SL1210 compleet schoonmaken... iemand tips?
  • 363 views sinds 30-01-2008
  • P5ycho
  • Laatst online: 16:24
Ik heb een SL1210 geruild voor een HDtje met iemand die em toch maar onder zn bed had staan, ding is perfect behandeld maar zit onder een dikke laag stof. Heeft iemand nog tips hoe ik dit het beste en makkelijkste kan schoonmaken? Ik weet bijna wel zeker dat ik hem open moet draaien, pitch control enzo zit ook stof in en ik wil hem weer in zo-goed-als-nieuw staat brengen.
Er is ook een zekering geknapt, die moet ook nogges vervangen worden. maargoed een beetje schoonmaken heb ik er wel voor over, hij heeft maar €100 gekost :)
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
  • Rembro
  • Laatst online: 08-02-2024
Rembro
AMD Rules
heb je nog meer van die draaitafels,, ????
wil ik ook wel een HDtje ruilen tegen zo'n ding,,
hoop voor dat het niet een 20GBtje was!!!!
  • MidiMaze
  • Laatst online: 08-10 22:52
MidiMaze
Doe iets goed, of doe het niet
tja, gewoon open maken en alles demonteren, zou ik enkeld doen als je ervaren bent :P en dan alles stuk voor stuk schoonmaken met een vochtige doek.... t is een rot klus, dat weet ik uit ervaring, ik heb t met veel meer apparatuur gedaan, maar t is wel een goede manier waarbij je weinig kans op schade hebt :) suc6 er mee !!
blabla
Ik denk met een hobby compressortje al het stof er uit blazen. Ga niet met contactspray o.i.d. te werk.
Geen slechte ruil overigens :)
zo heb ik ooit eens twee SL1200's gekocht voor 750 piek :)
Die staan fijn als backup bij m'n ouders. Ben wel van plan deze een keer schoon te maken en nieuwe pitchfaders in te zetten (deze locken niet echt op het 0-punt).
  • P5ycho
Op woensdag 13 februari 2002 19:39 schreef speedphreak het volgende:
voor locken op het nulpunt moet je gewoon even de platter eruit halen, 5 schroefjes loshalen en een potmetertje verdraaien. als je ze kwijt wilt... ik heb er nog een nodig ;) SL1200 FAQ
overigens heb ik de service manual gedownload, en ik denk dat ik het wel aan kan om em compleet uit mekaar te halen.
Het was een Quantum fireball+ LM 30GB voor de geinteresseerden :)
  • P5ycho
het gaat wel lekker, de bovenkant is allemaal stofvrij nu, alles onder de platter inclusief printplaten is los geweest en netjes gecleaned. was me daar ranzig... blegh. nu nog de onderkant opendraaien en de arm loshalen (dat is nog het ergste geloof ik))
  • randje
randje
LOiK
Op woensdag 13 februari 2002 21:16 schreef P5ycho het volgende:
goeie ruil
maar gweoon platter eraf
stofzuiger eroverheen
als je wilt ook die kap onder de platter
ik neem aan dat die stofkap er dan niet op zat?
  • P5ycho
kap zat er niet bij, maar die ga ik denkik nabestellen. ik ken wel iemand die TVs repareert enzo, die kan ook goedkoop zo'n kap nabestellen.
Heb nu de bovenkant compleet schoon, onderkant ook. nu de arm nog... het lastigste gedeelte.
sseerden :)
Ik bedoel dat mijn turntables niet echt op 0% pitch staan als ik de pitch op 0 zet (in de lock). Ik zie dit aan het rode stroboscoop lampje. Dus ik denk dat die oscillator stuk is de platter op 33 of 45 toeren laat draaien (bij 0 procent pitch).
  • P5ycho
Op woensdag 13 februari 2002 23:08 schreef speedphreak het volgende:
dat lijkt me dan ook, de ffader heeft daar inderdaad niks mee te maken. die gaat pas iets doen als je groene lampje niet brandt en hij niet meer in de lock staat.
als je ze kwijt wilt... mail me :)
edit: aaarg ik draai de fader los en hoor het zand gewoon kraken :(
  • P5ycho
Ik denk dat de arm ook compleet uit elkaar moet... ik kan het best maar... is dit verstandig om te doen?
Tone Arm exploded view
edit: kon het niet laten... dit is fun om te doen :)
  • Xanax959
  • Laatst online: 25-10 17:37
Xanax959
relax...
Ik zou eerst kijken naar de reden van dat kapotte zekeringetje, voordat ik er werk in stop. (sl1200 noob, ik dus)
Atari portfolio Dos 2.11
  • P5ycho
hij doet het, maar niet echt lekker.
a) de start/stop knop doet het soms wel soms niet.
b) de fader doet compleet niks maar ik heb het nieuwe ledje er verkeerdom in gedaan geloof ik. ik had het nog wel volgens printplaat instructies gedaan maargoed.
c) de motor hoort toch compleet soepel te draaien? ik kan hem zien schokken bij de dotjes op de rand van de platter geloof ik...
d) als ik op stop druk staat de platter wel stil maar hij draait nog een heeeel beetje door. hoort dat of moet hij compleet stil staan? (edit: natuurlijk is de naald en plaat ook van belang voor dit dus het zal toch wel kloppen)
Zekeringetje was kwestie van vervangen en whop hij werkte, alleen maar wel voor de helft :)
  • P5ycho
om het verhaal ff af te maken: ik had met me domme kop vergeten de pitch control terug aan te sluiten |:(...
maar hij werkt nu dus weer super! *D
Op vrijdag 15 februari 2002 16:35 schreef P5ycho het volgende:
Hehe :)
Beter dat'ie nu weer goed werkt.
Heb je nog een oscillator gezien in de buurt v/d pitch ? Die van mijn backup SL1200's zijn denk ik stuk (zie boven).
  • P5ycho
Op vrijdag 15 februari 2002 17:07 schreef speedphreak het volgende:
Hehe :)
de fader printplaat is behoorlijk leeg... niet veel aandacht aan besteed eigenlijk, heb ledje vervangen en ben meteen doorgegaan met de tonearm restaureren :)
je kunt de onderkant opendraaien en dan zie je de fader zo ziten, 2 schroefjes en hij is los. als je het niet aandurft koop ik ze wel van je over hoor ;)
De oscillator moet wel op de faderprint zitten want zonder fader input draait de plaat compleet niet stabiel 33 ofzo.
een kameraad kan cheap aan onderdelen komen dus das wel makkelijk. meteen even een stofkap nabestellen.
[quote]
Op vrijdag 15 februari 2002 17:15 schreef P5ycho het volgende:
Die ledjes doen 't bij mij ook niet :(
Wat valt er overigens aan de tonearm te restaureren? Wat ik begrepen heb is dat er wel eens speling op zit die je met beleid wel weg kunt krijgen.
1. ik doe ze niet weg :)
en 2. ik durf het wel aan hoor. Je moest eens weten wat ik allemaal heb opengeschroefd cq. omgebouwd (ps2's, dig. schotelreceivers, etc) :)
Zal dit weekend toch eens even loeren hoe alles in elkaar zit (even onderplaat losschroeven dan).
Ah, je hebt 'm dus laten draaien zonder faderprint ?
Mijn platters draaien dus niet precies 33 of 45 (wel constant overigens) als fader op 0 staat. Toch vind ik het vreemd, want zo'n pql (?) oscillator zou nooit af kunnen wijken.
Ik moet ook nog twee stofkappen bestellen voor die SL1200's van mij (en nog wat klein spul zoals wat lampjes enzo).
Ik mag toch aannemen dat een elektronikaboer onderdelen bij Technics kan bestellen... :P
