traktor scratch!
geen id, je kunt ook gewoon de html waarde van de + gebruiken als output. Als het niet kan kun je eerst met php de functie htmlspecialchars(); eroverheen halen, die maakt van alle dangerous html code (coals < en >) de html waarde...
ps, t probleem zit m niet daar in zie ik nu..
ik echo gewoon die tekst en dan geeft ie al foutmelding.. nah, geen foutmelding, hij wil die + niet weergeven..
traktor scratch!
HE IK WORD GEK! volgens mij is dit echt basis HTML !!
ik heb hier ->
<table><tr><td>
<b><p class='hr1'>Ontwerp Compagnie</p></b><p class='whitetext'>referentie : building and expansion of +/- 7500 prison-cells</p><form method='post' enctype="multipart/form-data" action='src_oc_form_bedr_ref_1_update.php'>
<input type='hidden' name='id' value='14'>
</td></tr></table>
en wat ie output is :
building and expansion of 7500 prison-cells
ik heb hier ->
<table><tr><td>
</td></tr></table>
traktor scratch!
gehe.. ja ik dacht dat t daar aan lag
. dus titel klopt niet meer.. maargoed.. ik mag dus geen +/- in html code gebruiken??
WHE?? -edit- ik kan nieteens echo "++"; doen? ej? what is dit?? moet ik hier een replace op gooien?
traktor scratch!
echo "<b><p class='hr1'>$rec_p1->text</p></b><p class='whitetext'>referentie : $rec_ref->project";
$rec_ref put dus uit blabla +/- blabla.. komt inderdaad in mijn source te staan.. maareuh.. ?????????
msn : ermic_19@hotmail.com kan ik je ff toegang geven.. (als je wilt).
traktor scratch!
das voor de buren
P&W -> W&G
P&W -> W&G
Doet iets met Cloud (MS/IBM)
ligt dit nou aan mijn apache instellingen?
dit doet ie wel :
<html>
<body>
</body>
</html>
dit doet ie niet
<html>
<body>
echo "+ +++ ++";
</body>
</html>
dit doet ie wel :
<html>
<body>
</body>
</html>
dit doet ie niet
<html>
<body>
echo "+ +++ ++";
</body>
</html>
traktor scratch!
ok.. dit was weer een supervaag probleem van mijn supervage computer.. een restart was de oplossing ! ajuus!
traktor scratch!
nop.
check source
http://62.163.108.235:666/owcg/test.php
http://62.163.108.235:666/owcg/test.html
t ligt volgens mij aan mijn apache instellingen.. maar wat??
check source
traktor scratch!
schiet natuurlijk niet op als je server uitstaat...
probeer eens:
<?php
print "++ + +++";
weet niet of echo en print iets uitmaakt, maar het kan zijn...
probeer eens:
<?php
print "++ + +++";
neuh .maakit niet uit.. server staat aan, maar sommige hebben probs
maargoed.. echo "+/-"; wil ie gewoon niet doen.. combinatie denk ik.. + /- doet ie ook niet.. ± doet ie wel uiteraard, maarja, als iemand per ongeluk +/- intikt (in 1 van de formulieren) dan euh. slaat ie heelveel code over.
traktor scratch!
