[nw51/client3.31] OK en Advanced niet beschikbaar
Na het upgraden van client 3.21 naar 3.31 op win98se, is het in het novell-login-screen niet meer mogelijk in te loggen. De buttons OK en ADVANCED zijn "greyed out", als in niet clickbaar.
Heb reeds geprobeerd oude client eerst geheel te un-installen en nieuwe client te installen --> zelfde resultaat
Ook client ge-uninstalled en alle protocollen etc. weggegooid, opnieuw ge-installeerd --> zelfde resultaat
Nw5.1 laatste sp
Client 3.31 (Workstation Manager/NDPS/Remote Control)
Iemand wijze woorden ?
  • paulhekje
  • Laatst online: 23-10 09:19
heb je op een blanco win98se ook last? -dan moet het in de client uninstall liggen
welke zen versie (remote control) gebruik je? de nieuwere clients zijn aangepast voor zen3. en ik weet dat er iets niet compatible is met zen2, moet in de readme staan.
|=|=|=||=|=|=||=|=|=| http://www.vanwijck.com |=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=|
Blanco w98se heb ik niet snel tot mijn beschikking :(
Maar heb het probleem ook met client 3.3.0.0 en client 3.3.0.0 sp3.
Er is inderdaad een probleem met clients en ZEN-versies, maar hier draait (nog) geen ZEN, bovendien wordt dat deze week wel ge-installeerd. Daarom heb ik ook client 3.3.x.x nodig :'( (ZEN 3.2 <-> client 3.3.x.x / ZEN 2.0 <-> client < 3.3.x.x)
  • paulhekje
Je kan eerst een uninstall proberen met de rollback optie:
TID 2946841
Occasionally the Automatic Client Upgrade will fail to properly install a client to a workstation. With the Windows95/98 Client version 3.0 and later, there is an option to rollback to the prior client if the installation fails.
In your login script, add the /RB switch to the ACU line. For example, your login script might include the following:
SETUP.EXE /ACU /RB /U:<path to unattended file>
With the /RB switch in place,
- existing registry settings and files will be saved prior to the install,
- the new client will be installed,
- the workstation will reboot, and
- if no connection can be made after reboot, it will rollback to the prior client.
It makes no difference whether the former client was a Novell or a MicroSoft client.
Deze kwam ik ook nog tegen:
unexpected login failure client v3.1 upgrade (Last modified: 08JUN1999)
TID 2951548
Symptom
NW Client 3.1 you have encountered an unexpected login failure
Installed the client with IPX only and all custom boxes did not have check marks.
TCP/IP still works.
Solutions
The advanced properties of the GUI were checked for network communication by clicking on the Tree button.
During the installation of the v3.1 client the context for the previous client was in the primary login location. This context had an O and an OU in the context. The new context from the install of the client did not have an O or an OU.
When the new context was selected he could login fine. We went into the registry and found that the key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Novell\Location Profiles\Services\{1E6CEEA1-FB73-11CF-BD76- 00001B27DA23}\Default\Tab1 had the O and OU.
We removed those and kept the context without the O and OU entered. On the next reboot the client logged in successfully.
  • @r!k
  • Laatst online: 30-10 11:26
@r!k
It is I, Leclerq
Heb je al in de advanced properties gekeken van de client? Ik kan me herrinneren dat die opties bij een upgrade nog wel eens weg wouden gaan en dat je ze in advanced options van de novell client weer aan moest zetten.
Een hele rij microsoft certificeringen.
Ik was TID 2951548 inderdaad ook al tegengekomen, maar nog niet uitgevoerd (was clientt 3.0.?.? en IPX-only). Toch maar gedaan --> geen resultaat
Alle properties verder al doorgelopen. Ook anti-virus even ge-uninstalled (intel-landesk-muk) --> geen resultaat
Ander werkstation geprobeerd met w98se en client 3.3.1.0 en dat werkt vreemd genoeg gelijk probleemloos :?
Beetje door mijn inspiratieheen :'(
TID 10018176 lijkt de oplossing te bieden, werkt ook niet :'(
[Quote:]
"No user name or password field with the 2.5 client. (Last modified: 14FEB2001) (TID10018176)
Novell Client 3.2 for Windows 95/98
Novell Client 2.5 for Windows 95/98
Novell Client 3.1 SP1 for Windows 95/98
Microsoft Windows 95
Symptom
Unable to enter user name or password in the Novell GUI.
"OK" and "Advanced" buttons are grayed out on the Novell GUI.
The only available button on the GUI is the "Cancel" button.
Change
Not able to enter user name or password in the Novell GUI after upgrading to the Novell Client 2.5 for Windows 95/98 or later from Zen CD
Cause
Possible Causes:
1- Different versions of Active X controls on the same machine. Look for multiple listings of OLEAUT32.DLL and OLE32.DLL.
2- Anti-virus scanners that grab a file and do not release the files properly. Unloading anti-virus software or updating the software to the latest version sometimes solves this problem.
3- The active X support modules (Active X is installed during the MS operating system install) do not register or un-register any .OCX files. This is where the "OLE Initialize Failed" error can occur. The switches for REGSVR32.EXE can be found by going to START, RUN, and type REGSVR32.EXE .
Fix
Reregister the Active X configuration. There are six Active X configuration files that ship with the Z.E.N.works client. They are AX*.OCX files in the windows\system directory. To register these files, one at a time, run "REGSVR32.EXE <active x file name>." The REGSVR32.EXE file is also in the windows\system directory.
The two files that needed to be registered in this case are:
REGSVR32.EXE AXCRED.OCX
REGSVR32.EXE AXPRF.OCX
The following files will make the OK button and "advanced" button to appear
AXNDS.OCX
AXBNDRY.OCX
AXSCRIPT.OCX
blah... blah... "
[/Quote]
Het lijkt er overigens op dat AXNDS.OCX, AXBNDRY.OCX, AXSCRIPT.OCX, etc... niet meer gebruikt worden in client 3.3.x.x
Ik hou de grote zoekactie voor gezien :)
