SBlive1024 aan stereotoren koppelen.
  • Harmen
  • Laatst online: 11:21
Harmen
Dan Mensen,
Ik zit met een probleem, ik krijg me pc geluid niet op me Technics stereotoren.
Ik heb een Sblive1024, waarvan 2 aansluiting worden gebruikt voor me 4point surround boxjes. Nu wil ik via een line-out me geluid op me Technics hebben. Hoe doe ik dit? Want er zit alleen een digitale uitgang op.
Kan ik die uitgang uit transformeren naar een analoge?
Kabel tussen pc en technics is een 3.5inch/Tulp.
[ps ik heb gezocht]
Whatever.
  • DustMan4u
  • Laatst online: 11:18
Voor zover ik mijn 1024 ken, kun je bij het luidsprekericoontje onderin de taakbalk wel wat dingen instellen, nl.
1. Dubbelklik erop.
2. Klik op geavanceerd onder master (als dat er niet staat eers menu/geavanceerd)
3. Haal het vinkje voor alleen digitale output weg.
En klaar is ie (hoop ik)
Domotica: Fibaro HC2 met diverse modules in het hele huis, Nest Hello & Cam IQ | 3D: Voron Switchwire
Dan moet je een DAC aanschaffen, dat is het denk ik niet waard. Zit er geen analoge line-out op je kaart???
  • Nitroglycerine
Nitroglycerine
Autisme: belemmering en kracht
je wilt zowel op je speakers als op je stereotoren?
"koptelefoon-splitter" op je "groene" uitgang, en vandaar een snoertje (koptelefoon -> tulppluggen) richting de analoge ingang van je stereodeck. Alleen heb je dan slechts 1 kant van het signaal (geloof links), en de geluidssterkte die doorgevoerd wordt is veel lager. Je merkt het btw ook op je surroundspeakers, het is niet meer volledig surround. Hier kun je geloof ik voor compenseren in de instellingen van je surround desktop, maar dat weet ik niet zeker.
Hier kon uw advertentie staan
  • Harmen
Harmen
Ze hoeven dus niet allebei aan te staan.
Heb het liefste de technics aan staan met het afspelen van muziek (mp3).
De surround voor gamez etc.
Whatever.
  • JvS
  • Laatst online: 07:45
JvS
Ik heb hem zelf ook
Koop er dan voor 4 tientjes een terratec 128i bij, en sluit de stereo uitgang op je Technics aan. Dan stel je die in als 'secondary' device.
Vervolgens zal al je geluid via je Sblive gaan lopen, behalve als je het instelt in de software. Bij winamp stel je vervolgens in dat-ie de 'secondary' device moet gebruiken en voila:
Al je spelletjes en windows pliepjes gaan via de Sblive/4.1 en je muziek gaat helemaal zonder windowsbliepjes of wat dan ook, schoon, naar je stereo :).
En als je dat niet wil moet je een hoofdtelefoon splittertje scoren :).
  • Saekerhett
  • Laatst online: 25-10 22:52
Op woensdag 13 februari 2002 14:40 schreef Nitroglycerine het volgende:
Ik heb hetzelfde hier, maar als ik ze beide aan heb staan, merk ik geen verschil met dat de stereo niet aan staat! Het geluid komt er even hard door :7
  • Harmen
Harmen
Als ik een splitter gebruik is er dan ook verlies?
Nog een SB wil niet, PCI sloten zijn schaars hier... :'(
Whatever.
  • Saekerhett
Op woensdag 13 februari 2002 14:50 schreef meendering het volgende:
Eh hier niet, dus... :)
  • Harmen
Harmen
Dan ga ik eens een splitter halen. Laat vanavond wel ff weten of het gelukt is. :)
Eerst ff fitnessen. :9
Whatever.
  • Harmen
Harmen
Nou, ik heb een splitter gekocht.
Werkt wel goed jah... alleen is het volume een beetje aan de zachte kant. ;(
Whatever.
