P3 866 ? SL5B5 ?
  • 233 views sinds 30-01-2008
Hallo, ik ben in het bezit gekomen van 2x P3 866 met het
nr. SL5B5 deze processor heeft tevens een core van 3cm/3cm
(deksel) en draait standaard op 1.75v en heeft een cache van 256 . Dus 866/256/133/1.75 ik heb ze net op 910mhz gezet en ze blijven met gewone coolermasters 20c idle en full load 24c. Deze proc heeft volgens wcpuid een stepping code 6 /8 /10
wie kent deze core want ik kan hem bij intel niet vinden (ook core maat 3x3cm)?
  • Abbadon
  • Laatst online: 17:35
SL5B5, da's een Coppermine cD0 stepping (086Ah) in het nieuwe FC-PGA2 formaat, dus met heatspreader :) (vandaar dat ze zo koel zijn?)
Hiero de specupdate in PDF formaat.
Op woensdag 13 februari 2002 21:15 schreef Abbadon het volgende:
  • 4x2
  • Laatst online: 15:02
4x2
lộn xộn quá
Een soort P3 coppermine in Tualatin verpakking dus?
leeg
  • Professor_Botje
  • Laatst online: 21-08 16:00
Professor_Botje
Administrator
http://support.intel.com/support/processors/sspec/p3p.htm
Ik heb een P3 650Mhz in mijn nachtkastje zitten en deze draait op 976Mhz FSB van 150Mhz op een Soltek mobo
jij hebt dus de zelfde core als ik alleen jij een paar maanden later toen intel hem zelf al hoger had geklocked :)
Intel 80486 Dx4, 100@158MHz 4x 32Mb EDO FP mem, Quantum Bigfoot 8Gb 3200RPM 256KB/cach VESA-Localbus 2Mb Tseng Labs ET4000 Windows95usb www.Professor-Botje.nl
Op donderdag 14 februari 2002 10:21 schreef Professor_Botje het volgende:
Zit er bij jou op de onderkant van de proc ook van die koperen streepjes en stippen ala AMD ,en weet iemand waar deze voor zijn?
XP1800+@2015Mhz>155*13>core volt2.26>Mcw462
Vind je het erg als ik dit niet geloof?
Op donderdag 14 februari 2002 13:33 schreef Michaeltjuh het volgende:
Nee dit vind ik niet erg , als ik het maar geloof is genoeg.
  • Abbadon
:X
Zo'n opmerking verwacht je toch niet van iemand met een P4 @ 3GHz?
(BTW Mijn XP 2400+ vreed jouw P4 3000mhz op)
Heb in middels een beedje verder tweaked en 2*1100mhz draait nu stabiel 29c idle en 36 full load.
zeg, a.p. versteeg, ik zie in je sig:
Abit>VP6/2xP!!!866@1100
En uit dit topic lijkt dat die 2 p-IIItjes dus FCPGA-2 zijn?
Ik heb ook een VP6, dus ik kan mijn FCPGA-1 CPUs ook vervangen door FCPGA-2??
Of heb ik dan eerst een mod op mijn abit VP6 nodig?
(in het boekje vindt ik nix, en op abit.nl ook niet zo snel)
Op donderdag 14 februari 2002 21:57 schreef Fruitroeptekents het volgende:
Nee volgens mij is dit geen fcpga-2 maar wel exact het zelfde uiterlijk. Dus grote core 3cm/3cm
  • Abbadon
1100 en met zulke temps? dat is, voorzichtig uitgedrukt, heel netjes voor een dual (FSB 169MHz!) :P Overigens zijn het wel FC-PGA2's, die zijn gewoon pincompatible met de gewone FC-PGA. Het zijn geen Tualatins, daarom werken ze dus prima op jouw VP6 (want AGTL+ i.p.v. AGTL).
Volgens mij heb je altijd wel een beetje geluk met jouw spul niet? Als ik me zo de posts in O&CM voor de geest haal. Maar ja, tweakers die fatsoenlijk een bak in elkaar kunnen zetten schijnen altijd waar meer 'geluk' te hebben :)
  • Crazy-
  • Laatst online: 10:46
Crazy-
Best life ever
Op donderdag 14 februari 2002 22:20 schreef a.p.versteeg het volgende:
ten eerste: processors draaien lekker :) ben bezig geweest met oc'en, maar kreeg (in me eigen systeem) hem niet stabiel op 1ghz :(
op het moment dual bord nog niet binnen, dus dat is nog even w88. Zodra die er is, ga ik hem echt ff GOED tweaken (beide dus)
12,85kWp - ZB 7,5m2/400l - 5kW Pana H WP (CV&SWW) - 13,8kWh accu
Op donderdag 14 februari 2002 22:36 schreef Abbadon het volgende:
Geen geluk maar goed uitzoeken welke bedrijven welke core hebben en goed kijken in data banken naar goed OCbare cpu`s en dan kopen in de zaak die ze heeft(dit keer was het een krijgertje,dus ja nu wel geluk :) ) :)
Op donderdag 14 februari 2002 23:10 schreef CIOMrCrazy het volgende:
Heb je de slotket`s nog gehaald,en was de nieuwe zaak al open?
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
slotket's gehaald ja :) nieuwe zaken waren ze mee bezig :)
Ik hoop dat je dualboarden snel komen en dat ze hard mogen lopen. >:) TOM
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
hoop het ook, maar ff wat anders
hoe hoog heb jij die pIII's gekregen?
133 1/4 op 1.95v stabiel voor ongeveer 56uur aan een stuk ,toen moeten rebooten wegens winproxy.
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
raar :S
krijg hem hier op 120 (960mhz) en hoger wil die niet...met oude proc. had ik 155mhz fsb ! dus daar ligt het niet aan! :S
