[WinXP/Winroute] geen grote TCP packets.
  • Wolfensteijn
  • Laatst online: 21-08 15:05
Ik heb winxp op mijn router geinstalleerd, met de laatste winroute (4.2) voor het delen van Chello. De reden dat ik voor winxp prof heb gekozen is dat ik daarmee mijn wireless netwerk aan mijn gewone netwerk kan knopen en dus alle shares kan zien er ook draadloos kan internetten.
Gewoon internet werkt zonder problemen, IRC werkt opzich ook, ik kan ook mail ontvangen. Mail versturen werkt alleen wanneer het kleine mailtjes zijn, niet meer dan een paar regels en zelfs dan niet altijd. ICQ kan ik even connecten, heel even berichtjes uitwisselen en dan krijg ik de melding: "Rate limit exceeded".
FTP kan ik wel connecten, maar zodra ik iets probeer te uploaden zegt tie wel dat tie bezig is, maar mijn snelheid loopt terug en doet verder eigenlijk niets meer, timed dus out.
Als ik op mijn router met FTP connect en dan iets upload gaat het wel.
Ik ben al in het register bezig geweest met MTU waardes lopen spelen, maar ik heb geen flauw idee meer waar ik het moet zoeken.
Via IRC kreeg ik te horen dat het zou kunnen komen dat te grote, of teveel TCP pakketjes niet meer door worden gestuurd naar internet, verder kreeg ik nog de tip dat ik misschien met timeout values van TCP en UDP pakketjes moest gaan spelen, maar daar kan ik zo geen opties voor vinden.
Wie kan me hier uit de brand helpen, ik zit echt met mijn handen in het haar, Linux is geen optie, dat kost me teveel tijd en moeite om dat uberhaupt geinstalleerd te krijgen, een ander windows OS, zoals win2k server is opzich wel een optie, zolang er maar bijgezegd word hoe ik 2 netwerken met elkaar kan verbinden zodat alle netwerk shares te zien en te bereiken zijn.
vanaf mijn machine acher winroute kan ik niets uppen, of het moet zeer klein zijn, maar vanaf mijn router kan ik wel alles, zoals dit posten wat dus niet ging vanaf mijn werkstation.
  • Tomsworld
Tomsworld
officieel ele fan :*
[11:45] <Tomsworld> Wolfensteijn als je je routing goed instelt (in w2k) moet dat werken ik ping ook devices soms in een totaal ander subnet bv naar 10.0.0.x als ik in 192.168.0.x zit
[11:46] *** Wolfensteijn (Wolfenstei@node1256d.a2000.nl) Quit (Read error: 104 (Connection reset by peer))
"De kans dat een snee brood op een nieuw tapijt valt met de beboterde zijde onderaan, is recht evenredig met de prijs van het tapijt"
  • Wolfensteijn
Ja TomsWorld, die had ik nog net gelezen, toen ben ik weer met mijn router aan de gang gegaan, netwerkkaarten verwijderen enzo, ff kijken of het hielp als ik de TCP/IP stack opnieuw zou initialiseren.
Als ik het echt niet aan de praat krijg onder winxp zal ik waarschijnlijk wel weer terug stappen naar win2k server, maar ik wil eerst een goeie poging doen dit draaiende te krijgen, want het moet gewoon kunnen werken.
  • Poiter
  • Laatst online: 20-02 14:54
Setting The MTU
The Maximum Transmission Unit (MTU) is a value that defines the maximum size of each packet leaving your computer. You may need to lower this value on each computer behind WinRoute. To see if this is necessary you can perform a ping test from a client computer as follows.
From a dos window type: ping -f -l 1472 yahoo.com
If you receive the message: Packet needs to be fragmented but DF set. Then you need to lower the MTU. Try the same test again using 1400 in place of 1472. If you get a message like: Reply from 216.115.108.243: bytes=1400 time= 180ms TTL= 246.Then 1400 is a sufficient size. Otherwise you'll need to continue lowering the value until you get a reply. It is possible that you may not get a reply, this is ok. You only need to lower the MTU if you get the specific response "Packet needs to be fragmented but DF set." (XS4all 1350)
Bron : [topic=230627/1/25]
