3Com SuperStack II Switch 1000 Configgen ?
Ja ik heb de search gebruikt maar ik weet nix op et gebied van deze dingen dus leg et maar uit alsof ik een n00b ben :)
Mijn vraag is dus : Hoe kom ik op die switch zodat ik em kan configgen :? Een nul-modem heb ik niet. Ik heb wel een handleiding van 152 pages maar daar word ik niet echt wijzer van.
AlVAsT BeDANkt
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Je kunt zo'n switch op 2 manier configureren :
- vanaf je PC met HyperTerminal naar de seriele poort met een kruis-kabeltje (ofwel numm-modem-kabel);
- vanaf je PC met Telnet over het netwerk, maar dan moet je het IP-adres kennen.
En dan moet je nog de juiste username-/password-combinaties kennen, als je die niet ken zal de switch naar 3Com terugmoeten om die te resetten.
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
  • CBA
  • Laatst online: 19-08 22:05
CBA
een vat, een vat, een vat !
Op de 3com site is er een interessante PDF te vinden van deze dingen, heb hier namelijk ook eentje staan.
Staat alles in wat je moet weten om em te configgen en dergelijke.
Waarschijnlijk heeft er zelf nog nooit iemand naar getelnet en de login en het pass nog steeds manager/manager
Als je IP adres niet weet kan je Languard Network Scanner downloaden en die haalt de switches en dergelijke er wel uit dus je weet zo het ip.
Diablo 3 Profiel - WoW Warrior
  • urk_forever
  • Laatst online: 16:19
Ik probeer hier het zelfde te doen met een Superstack3 Switch en heb een 9 pins naar 9 pins kabeltje gemaakt en aangesloten op de pc en de switch, alleen werkt het niet. In hyperterminal zie ik niks verschijnen als ik verbinding maak! Ik heb de instellingen wel goed staan in hyperterminal en volgens mij is de kabel ook goed?
Hail to the king baby!
Op woensdag 13 februari 2002 12:20 schreef CBA het volgende:
Kan ik dus gewoon die switch aanzetten en verbinden met netwerkkaart van me comp en dan laten scannen ? Heeft die switch geen default ip ofzo ? En als ik et ip heb hoe moet ik dan verder.
  • gjs
  • Laatst online: 05-07 22:58
gjs
Scoobydoobydoo
Standaard modem kabel zou gewoon moeten werken volgens mij. In de manual van de switch staat ook een kabel layout.
Je moet bij die 3com switches wel ff een paar maal op enter drukken voor je een login prompt krijgt.
Dit zijn backdoor usernames/passwd:
LanPlex2500/Corebuilder
- login: debug
- password: synnet
LinkSwitch 2700, SuperStack 2700, CellPlex 7000
- login: tech
- password: tech
SuperStack II 1000, SuperStack II 3000
- login: monitor
- password: monitor
Afhankelijk van de firmware versie of het nog werkt :)
GA-Z68X-UD3H-B3 I7-2600K@4.4GHz 24Gb Ram 7Tb HDD
Hmmz ip zoeken van 0.0.0.0 naar 255.255.255.255 duurt wel erug lang. Wat kan ik beter doen ?
  • gjs
gjs
Scoobydoobydoo
Weet je wel het MAC adres van die switch ? Staat meestal wel op een label op de achter of onderkant.
Dan kan kan je mbv. het arp commando een ip aan dat MAC adres binden.
bv.
arp -s 192.168.0.200 00-aa-00-62-c6-09
Je kan je switch dan op 192.168.0.200 bereiken mbv. een telnet
  • urk_forever
Op woensdag 13 februari 2002 12:35 schreef gjs het volgende:
- login: debug
- password: synnet
- login: tech
- password: tech
- login: monitor
- password: monitor
Hoe vaak is een paar maal en duurt het lang??
  • gjs
gjs
Scoobydoobydoo
gewoon 2 a 3 maal, dan moet je een login prompt zien ;)
Standaard instellingen van hyperterm moet werken. anders kan je nog even proberen wat te spelen met de 'handshake' (none, hardware, x-on x-off)
  • gjs
gjs
Scoobydoobydoo
Nog even over telnetten naar de switch.
Dat gaat ALLEEN naar een poort die in het DEFAULT vlan zit. Kan dus best zijn dat je ze alle 12+1 (of 24+1 ?) even moet proberen >:)
Ligt dus aan de config die er nu op staat....
  • urk_forever
Op woensdag 13 februari 2002 12:49 schreef gjs het volgende:
bv.
werkt niet!
  • gjs
gjs
Scoobydoobydoo
zie post boven over vlans !
Of remote console access staat uit :+
Dan moet je het toch echt met een rs232 doen
  • urk_forever
Op woensdag 13 februari 2002 13:00 schreef gjs het volgende:
moet ik zeker met een cross over kabeltje alle 48 poorten af van die switch?? dan ga ik het nog wel een keertje met die rs232 proberen
  • gjs
gjs
Scoobydoobydoo
48 poorten?
volgens mij bestaat een SSII 1000 alleen maar 12 of 24. Heb je er soms 2 ?
Enne een pc knoop je er aan middels een STRAIGHT kabel hoor, niet een cross ! Zo kom je er nooit uit natuurlijk :z
  • urk_forever
Oeps, mijn fout, tuurlijk bedoel ik een straight cable. De topic starter heeft een SSII ik ben zelf bezig met een SuperStack 3 4300 48 poorts switch.
Net weer eventjes bezig geweest met die rs232 maar nog steeds niks! Ik heb alle control mogelijk heden al geprobeert en de compoort werkt ook gewoon! Ik krijg gewoon geen prompt of iets?
  • CBA
CBA
Op woensdag 13 februari 2002 12:45 schreef G4s het volgende:
Als je je netwerkkaart een ip geeft en je sluit het aan op de switch dan zal de switch een willekeurig ip nemen binnen hetzelfde subnetmask dus moet je niet zoveel ip adressen checken.
  • gjs
gjs
Scoobydoobydoo
Een SS3 4300 ken in zelf niet. Maar ik verwacht dat die hetzelfde werkt.
Ik neem aan dat je dit al hebt bekeken ?
http://support.3com.com/infodeli/tools/switches/ss3/pdf/dua1710-0aaa01.pdf
1 Connect the terminal or terminal emulator to the console port.
2 If you are connecting directly to the console port, you need a standard
null modem cable.
If you are connecting to the console port using a modem, you need a
standard modem cable. The console port of the Switch has a male 9-pin
D-type connector. You can find pin-out diagrams for both cables on
page 39.
To connect the cable:
a Attach the female connector on the cable to the male connector on
the console port of the Switch.
b Tighten the retaining screws on the cable to prevent it from being
loosened.
c Connect the other end of the cable to your terminal, terminal
emulator, or modem. Make sure that the terminal, terminal emulator,
or modem have the same settings as the console port:
8 data bits
no parity
1 stop bit
To configure the settings of the terminal, terminal emulator, or modem,
see the documentation that accompanies it. If the Switch containing the
console port has auto-configuration enabled (default), the line speed
(baud) is detected automatically. The Switch can auto-detect a maximum
line speed of 19,200 baud.
3 Access the command line interface using a valid user name and
password. Default user names and passwords are described in Logging
in as a Default User on page 31.
Op woensdag 13 februari 2002 13:33 schreef CBA het volgende:
Mijn netwerkkaart is 192.168.0.1 / 255.255.255.0 tussen wat moet ik nu invullen bij
Scan From Ip Adress :
To :
Om van 192 naar 193 te gaan duurt al ontzettend land ;(
(ik gok dat als ik em 24 uur laat zoeken dat die dan pas van 192.168.0.1 tot 193.168.0.1 heeft gezocht :( )
  • urk_forever
Op woensdag 13 februari 2002 13:40 schreef gjs het volgende:
null modem cable.
page 39.
loosened.
8 data bits
no parity
1 stop bit
jep, dat heb ik allemaal al gedaan en nog steeds niks, dus of de kabel is toch niet goed of de seriele poort van die pc. Of je kan hem niet configgen als ie in gebruik is??
Nou ja, ik ga er morgen wel weer verder mee.
  • urk_forever
Op woensdag 13 februari 2002 13:48 schreef G4s het volgende:
To :
ik heb net 0.0.0.0 - 255.255.255.255 gegeven maar dat gaat me effe te lang duren !! >:)
  • HunterPro
Op woensdag 13 februari 2002 14:08 schreef urk_forever het volgende:
als je een subnetmask van 255.255.255.0 hebt, en je IP adres is 192.168.0.1, dan zit dus op subnet 192.168.0.x waarin alleen de x van 1 naar 254 kan lopen (niet 255, want dit is je broadcast, en 0 is het hardware-adres van je netwerk!)
Dat zijn dus maar 254 waardes te scannen, en dat doe je wel in een half uurtje >:)
  • gjs
gjs
Scoobydoobydoo
Op woensdag 13 februari 2002 14:04 schreef urk_forever het volgende:
Configgen via console poort kan altijd ! Je zegt het zelf al, kabel of seriele poort niet goed.
  • urk_forever
Op woensdag 13 februari 2002 14:23 schreef gjs het volgende:
In ieder geval bedankt voor je hulp
  • CBA
CBA
Als je als ip 192.168.0.1 hebt en als subnetmask vul je 255.255.255.0 in dat duurt dit hoogstens 3 minuten om ff alle ip adressen binnen dit subnetmask te weten te komen.
Dan hoe je maar te scannen van 192.168.0.1 tot 192.168.0.254
Op woensdag 13 februari 2002 15:28 schreef CBA het volgende:
Dat is dus et probleem op al die ips vind ik nix behalve me eigen comp en nog een paar andere maar niet de hub :?
Maakt et ook nog uit in welke poort et stekkertje zit die zoekt ?
  • CBA
CBA
Op woensdag 13 februari 2002 15:33 schreef G4s het volgende:
Het maakt niet uit in welk poortje het stekkertje zit.
Ik krijg dit als ik scan met m'n switch en m'n computer op het netwerk.
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/cba/got/languard.jpg
Misschien werkt het poortje niet?
Probeer desnoods eens een ander poortje.
Op woensdag 13 februari 2002 15:40 schreef CBA het volgende:
Hmm heel vreemd ik vind alleen me computers. Ook als ik et op een andere poort probeer. Kan et ook zijn dat die nog helemaal gee ip heb ofzo :?
  • CBA
CBA
Op woensdag 13 februari 2002 15:50 schreef G4s het volgende:
Je hebt meerdere computers in je netwerk geplaatst ?
Zoja kan je elkaar pingen (mist ze beide aangesloten zijn op de switch)?
Op woensdag 13 februari 2002 15:53 schreef CBA het volgende:
Ja het werkt wel gewoon de computers zien elkaar wel maar ik moet dat ding ook kunnen managen ;(
  • CBA
CBA
Op woensdag 13 februari 2002 15:57 schreef G4s het volgende:
Dan vind ik het héél raar dat je de switch z'n ip niet ziet als je scant.
Ik kan niet zo direct nog iets bedenken dan met een nullmodemkabel te verbinden.
Op woensdag 13 februari 2002 16:16 schreef CBA het volgende:
Ok tnx voor je hulp dan moet ik maar ff zo'n kabeltje kopen :)
  • Chaoss
  • Laatst online: 00:16
Chaoss
Moderator Spielerij
Professioneel boekemantsje
Ik heb hetzelfde probleem, ik ben nu bezig met een netwerk waarin o.a een 3com superstack 1100 wordt gebruikt.
ivm problemen wou ik die switch managen/monitoren, het netwerk is alleen niet door mij geinstaleerd en nergens is documentatie te vinden wat betreft de switches/hubs.
de ip adressen die worden gebruikt binnen het bedrijf zijn allemaal in de vorm 10.0.0.x (waar x een bepaalde pjoeter/server is, loginserver heeft bv 10.0.0.2) subnet mask is 255.255.255.0
ik heb alles in de range 10.0.0.0 tot 10.0.0.254 gescant (met 2 verschillende progjes) nix gevonden behalve de 2 servers alle werkstations en de HP jet direct printers. Terwijl die 3com toch echt te managen is net als nog 3 andere switches maar ik zie geen van de 4 switches
ik kan me voorstellen dat de switch een totaal ander adres heeft... (moet wel anders had ik hem wel gevonden) mijn gok is dattie nog gewoon op het standaard ip staat van 3com. iemand enig id welk ip adres dit is?
ik kan de switch niet met een nullmodem kabel benaderen wat dat ding hangt ergens op een hele handige plaats. :( en ik kan ook moeilijk gaan scannen van 0.0.0.0 tot 255.255.255.255 :(
stel dat ik het mac adres achterhaal kan ik aan de hand daarvan het ip adres achterhalen?
of wat ik zei weet iemand het standaard ip van 3com? (voor zover ik weet komen HP jetdirect apparaten ook altijd op een standaard ip te staan tenzij je het wijzigt)
  • Brabrabra
  • Laatst online: 19-08 14:28
Brabrabra
Chaoss ahv
Help die jongen nou ff! :) ;)
Supergrover heeft een vogeltje gered. Dat vogeltje zat heel hoog in een boom en durfde niet naar beneden te klimmen!
  • Coen Rosdorff
Het mac-adres staat erop. (Dacht aan de achterkant)
Maar als je er toch bent om te kijken, prik er dan gelijk maar even een null-modem in.
Als je het mac wel weet kan je die gewoon toevoegen aan je arp table. Het is dan te hopen dat hij reageert op ip packets die niet voor hem zijn, en dat de routering van het ding goed staat.
Kabeltje is waarschijnlijk toch makkelijker.
Chaoss schreef op 03 oktober 2002 @ 14:08:
Scannen van 0.0.0.0 naar 255.255.255.255 gaat echt jaren duren :o Ik heb toen die itjd gewoon zlef een null modem gemaakt. Is heel simpel zijn maar 4 draadjes fzo :)
  • Chaoss
Chaoss
Moderator Spielerij
little_soundman schreef op 04 oktober 2002 @ 03:04:
MAC adres hebbik inmiddels... kheb met ARP het mac adres aan een willekeurig IP gehangen en toegevoegd aan mijn tabel.... hij reageerd daar vervolgens niet op...
maar ik vinnet zo gek dat ik met een of andere rarp tooltje niet het ip kan achterhalen dmv het mac adres. das toch het id van dat protocol.
verder is nullmodem niet echt een optie.. dat ding hangt ergens waar ik niet ff zo een pc neerzet :P
  • Coen Rosdorff
Chaoss schreef op 08 oktober 2002 @ 08:23:
Serieel van 10 meter is geen probleem hoor.
rs232 kan heel wat hebben.
Kabel van een metertje ofwat, samen met een laptop moet je een heel eind brengen
  • Vavoom
  • Laatst online: 16-12-2024
Je switch heeft waarschijnlijk (nog) geen ipadres. Als de switch in een andere range zou zitten, dan zou het netwerk niet werken. (Dit is echt waar, ik heb hetzelfde probleem gehad.) Wat je moet doen is een serieel kabeltje kopen (Dit is geen standaard kabel) deze aansluiten op de compoort van je switch en pjoeter. Vervolgens start je Hyperterminal op. Zet je communiactie op de com poort waarop je hem hebt aangesloten. Bits per second: 9600 Flow control: none. en gaan met die banaan.
Je kan dan een ipadres gaan toekennen. (Zorg er wel voor dat deze in dezelfde range valt als de rest van het subnet. Zorg er ook voor dat de eventuele DHCP-server dit adres niet gaat uitdelen. Vervolgens kan je via je internet-browser het adres intikken en je kan de poorten gaan "managen".
