[Delphi & SQL] integers in je query
Ik heb dus ff een progje gefixed waarin ik kan zetten welke mp3'z ik heb en op welke cd ze staan en zo, maar nu heb ik een probleempje met de tabel.
Ik moet namelijk twee integers invoeren (cdnr en nummer om te indexen), maar hoe moet ik dat in delphi doen.
Dit is wat ik tot nu toe heb bedacht.
deel1 := 'Insert into alles (cdnr, nummer, artiest, songnaam, kwaliteit, genre, commentaar) Values( cdnr + , + nummer + '',''' + art + ''',''' + songnm + ''',''' + kwal + ''',''' + gen + ''',''' + comment + ''')';
  Query1.Close;
  Query1.SQL.Clear;
  Query1.SQL.add(deel1);
  Query1.ExecSQL;
  Table1.Active:=False;
  Table1.Active:=True;
Dit had ik nog over van een schaatscase die ik vorig jaar had gemaakt op school, maar daar vulden we geloof ik alleen maar strings in en dus geen integers.
Hoe moet ik dat nu doen.
Het gaat dus om de variablen: cdnr en nummer.
Ik dacht dus: ik haal die apostrofs d'r vandaan, dan doet ie het vast wel.
Maar dat wou dus niet (waarschijnlijk omdat deel1 een string is :(
Oh ja ik heb niet echt veel zin om m'n tabel te veranderen, dus ik hoop op een andere oplossing
  • Killemov
  • Laatst online: 11-09 10:38
Killemov
Ik zoek nog een mooi icooi =)
Als het goed is maakt het niet uit of je ze als string of als integer probeert in te voeren. Die casts zouden automatisch moeten verlopen. Ohwja, iets wat ook wel leuk is om te proberen: prepared statements.
Hey ... maar dan heb je ook wat!
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Parameters gebruiken!!!
'Insert into alles (cdnr, nummer, artiest) Values(:cdnr, :nummer, :artiest)'
en dan:
ParamByName('cdnr').AsInteger := 198
ParamByName('nummer').AsInteger := 134
ParamByName('artiest').AsString := 'Sjef Hoelenpapers'
BIJVOORBEELD! :)
"The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was restarted."
  • whoami
  • Laatst online: 22:57
Op woensdag 13 februari 2002 20:37 schreef jelmervos het volgende:
en dan:
BIJVOORBEELD! :)
Idd. Of anders met IntToStr()
https://fgheysels.github.io/
  • Creepy
  • Laatst online: 20:40
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
of minder ''''s gebruiken bij een integer
sql.add('select * from blaat where string="'+string+'"');
of
sql.add('select * from blaat where integer='+inttostr(integer));
Maar die paramters gebruiken is meestal een stuk leesbaarder.
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Helemaal als de getallen ook komma's e.d. kunnen bevatten is paramteres makkelijker. Ook voor data e.d. Die kunnen per PC een ander formaat hebben namelijk.
  • FendtVario
  • Laatst online: 12-05-2025
FendtVario
The leader drives Vario!
De oplossing met de variabelen (:getal) is een van de beste oplossingen. Maar, ik heb wel eens gehoord dat dit een beetje buggie is en dat delphi de variabelen nog wel eens door elkaar mixt, heb er zelf nog niet echt problemen mee gehad, maar toch...
Als de query zelf variabel is doe ik vaak dit:
TQuery.SQL.Add( Format('INSERT INTO mp3 VALUES(%d, %d, %s), ['naam', 12, 12]) );
de waarden tussen [] kun je vervangen door variabelen.
www.fendt.com | Nikon D7100 | PS5
  • Delphi32
  • Laatst online: 16:08
Delphi32
Heading for the gates of Eden
Op donderdag 14 februari 2002 12:36 schreef FendtVario het volgende:
Ik gebruik het al jaren, zowel designtime als runtime aangemaakte queries met parameters en ik heb er nog nooit 1 probleem mee gehad... Dus ik ben benieuwd waar jij vandaan haalt dat Delphi er wel eens problemen mee heeft :)
  • whoami
'k heb ook nog nooit problemen gehad met parameters in queries en ParamByName.
  • Varienaja
  • Laatst online: 14-06-2025
Varienaja
Wie dit leest is gek.
Ik doe eigenlijk altijd
Table.AppendRecord([Value1,Value2,Value3,...]);
De values mogen gewoon van elk type zijn, als 't maar overeenkomt met de database.
Siditamentis astuentis pactum.
  • whoami
Op donderdag 14 februari 2002 14:32 schreef Varienaja het volgende:
Bwah. TTable componenten gebruiken ipv TQuery.
TQuery componenten zijn toch veel beter dan TTable, en als je een beetje van een database-app wilt hebben, kan je toch maar beter gebruik maken van SQL om met de databank te communiceren.
