Glib / GTK perikelen
  • saviour
Daar ben ik weer :P
Ik probeer evolution te installeren, zelf compileren ja :+
Er is echter een probleem, nml:
checking for gtk-config... /usr/local/bin/gtk-config
checking for GTK - version >= 1.2.0...
*** 'gtk-config --version' returned 1.2.0, but GTK+ (1.2.10)
*** was found! If gtk-config was correct, then it is best
*** to remove the old version of GTK+. You may also be able to fix the error
*** by modifying your LD_LIBRARY_PATH enviroment variable, or by editing
*** /etc/ld.so.conf. Make sure you have run ldconfig if that is
*** required on your system.
*** If gtk-config was wrong, set the environment variable GTK_CONFIG
*** to point to the correct copy of gtk-config, and remove the file config.cache
*** before re-running configure
no
configure: error: GTK not installed
Client1:/home/saviour/evolution-1.0.2#
Dus wat doe ik dan? Ik ga GLIB-1.3.9 installeren, dit gaat zonder fouten.
Daarna wil ik GTK-1.3.9 installeren, maar dan krijg ik de volgende fout tijden ./configure:
checking for pkg-config... /usr/bin/pkg-config
checking for glib-2.0 >= 1.3.9 atk >= 0.5 pango >= 0.20... Package glib-2.0 was not found in the pkg-config search path.
Perhaps you should add the directory containing `glib-2.0.pc'
to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
No package 'glib-2.0' found
configure: error: Library requirements (glib-2.0 >= 1.3.9 atk >= 0.5 pango >= 0.20) not met; consider adjusting the PKG_CONFIG_PATH environment variable if your libraries are in a nonstandard prefix so pkg-config can find them.
What to do, what to do :?
  • moto-moi
  • Laatst online: 09-06-2011
moto-moi
Ja, ik haat jou ook :w
Op woensdag 13 februari 2002 21:43 schreef saviour het volgende:
Bij GTK+-1.2.0 hoort GLib-1.2.0 , als je dat in de gaten goudt, kan het niet fout gaan :)
Welke distributie heb je ? Heb je gtk of glib ooit met de hand geinstalleerd, zonder de rpm's of deb's, of whatever te verwijderen ? (M.a.w. : Heb je 2 versies van gtk doorelkaar staan ofzo)..
Dit is dus de veroorzaker van die rare ickle foutmelding
God, root, what is difference? | Talga Vassternich | IBM zuigt
  • Sihaya
Sihaya
Pasfoto:
Niet echt een oplossing maar vanwaar die drang om zelf te compilen. Zoveel tijdswinst zul je niet maken. En het bespaart een hoop moeite om gewoon binaries te installeren
signature has expired
  • saviour
Ik heb idd, toen ik er voor het eerst mee ging stoeien, 2 verschillende versies door elkaar gezet! Met de source.
Hoe kan ik glib en gtk dan helemaal verwijderen?
Ehmm, onder Debian dus!
  • saviour
Op woensdag 13 februari 2002 21:59 schreef Sihaya het volgende:
Hmm, ik heb nog nooit binaries gedaan eigenlijk. Misschien een goed id :)
  • moto-moi
moto-moi
Op woensdag 13 februari 2002 22:00 schreef saviour het volgende:
De source doe je waarschijnlijk met make uninstall in de sourcedirectory.. Maar dat werkt ook niet altijd :(
dpkg -r gtk
Kijk ook eens in de 'unstable' tree, als je graag bleeding-edge packages wilt hebben...
(Of maak een package met dbuild i.p.v. make)..
  • saviour
Op woensdag 13 februari 2002 22:09 schreef moto-moi het volgende:
Hmm, ik heb nu die 1.3.9 weer verwijderd, maar er staat dus ook nog een andere versie (of 2, kweenie :?), hoe krijg ik die dna verwijderd? Ik heb die tarballs enzo daar allang weer van verwijderd.
En hoe kom ik er precies achter welke geinstalleerd zijn :?
Op woensdag 13 februari 2002 22:19 schreef saviour het volgende:
geen idee, maar gewoon "apt-get install libgtk1.2 libglib1.2" moet genoeg zijn om de juiste dingen te installeren... Neem ook libglib1.2-deb en libglib1.2-dev om de devel packages te krijgen.... En de zelfgemaakte binaries staan waarschijnlijk (hopelijk) in /usr/local, dus als je daar ff op glib/gtk zoekt kun je die handmatig verwijderen :)
  • saviour
Ok beelzebubu :)
Ik heb gedaan wat je zei en volgens apt-get waren al die pakketjes geinstalleerd, nu wil ik echter even avi-xmms installeren en daar komt de volgende fout alweer:
checking for glib-config... no
checking for GLIB - version >= 1.2.2... no
*** The glib-config script installed by GLIB could not be found
*** If GLIB was installed in PREFIX, make sure PREFIX/bin is in
*** your path, or set the GLIB_CONFIG environment variable to the
*** full path to glib-config.
configure: error: *** GLIB >= 1.2.2 not installed - please install first ***
Dit betekend toch dat ik libglib1.2.2 nodig heb? Hoe kan dat nou als de nieuwste versie 1.2 is met apt-get?
Kan ik die nu veilig downloaden en installeren, source / bin?
  • moto-moi
moto-moi
Op woensdag 13 februari 2002 22:34 schreef saviour het volgende:
apt-get install avi-xmms Die zit niet in testing
Je zal apt-get install glib-dev gtk+-dev even moeten draaien, dan krijg je de files die je nodig hebt..
  • saviour
Op woensdag 13 februari 2002 22:36 schreef moto-moi het volgende:
Client1:/home/saviour/gabber-0.8.6# apt-get install glib-dev
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
E: Couldn't find package glib-dev
Hoe ken da :?
Ik draai woody.. (als het goed is :P)
  • moto-moi
moto-moi
Op woensdag 13 februari 2002 22:43 schreef saviour het volgende:
Hoe ken da :?
Het wat laat gisteren |:(
Het moet zijn :
apt-get install libglib1.2-dev
Op woensdag 13 februari 2002 22:27 schreef beelzebubu het volgende:
Zit nog een typefoutje in ook |:(
s/libglib1.2-deb/libglib1.2-dev/ ;)
  • saviour
Dat deb/dev had ik al door :P
Anywayz, ik heb toenstrax ge-upgrade naar Sid. Ik ben nu even Qt aan het compileren en daarna KDE, dan zal ik eens zien of mijn problemen over zijn :D
Hartstikke bedankt hoor, allemaal :)
