[ADSL] Tweak niet gelukt. Wat doe ik fout?
  • Xavier
Ik heb XS4ALL basic en heb net die tweak geprobeert. Maar dat lukt niet helemaal. Zit nu dus nog met casema kabel op inet.
Ik heb deze sites gebruikt:
http://www.weethet.nl/dutch/adsl_mxstream_alcatelhack.htm
En die van Bl@de
Dan ff een zooitje screenshots:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~jhpb/ADSL/Tweak01.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~jhpb/ADSL/Tweak02.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~jhpb/ADSL/Tweak03.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~jhpb/ADSL/Tweak04.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~jhpb/ADSL/Tweak05.JPG
Ik heb de modem nu nog rechtstreeks aangesloten op mijn PC.
Hij gaat straks in de uplink van de Switch.
Ik gebruik geen DHCP.
Maar wat doe ik fout?
Bij ppp-config staat bij je MXS verbinding: "trying"
Dit betekend dat je modem nog aan het proberen is om in te bellen op het kpn net.
Je kunt even proberen opnieuw te verbinden door het modem te resetten of opnieuw op te starten, maar blijft er lang trying staan, dan lukt het het modem niet om in te bellen.
Dat ligt er dan waarschijnlijk aan dat je je ISP wachtwoord en/of gebruikersnaam verkeerd hebt ingetyped of het verkeerde ip-adres hebt ingetyped.
Controleer dit dus nog es even goed.
In het vakje status MOET "up" komen te staan, anders ben je niet verbonden met je ISP.
  • Creep
kijk ook even op www.sateh.com... >:)
Wie de geschiedenis niet kent, is gedoemd ze te herhalen.
  • Xavier
Het wachtwoord en username klopt. Heb ik namelijk al 5x opnieuw ingestelt.
Ik heb het modem al een keer uit en aangezet.
Alleen hoe bedoel je met ipadres invullen??
  • Xavier
Op woensdag 13 februari 2002 15:08 schreef Creep het volgende:
De pagina kan niet worden weergegeven.
Errug vaag.
  • Heineken
Heineken
Tweaker sinds 1999
De MXS bij de PPP komt wel up of ook niet?
Als dit wel zo is zou ik je TCP/IP instelligen nog een keer checken.
  • Xavier
Op woensdag 13 februari 2002 15:13 schreef Heineken het volgende:
nope trying komt tie
Bij routing moet je ook een nieuwe entry aanmaken:
Use input fields below to add a new entry
MXS||ip-adres van je provider||subnetmask|| --> add
  • Xavier
Op woensdag 13 februari 2002 15:15 schreef ISSIS het volgende:
Wat is de ip adres van mijn provider? Heb XS4ALL basic.
en subnetmasker?
  • Heineken
Heineken
Tweaker sinds 1999
Op woensdag 13 februari 2002 15:16 schreef Xavier het volgende:
en subnetmasker?
Het ip-adres staat in de brief die je gekregen hebt.
  • Xavier
Op woensdag 13 februari 2002 15:18 schreef Heineken het volgende:
dat is 213.xx.xxx.xx
Wat is het subnetmasker dan?
255.255.255.0??
  • Crusader
  • Laatst online: 17:12
Crusader
Arc Nature
Bij routing hoef je volgens mij niks in te vullen hoor.
Staat ook nergens op de pagina's dat je dat moet invullen. Sterker nog, er staat:
Specific network: open laten
Bovendien krijgt je modem het ip adres van xs4all via dhcp bij inloggen.
Er zal wat anders aan de hand moeten zijn... maar wat...
If it ain't broken, play with it till it breaks.
  • Creep
misschien "beetje dom", maar heb je save and apply settings wel gedaan ?
  • Xavier
Op woensdag 13 februari 2002 15:23 schreef Creep het volgende:
tuurlijk :)
  • Heineken
Heineken
Tweaker sinds 1999
M'n instellingen:
Afbeeldingslocatie: http://www.clanhost.nl/imageuploader/images/ADSLhack1.gif
Afbeeldingslocatie: http://www.clanhost.nl/imageuploader/images/ADSLhack2.gif
Afbeeldingslocatie: http://www.clanhost.nl/imageuploader/images/ADSLhack3.gif
Afbeeldingslocatie: http://www.clanhost.nl/imageuploader/images/ADSLhack4.gif
Ik weet dat er veel overbodige dingen tussen staan, maar het werkt wel.
  • Creep
Als ik jpu was zou ik even helemaal alles opnieuw invullen, maar eerst even je modem een minuut uitzetten en o ja, welk abbonement heb je ?
  • Heineken
Heineken
Tweaker sinds 1999
Op woensdag 13 februari 2002 15:29 schreef Creep het volgende:
ADSL basic zij die net, hetzelfde als ik.
Op woensdag 13 februari 2002 15:20 schreef Crusader het volgende:
Nee, klopt, op die site staat er niks. Als het goed is zou er bij routing ook automatisch een vakje moeten komen te staan met je ip en subnet......
Er moet inderdaad iets anders aan de hand zijn.
Probeer je hele computer is opnieuw op te starten, modem volledig te resetten, stekkers er een keer uit enzo.
Als het dan niet lukt, probeer de eens alles opnieuw te doen vanaf stap 4 (op weethet.nl)...moet je wel eerst alles in phonebook en ppp enzo deleten.
Als het dan niet lukt:
Probeer is via de ouderwetse manier in te loggen (VPN) als dat nog gaat, misschien is je ISP wel down of kun je gewoon niet inloggen.
Als het dan NOG niet lukt: je modem untweaken, kijken of je dan kunt verbinden; zonee; het ligt aan je ISP
zoja; probeer de tweak nog eens
Sorry ik kan er niet meer van maken.
Zou je eventueel nog een screenshot van je ROUTING kunnen geven? misschien heb ik daar nog wat aan
  • Xavier
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~jhpb/ADSL/Tweak07.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~jhpb/ADSL/Tweak06.JPG
JIPPIE!!
Iedereen bedankt en zeker Heineken en ISSIS!
Nou nog kijken of het lukt via de switch
UP!!!
kun je nu wel op i-net dan??
  • Heineken
Heineken
Tweaker sinds 1999
Ziet er goed uit. Staan je TCP/IP instellingen ook goed?
Afbeeldingslocatie: http://www.clanhost.nl/imageuploader/images/ADSLhack5.gif
  • Xavier
Ik heb als ip adres 192.168.0.x gebruikt.
Want mijn ADSL zit in de uplink
  • Heineken
Heineken
Tweaker sinds 1999
Op woensdag 13 februari 2002 15:45 schreef Xavier het volgende:
Als je de modem als router gebruikt (en dus tweakt naar Pro) moet je de bovenstaande instellingen gebruiken. Probeer het eens?
Wat bedoel je precies met 'in de uplink zitten'?
  • Xavier
Op woensdag 13 februari 2002 15:54 schreef Heineken het volgende:
IN de uplink van mijn switch.
Ik heb het geprobeert. Maar doet het niet
  • Xavier
Ik heb een crosscable nu even in van de modem in de switch gedaan en dan niet in de uplink maar gewoon.
Ik kan de modem niet pingen
Als je de uplink gebruikt moet je er een gewone kabel instoppen. Crosslink gebruik je alleen als je twee 'gewone' poorten verbindt. Tenminste, zo werkt het bij mij :)
  • Xavier
jeeh internetten via ADSL lukt nu weer.
En op al mijn 3 pc's werkt het.
IEDEREEN BEDANKT!!
