cdrom onder RH7.2
Ik heb nu RH 7.2 al 2 maal nieuw geinstalleerd maar het helpt niet. Probleem: ik kan ten eerste de cd rom niet mounten. Ik moet daarvoor modprobe cdrom doen. Dat RH zelf niet de goede driver laadt, begrijp ik niet. Ik dacht dat dit altijd wel gebeuerde. Maar ik ben nogal nieuw. Goed, als dat gebeurt is kan ik soms wel, soms niet mounten. Als het niet gaat komt er een melding: wrond fs type, bad option, bad superblock on /dev/cdrom or too many mounted filesystems.
Als het wel lukt zijn er leesproblemen. Ik krijg bijv. StarOffice van de cd rom niet gekopieerd naar de /tmp.
En dan nog iets, zo gauw ik heb gereboot kan ik absotuut niet meer mounten want dan blijft ook na modprobe de melding komen van: wrong fs etc. O ja, ook als ik niet kan mounten of heb gemount maar er kan niet goed gelezen worden kan ik het commando rmmod cdrom niet uitvoeren: melding cdrom is busy. Er is iets aan de hand, hij vindt de cd rom maar dan....o ja, als ik probeer modprobe ide-cd krijg ik een lijst met modules en staat erbij dat insmode ide-cd failed...wat is er aan de hand en wat moet ik doen...svp ik ben een beginneling niet te moeilijk uitleggen. Ik sta ook open voor verwijzingen naar howto's of zo..
CD-rom niet goed aangesloten of Cd rom stuk?
/sbin/depmod -ae
  • odysseus
  • Laatst online: 07:08
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Wat voor speler heb je? Is het een speler / brander ineen? Als het een gewone (ATAPI-)speler is dan zou je helemaal geen modules moeten hoeven laden. Wat voor CD's zijn het? Gewone iso9660-cd's zou je moeten kunnen mounten met alleen maar 'mount /dev/cdrom' (aangenomen dat je /etc/fstab in orde is, maar daar zorgt RH wel voor). Als er andere bestandssystemen op die CD staan dan zul je een apart type mee moeten geven. Zou je als dit het niet oplost een keer kunnen posten wat je invoert en wat er als uitvoer komt?
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
ik krijg het gevoel dat je in de kernel configuratie hebt zitten knoeien zonder te weten waar je mee bezig bent en per ongeluk dingen als joliet hebt uitgeschakeld en IDE CD support als module hebt gecompileerd (misschien omdat het een brander is en je IDE/SCSI emulatie wilde gebruiken :?).....
In de standaard redhat kernel zit ide-cdrom namelijk in de kernel gebakken, afaik.
als het nog niet werkt ... post eens dmesg
  • easydisk
  • Laatst online: 12-08 14:26
Ik ga even verder met het berichtje, wat ik ben ook met dit probleem bezig geweest maar kwam er niet uit.
De CD is een gewone iso9660 met Unix en Joliet ondersteuning. (mkisofs -r -f -T -J) hij is prima te lezen onder Windows maar Linux pakt hem niet (meer).
De eerste keer kan de cdrom-speler wel gevonden worden met modprobe cdrom/insmod cdrom, het lezen gaat na een tijdje niet meer, maar na een herstart van de computer lukt ook het laden van de module dus ook niet meer.
Linux version 2.4.7-10 (bhcompile@stripples.devel.redhat.com) (gcc version 2.96 20000731 (Red Hat Linux 7.1 2.96-98)) #1 Thu Sep 6 17:21:28 EDT 2001
BIOS-provided physical RAM map:
BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009f800 (usable)
BIOS-e820: 000000000009f800 - 00000000000a0000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000000e307e - 00000000000ec4de (reserved)
BIOS-e820: 00000000000f14b6 - 0000000000100000 (reserved)
BIOS-e820: 0000000000100000 - 0000000006000000 (usable)
BIOS-e820: 00000000ffff14b6 - 0000000100000000 (reserved)
On node 0 totalpages: 24576
zone(0): 4096 pages.
zone(1): 20480 pages.
zone(2): 0 pages.
Kernel command line: ro root=/dev/hda2
Initializing CPU#0
Detected 200.458 MHz processor.
Console: colour VGA+ 80x25
Calibrating delay loop... 399.76 BogoMIPS
Memory: 93376k/98304k available (1280k kernel code, 3896k reserved, 90k data, 216k init, 0k highmem)
Dentry-cache hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
Buffer-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Page-cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes)
CPU: Before vendor init, caps: 008001bf 00000000 00000000, vendor = 0
Intel Pentium with F0 0F bug - workaround enabled.
Intel old style machine check architecture supported.
Intel old style machine check reporting enabled on CPU#0.
CPU: After vendor init, caps: 008001bf 00000000 00000000 00000000
CPU: After generic, caps: 008001bf 00000000 00000000 00000000
CPU: Common caps: 008001bf 00000000 00000000 00000000
CPU: Intel Pentium MMX stepping 03
Checking 'hlt' instruction... OK.
Checking for popad bug... OK.
POSIX conformance testing by UNIFIX
mtrr: v1.40 (20010327) Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
mtrr: detected mtrr type: none
PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xf6bcd, last bus=0
PCI: Using configuration type 1
PCI: Probing PCI hardware
PCI: Using IRQ router PIIX [8086/7110] at 00:07.0
Limiting direct PCI/PCI transfers.
isapnp: Scanning for PnP cards...
isapnp: No Plug & Play device found
Linux NET4.0 for Linux 2.4
Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Initializing RT netlink socket
apm: BIOS version 1.2 Flags 0x03 (Driver version 1.14)
Starting kswapd v1.8
VFS: Diskquotas version dquot_6.5.0 initialized
Detected PS/2 Mouse Port.
pty: 512 Unix98 ptys configured
Serial driver version 5.05c (2001-07-08) with MANY_PORTS MULTIPORT SHARE_IRQ SERIAL_PCI ISAPNP enabled
ttyS00 at 0x03f8 (irq = 4) is a 16550A
ttyS03 at 0x02e8 (irq = 3) is a 16550A
Real Time Clock Driver v1.10d
block: queued sectors max/low 61888kB/20629kB, 192 slots per queue
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 4096K size 1024 blocksize
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 6.31
ide: Assuming 33MHz PCI bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
PIIX4: IDE controller on PCI bus 00 dev 39
PIIX4: chipset revision 1
PIIX4: not 100% native mode: will probe irqs later
ide0: BM-DMA at 0xecd0-0xecd7, BIOS settings: hda:pio, hdb:pio
ide1: BM-DMA at 0xecd8-0xecdf, BIOS settings: hdc:pio, hdd:pio
hda: WDC AC12100L, ATA DISK drive
hdb: OTI-HERMES, ATAPI CD/DVD-ROM drive
ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
hda: 4124736 sectors (2112 MB) w/256KiB Cache, CHS=1023/64/63, UDMA(33)
ide-floppy driver 0.97
Partition check:
hda: hda1 hda2 hda3
Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
FDC 0 is a post-1991 82077
md: md driver 0.90.0 MAX_MD_DEVS=256, MD_SB_DISKS=27
md: Autodetecting RAID arrays.
md: autorun ...
md: ... autorun DONE.
NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
Linux IP multicast router 0.06 plus PIM-SM
NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
RAMDISK: Compressed image found at block 0
Freeing initrd memory: 325k freed
VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
Journalled Block Device driver loaded
kjournald starting. Commit interval 5 seconds
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
Freeing unused kernel memory: 216k freed
Adding Swap: 161272k swap-space (priority -1)
usb.c: registered new driver usbdevfs
usb.c: registered new driver hub
usb-uhci.c: $Revision: 1.259 $ time 17:30:15 Sep 6 2001
usb-uhci.c: High bandwidth mode enabled
PCI: Enabling device 00:07.2 (0004 -> 0005)
PCI: Found IRQ 9 for device 00:07.2
PCI: Sharing IRQ 9 with 00:09.0
usb-uhci.c: USB UHCI at I/O 0xece0, IRQ 9
usb-uhci.c: Detected 2 ports
usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 1
hub.c: USB hub found
hub.c: 2 ports detected
usb-uhci.c: v1.251:USB Universal Host Controller Interface driver
EXT3 FS 2.4-0.9.8, 25 Aug 2001 on ide0(3,2), internal journal
EXT3 FS 2.4-0.9.8, 25 Aug 2001 on ide0(3,1), internal journal
parport0: PC-style at 0x378 [PCSPP,TRISTATE,EPP]
parport0: cpp_mux: aa55f00f52ad51(80)
parport0: cpp_daisy: aa5500ff(80)
parport0: assign_addrs: aa5500ff(80)
ip_conntrack (768 buckets, 6144 max)
hdb: driver not present
floppy0: disk absent or changed during operation
end_request: I/O error, dev 02:00 (floppy), sector 19
attempt to access beyond end of device
02:00: rw=1, want=8, limit=4
02:00: rw=1, want=1132, limit=4
02:00: rw=1, want=1133, limit=4
02:00: rw=1, want=1134, limit=4
02:00: rw=1, want=1135, limit=4
02:00: rw=1, want=1136, limit=4
02:00: rw=1, want=1137, limit=4
end_request: I/O error, dev 02:00 (floppy), sector 7
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Op donderdag 14 februari 2002 20:22 schreef easydisk het volgende:
Partition check:
hda: hda1 hda2 hda3
md: autorun ...
Waarom stuitert je floppy hier overal doorheen?
Mijn dmesg (oud pleurisding):
ide0: BM-DMA at 0xf000-0xf007, BIOS settings: hda:pio, hdb:pio
ide1: BM-DMA at 0xf008-0xf00f, BIOS settings: hdc:pio, hdd:pio
hda: ST34321A, ATA DISK drive
hdb: WDC AC38400L, ATA DISK drive
hdc: CRD-8322B, ATAPI CD/DVD-ROM drive
ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
hda: 8404830 sectors (4303 MB) w/128KiB Cache, CHS=523/255/63, UDMA(33)
hdb: 16514064 sectors (8455 MB) w/256KiB Cache, CHS=1027/255/63, UDMA(33)
hdc: ATAPI 32X CD-ROM drive, 128kB Cache, DMA
Uniform CD-ROM driver Revision: 3.12 <-----deze mis ik bij jou
Partition check:
/dev/ide/host0/bus0/target0/lun0: p1
/dev/ide/host0/bus0/target1/lun0: p1 < p5 p6 p7 p8 p9 >
md: autorun ...
Volgens mij is de ide-cd module van Redhat 7.2 niet lekker.
Je zou een geupdate kernel kunnen installeren. Er is inmiddels een security update voor de RH kernel. Je zou mogen verwachten dat die wel werkt.
Of je kunt je ide cdrom opzetten met ide-scsi en hem als scsi cdrom gebruiken.
