geen bridgen wat je wil doen, dat is zoals Tomsworld zegt routen :)
Bridgen is wat een switch doet. Dan stuur je de packets eventueel door op ethernet niveau op basis van het mac adres.
Bij routing zit je een laag hoger nl. bv op IP niveau.
Dan stuurt ie packets door op basis van het ip adres.
Je kan dit zoals Tomsworld zegt via de RRAS service ofwel direct via de registry.
Dit laatste werkt ook op een win2k professional machine. Die heeft geen RRAS.
Via de registry doe je het zo ->
In HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
zet je IPenableRouter op 1 en je reboot.
Maar je hebt toch win2k server start gewoon de RRAS service en als je wil kan je nog wat instellingen veranderen in de RRAS console (rrasmgmt.msc)
Het voordeel van de registry aanpassing is dat je dan geen RRAS service moet runnen (scheelt wat resources)
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
