Red Hat 7.2 wil niet booten!
Hoi,
voor het eerst linux geprobeerd te installeren :) Ik heb Red Hat 7.2 geinstalleerd via de wizard (bootable CD). Deze installatie heeft mijn HD ingedeeld (de hele schijf is gebruikt). Alles leek goed te gaan totdat er opnieuw opgestart moest worden.
Tijdens het booten krijg ik alleen een L te zien, en verder staat het systeem stil :'(.
Na wat zoeken heb ik gevonden dat dit een LiLo error moet zijn en dat ik deze waarschijnlijk anders moet installeren, opnieuw installeren of aanpassen (op floppy zetten??)
Ik heb geen enkele beschrijving kunnen vinden die mij geholpen heeft, daarom vraag ik het aan jullie... Wie heeft een oplossing. Ik ben nog niet bekend met linux, dus a.u.b. geen termen gebruiken, maar het liefst stap voor stap de aanpak die mijn probleem zal verhelpen. Wie is er zo aardig om mij te helpen *D ??
groet,
Martijn
Je kunt linux van de SuSE cd booten. Dat doe je door uit het installatiemenu te gaan en dan kun je ergens de optie 'boot existing system' ofzoiets kiezen. Dan start linux op. Vervolgens kijk je met 'man lilo' hoe lilo werkt, en bewerk je de file /etc/lilo.conf. Vervolgens run je lilo en als het goed is werkt het dan.
Dit is misschien niet al te uitgebreid, maar dan kun je beter zoeken, bijv. op [url="http://'http://www.google.com/linux?hl=nl&q=lilo&lr='"]Google/Linux[/url]
Succ6 :P
  • Vorkie
Op woensdag 13 februari 2002 22:44 schreef ne0 het volgende:
Succ6 :P
Tis redhat neo ;)
Hebbie trouwens al gezocht op het forum, het heeft te maken met LILO, bootmanager.
ps, neo, Wt rulez jah ;)
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
Succ6 :P
[Mieren neukers mode]
Hij draait redhat ipv suse
[/Mieren neukers mode]
Gewoon je cd van RH d'r in, dan kun je kiezen voor fail-safe mode.
En daar mee kun je je lilo.conf veranderen.
Persoonlijk vind ik het makkelijk om MC te gebruiken in je terminal.
Typ "mc" en dan naar /etc/lilo.conf gaan en die met "Alt+4" veranderen
Stomme vraag maar waarom heb je voor Lilo gekozen in de setup? RH 7.2 installeerd standaard grub. Grub werkt fantastisch, misschien moet je dat eens proberen
  • Flappie
  • Laatst online: 17-08 15:26
Op donderdag 14 februari 2002 16:49 schreef handymen het volgende:
idd, standaard instaleert RedHat 7.2 Grub als bootloader
Op woensdag 13 februari 2002 22:47 schreef ThaNetRunner het volgende:
Tis redhat neo ;)
Oei!
Totally right ;)
t Staat zelfs in de topic naam...
Ik ga gauw een brilletje kopen... 8-)
ps Berichtje van de WT site:
In the megatop100 Ice Queen has climbed to the third position. In the album charts, Mother Earth has also climbed to the third position... Wow :-)
/Me had het zlefde probleem met slackware 8.0 Lag aan de i/o instellingen vervolgens gewoon lilo in de mbr gepleurd aangezieni k toch nooit meer windows install : ) ik had het ook neem anders grub of zet het in je mbr. Ennuh tip install slackware 8.0 :))
  • zordaz
  • Laatst online: 16-08 12:02
Maak via de RH CD een bootdisk (als je die nog niet hebt) en start daarmee het systeem op, dan kun je er in ieder geval weer mee werken. Je hebt inderdaad een verkeerd geconfigureerde lilo, maar de oorzaken kunnen divers zijn (heb helaas geen kant-en-klare oplossing bij de hand).
