[PHP]Error in httpd.conf
Ik ben al een week bezig met PHP werkend te krijgen op mijn Red Hat 7.2 systeem.
Ik heb Apache 1.3.22 en php 4.1.1. geinstalleerd, maar tevergeefs. Ik kom met behulp van de INSTALL file tot de volgende foutmelding
[error]
Invalid command 'LoadModule php4_module /usr/lib/apache/libphp4.so', perhaps mis-spelled or defined by a module not included in the server configuration
[/error]
Echter staat libphp4.so wel op de aangegeven locatie.
Ik krijg tijdens de installatie van php (bij make) ook de volgende fout:
stub.lo: file not recognized: File truncated
collect2: ld returned 1 exit status
make[1]: *** [libphp4.la] Fout 1
make[1]: Weggaan uit map `/root/php-4.1.1'
make: *** [all-recursive] Fout 1
Hellupp!! |:(
  • ThaDude
  • Laatst online: 18:18
ThaDude
Hang Loose
Ben dus niet de enige die gigantisch aan het kloten is voor een update van die twee! al gebruik ik suse
Gebruik je ATB?
We're machines just like everything else in nature. (gasloos sinds 01-10-2020, WP: SW75YAA/ERSD-VM2D, DJG WPS 300, 18 hp CPC, 11,1 kWp
Nee als ik ATB wil installen dan krijg ik als root de melding dat ik die shit niet als root kan installen. En als ik hem als normal user wil installen, dan moet ik eerst su-en en daarna krijg ik weer de melding dat ik em niet als root kan installen.
  • JMW761
  • Laatst online: 17:06
Ik wilde eigenlijk gaan zeggen, voor de mensen met problemen: Probeer Apachetoolbox eens.
Das ideaal als je een redelijk standaard LAMP wilt bouwen. Weinig problemen en een boel modules kun je zo meecompilen.
Zit een goed forum bij voor het geval je nog probleempjes hebt.
Owjah, PHP heeft wat probleempjes met de nieuwe Autoconf, downgrade dus eventueel even naar ik meen 1.13 (of 2.13 ofzo).
Okay, ook problemen met ATB dus !! das lastig...
Succes :)
Volgens mij had ik ATB nog niet geprobeerd met full install + resource, maar met dat download script thingie. Ik geef het nog een poging :)
  • ThaDude
ThaDude
Hang Loose
tis mij btw met de nieuwste versie van ATB wel gelukt...
alles zonder foutmeldingen
dus probeer die eens zou ik zeggen
Op woensdag 13 februari 2002 10:22 schreef ThaDude het volgende:
Downloading it as we speak :)
  • GiLuX
  • Laatst online: 12-11-2025
lijkt erop dat je apache geen loadable modules aankan.
typ eens:
httpd -l
nu krijg je een lijst te zien.
staat er mod.so.c bij?
zoniet, moet je apache opnieuw compileren met --enable-module=so
en dan php compileren met --with-apxs
"I disagree with what you are saying, but I will defend to the death your right to say it." -- not clear who
Op woensdag 13 februari 2002 10:26 schreef GiLuX het volgende:
typ eens:
httpd -l
Dat had ik ook al gedaan:
Compiled-in modules:
http_core.c
mod_so.c
suexec: enabled; valid wrapper /usr/sbin/suexec
Hij is al 15 minuten php aan het compilen die ATB :(
Hoef ik na de installatie van ATB niks aan te passen in httpd.conf?
Hahahahah ok dan zenith, het beeld stond op freeze (screensaver)
  • igmar
  • Laatst online: 29-06 18:56
igmar
ISO20022
[error]
[/error]
Geen DSO support in Apache.
Dit is een compile-error die al eerder optreed.
make >log 2>&1 is een goede start, daarna dat log bestand doorlezen.
Hoe heb je dat precies gedaan dan, inmiddels ben ik alweer een middag bezig, maar ik krijg de ene foutmelding na de andere. Hij zegt voornamlijk dat sommige acties Not Allowed zijn in httpd.conf
Syntax error on line 972 of /usr/local/apache/conf/httpd.conf:
<VirtualHost not allowed here
Lijkt me lastig hosten als dat commando niet allowed is :)
Ik kreeg die fout ook op de errorlogs command
  • _JGC_
  • Laatst online: 00:17
Virtualhosts geef je helemaal aan het eind aan, kijk maar eens in de voorbeeld httpd.conf
BTW: Waarom compileer je Apache niet aan de hand van deze mooie HOWTO of PHP's INSTALL handleidinkje, gaat echt veeeel makkelijker dan zelf prutsen.
  • GiLuX
Op woensdag 13 februari 2002 17:15 schreef _JGC_ het volgende:
in deze howto hebben ze het over mm, memory manager,
is dat aan teraden om zomaar te installen?
  • _JGC_
Heb het afgelopen maandag wel geinstalleerd, en die server draait nog steeds: http://info.jgc.homeip.net
Kan zijn dat ie diep in de swap zit, maar das niet de schuld van MM, maar van DNews, die loopt bijna helemaal vanuit swap zodat andere programma's geheugen overhouden (of het is een lek in 2.4.17, want het is al zo zolang ik een 2.4 kernel draai (altijd al dus :P ))
  • saviour
Voor die ld error moet je denk ik libldap2(-devel) installeren.
Hmm, volgens mij lul ik nu :D
Ik weet wel waar die virtual host staat. Staat ook goed ingesteld, want voordat ik ATB ging installen kon ik wel gewoon html pagina's openen. Ik snap echt niet waar al die problemen vandaan komen. Het begon met het compilen van PHP4.1.1 daarna met apache 1.3.22 en nu met Apachetoolbox. Ik geloof toch echt niet dat ik de handleidingen niet goed lees. Ook al meerdere malen linux opnieuw geinstalleerd.
Dan ook nog te bedenken dat ik 3 WERKENDE servers onder beheer heb, dus de knowhow om em te beheren heb ik wel.
Maar die shit opzetten...... ik had het toch een stuk eenvoudiger voorgesteld.
Hoe komt het trouwens dat bij een cleane install met webserver, er nergens geen apachectl te bekennen is?
  • FoxMan
  • Laatst online: 21-08-2025
is het niet lib_php4.so ipv libphp4.so?, ik geloof dat ik dat zag staan tijdens compileren van php 4.1.1 vandaag...
LinuxFox, because penguins aren't even furry
  • GiLuX
Op woensdag 13 februari 2002 23:09 schreef _JGC_ het volgende:
he man,
tnx voor die link, die is best mooi :9
echt een hele fijne howto, als iemand er hier nog niet mee uitkomt...
vraagje,
ik heb nu fijn mod-ssl/https aan de gang,
wat ik me afvraag of het ook mogelijk is om op een of andere manier in je virthost ook kan aangeven dat ssl alleen actief moet zij bij een bepaalde alias/location?
ik had zoiets geprobeerd:
<location /bla>
ssl engine on enzo
</location>
maar dat geeft een error dat je die ssl troep niet vanuit een <location> mag aanroepen.
ik wil namelijk mijn webmail dir securen met ssl.
  • ThaDude
ThaDude
Hang Loose
Ik ben zo iemand die meteen een volledige install wil maken van alles wat er mogelijk is. Dit wil dus ook nie met ATB bij mij. Heb dan nu ook maar gewoontjes gedaan en alleen wat ik eigenlijk nodig had... en het werkt :)
Heb met versie 49 en 50 erg veel troubles gehad.. nu eeneens nie meer
Op donderdag 14 februari 2002 10:51 schreef ThaDude het volgende:
Welke modules zijn verstandig om mee te installeren en welke niet?
  • ThaDude
ThaDude
Hang Loose
http://windsurf.dyndns.org/info.php
kijk hier voor mijn config
en ja wat wil je allemaal :? kijk ik weet niet waar de helft voor gebruikt moet worden..
hangt van jouw eisen af ;)
Ik kom steeds verder :)
Nu zegt ie tijdens het compilen van ATB bij de mysql setup dat hij de dir /usr/local/mysql/lib niet kan createn.
anyone?? |:(
Ok ATB is geinstalled zonder fouten :)
Nu is het zo dat hij .php files wil gaan downloaden als ik ze via mijn netwerk probeer te openen.
HTML files gaan wel goed.
Ik heb die AddType regels wel in de httpd.conf staan maar ik heb het idee dat er nu 2 httpd.confs zijn maar als ik locate dan vind ie er geen. Terwijl er zeker 1 in staat
Ok ik heb het commando updatedb gevonden dus locate werkt nu wel, er is maar 1 httpd.conf
  • _JGC_
Toevallig output compression gebruikt in PHP en daarbij ook nog eens met een of ander Gzip scriptje gewerkt? Ik had hetzelfde in dat geval, wou ie mn PHPs ook downloaden omdat ie twee keer gegzipped was |:(
Emhz downgrade anders naar php 4.0.0 bijv. Ik had zelf bij slackware de groottste probelmen bij installen van de nieuwste mysql downngrade 1 versie lager hoppa alles werkt : ) hier nog een goeie tutoh [url="ttp://www.brtnet.org/linux/lampssl.htm"]ttp://www.brtnet.org/linux/lampssl.htm[/url] :)) Got luck :)
Ik geef het op, ik ga mandrake downloaden. Ik heb met het compilen van andere software ook problemen, dus ik begin sterk te vermoeden dat mijn red hat dist niet zo lekker is.
