SCSI Zip met ISA SCSI Adapter
  • themaxter
  • Laatst online: 06-04 22:18
Heb hier een probleempje,
Heb nog een oude PI 100 mhz staan, nu zit daar een SCSI Zipdrive in die d.m.v een Adaptec AVA 1502 ISA -> SCSI Adapter is aangesloten.
Het probeem is dat de pc die zip niet herkent, kan ook nergens echt vinden hoe het zit met drivers enzo....
Owja, draai op dos en win 3.11..
Installeer eens een driver voor die SCSI-kaart!
Anders met EZ-SCSI van adaptec. :+
  • themaxter
Probleem is, hoe kom ik aan die driver, staat niet vermeld op de website van adaptec....
Als ie er toch ergens staat komt dat doordat die website beetje vaag is, snap niet helemaal hoe dat zit.
EZ-SCSI van adaptec bevat alle drivers.
Er is vast een oudere versie te downloaden.
Anders ff zoeken op http://www.download.com
ofzo :+
  • themaxter
Die EZ-SCSI drivers zijn alleen geschikt voor win 95 en hoger :(
Moet dus andere drivers hebben....
  • ZeRoC00L
http://www.adaptec.com/worldwide/support/driverdetail.html?cat=/Product/AVA-1505&filekey=dosdrvr.exe
Die 1502 is gewoon een iets andere 1505, dus deze drivers moeten werken.......
Volg je bankbiljetten
Al geprobeerd op download.com?
Staat ie vast ook tussen.
Bovendien werkt EZ-SCSI ook op DOS!!!
Alleen moet je niet de nieuwste versie gebruiken. :+
Ik heb de driver zien staan in http://www.driversguide.com
Gebruikersnaam: drivers
Wachtwoord: all
  • PROnline
  • Laatst online: 11-09 20:45
  • PROnline
goh wat ben ik toch behulpzaam vandaag
Dos drivers Engels
Windows 3.11 Tools
Denk dat je beiden nodig had. Werkt ie onder dos, dan ook onder win3.11. Vind het zo'n domme vraag dat ik bang was dat je er met mijn vorige tip niet eens uit zou komen.
HIER kan je alle drivers vinden die er zijn van iomega
  • themaxter
Ik heb alle drivers nu en heb ze geinstalleerd.
De adapter wordt nu (volgens mij) ook herkend, maar je moet scsiconfig ofzo draaien en deze geeft aan dat er geen zipdrive wordt gevonden, wat kan dat zijn, heb al gekeken naar IRQ's en SCSI adres, maar moet volgens mij kloppen...
Die drivers doen het volgens mij ook niet helemaal goed, moet ze zelf in de config.sys zetten!
niet bios maar config.sys]
  • themaxter
In de readme van Iomega, staat iets vaags over de drivers van een scsi adapter, volgens dat heeft Iomega er zelf drivers voor :?
  • PROnline
  • themaxter
Jah, heb die handleiding gelezen, nu heb ik niet die install diskette, maar alleen die drivers van iomega, maar als ik die heb geinstalleerd en ik draai guest.exe,
dan geeft ie aan dat er geen scsi apparatuur aanwezig is...
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
die zip is het enige aparaat aan de scsi bus?
dan moet ie wel getermineerd zijn natuurlijk!, check dit dus even
verder heb je dus aspi drivers nodig om die scsi kaart goed onder dos te laten werken (en geen iomega drivers!)
www.adaptec.com voor aspi drivers,
  • Mentalist
  • Laatst online: 09-09 02:11
Mentalist
[avdD]
Zorg ook dat je terminatie goed is ingesteld..
Shit moet sneller leren tikken!
Verstuurd vanaf mijn Computer®
  • themaxter
Ja, die terminatie moet toch gewoon aan staan bij de switches op mijn zip? Ja, dus....
Ik had die aspi drivers van adaptec al geinstalleerd, maar dat helpt nix..... Installatie hiervan is trouwens nogal brak, moet zelf in config.sys aan de gang...
  • Zwelgje
Op donderdag 14 februari 2002 19:32 schreef themaxter het volgende:
yep, en hij moet een unieke SCSI id hebben, dus niet dezelfde als je scsi kaart!
  • Mentalist
Mentalist
[avdD]
Je moet óf terminatie op de kaart aanzetten (jumper/bios van scsi kaart) óf op de zipdrive.
  • themaxter
Op donderdag 14 februari 2002 19:34 schreef zwelgje het volgende:
Hoe weet ik de id van me SCSI kaart?
  • Zwelgje
Op donderdag 14 februari 2002 20:03 schreef themaxter het volgende:
die staat vaak op 0 of op 7
(je kan dit in de bios aangeven, scsi bios welteverstaan)
  • PROnline
Op donderdag 14 februari 2002 19:31 schreef zwelgje het volgende:
....verder heb je dus aspi drivers nodig om die scsi kaart goed onder dos te laten werken (en geen iomega drivers!)
Die ASPI drivers zijn onderdeel van de DOS drivers.
Heb dat kreng zelf ook gehad hoor.
Maar met de drivers van adaptec werkt het ook, maar dan moet je alles handmatig doen en heb je alsnog de tools nodig van iomega om een drive letter te krijgen. Beetje onzinnig dus.
  • Zwelgje
Op donderdag 14 februari 2002 20:34 schreef PROnline het volgende:
Maar
ik heb hem ook gehad :)
maar... ???
  • themaxter
Die adaptec drivers, moet ik zelf installeren, dat doet die dosdrvr.exe niet zelf en van die EZ-SCSI is er alleen maar een update op de site van adaptec...:(
Iemand ervaring met het installeren van die drivers???
  • Hermanvh
  • Laatst online: 17-03 10:14
Hermanvh
webOS fan, hacker, developer
Hmmz als je een win98(SE) bootdisk gebruikt zou hij je kaart moeten installeren onder dos :) Dan nog ff de drivers van Iomega voor je ZIP :)
Vervolgens wel zorgen dat je termination goed staat op je ZIP-drive :)
webOS all the way!
  • Poltergeist
  • Laatst online: 00:58
Op donderdag 14 februari 2002 19:34 schreef W3ird_N3rd het volgende:
Een SCSI chain moet aan beide kanten getermineerd zijn. Dus als de zipdrive het enige apparaat is moeten zowel de SCSIkaart als de ZIPdrive getermineerd zijn.
  • PROnline
maar je moet niet die drivers van adaptec hebben. Die werken wel want die van iomega komen bij adaptec vandaan, maar het pakketje van iomega is zo gemaakt dat het moet die zip en die zip alleen in één keer werkt.
  • PROnline
Quote gedruk i.p.v. edit bij een vorige post.
Allebei dus!!! |:(
Tenzij je er meer scsi's aan hebt hangen, en de zip in t midden zit. :+
Hmmmz vergeten page 2 te lezen
