Wat is nou precies een AUI-poort?
  • 107 views sinds 30-01-2008
  • Gardocki
- FAQ: staat het niet in
- Search GoT: niks kunnen vinden
- www.whatis.com: alleen een vage omschrijving
Ik heb nu een 10BaseT-hub 8-poorts RJ-45 + BNC + AUI. Maar wat kan je nou precies met die AUI-aansluiting? Word het nu nog gebruikt of niet?
They made me do it.
  • Neman
  • Laatst online: 19-08 14:07
Neman
Een uit de lucht gegrepen naam
Het is naar mijn weten net als BNC een alternatief voor UTP. Het is ontzettend verouderd en wordt amper meer gebruikt.
  • Bartjuh
Bartjuh
Hej
Op dinsdag 12 februari 2002 19:36 schreef Neman het volgende:
Je kan AUI nog gebruiken voor een straalverbinding :D
Was eerst een topic over.
  • Predator
  • Laatst online: 16:57
Predator
Suffers from split brain
Op die ouwe combo netwerkkaarten zie je dat vaak.
Afbeeldingslocatie: http://emea.3com.com/products/assets/el10_isa_c.jpg
Die middenste is AUI. Het lijkt wat op een joystick poort. Alleen wat kleiner.
Maar indd al dood en begraven ;)
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
Een AUI-aansluiting bestaat uit een 15-pins (joystick achtige) aansluiting, waarop een kabel wordt geprikt die de computer via een extern kastje verbindt met de netwerkkabel. Dit externe kastje is eigenlijk een transceiver.
Een AUI tranceiver wordt aangesloten op een dikke [thick ethernet] COAX kabel.
-Max snelheid 10 Mb p/s
-Maximale lengte van de netwerkkabel is 500 meter
-type netwerk 10base5
Dit zijn een paar punten die ik uit een ICT boek heb gehaald, aangevuld met wat info wat ik op het internet heb gevonden. Volgende week heb ik hier een proefwerk over dus dit topic is mooi getimed :)
En de aansluiting wordt idd niet meer gebruikt, tegenwoordig is het UTP en BNC.
Leuk dat je deze apparatuur in bezit hebt :)
  • Gardocki
Dat ding lijkt verdomd veel op een game-poort :D Maar bedankt voor 't uitleggen allemaal :)
They made me do it.
  • Gardocki
Op dinsdag 12 februari 2002 19:47 schreef Garfield het volgende:
Op deze hub staat 10Base2. Maar die AUI gaat uiteindelijk dus ook via coax?
They made me do it.
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
Op dinsdag 12 februari 2002 19:49 schreef Tom S. het volgende:
hoeft niet, kheb hier een doos met aui trancievers liggen, daarmee kun je op een aui netwerkaart een glasaansluiting realiseren of coax of utp, je kan alle kanten op,
(op veel netwerkapparatuur kom je dit spul nog wel tegen (hubs/switches) (behalve het meest moderne spul daar niet meer)
  • Gardocki
NIC<-->Tranceiver<-----coax------>Tranceiver<---->NIC
Zo zit dat dus?
edit: UTP of glasvezel kan dus ook ipv alleen coax?
They made me do it.
  • Zwelgje
psies!
of:
NIC>>>tranciever-----glasvezel----->>tranciever--->>NIC
Op dinsdag 12 februari 2002 19:51 schreef zwelgje het volgende:
Okay ik dacht dat alleen COAX mogelijk was, weer wat geleerd :)
Helaas heb ik een AUI aansluiting nooit in het echt gezien, ben toch wel benieuwd hoe zo'n verbinding er in het echt uitziet.
Bij 10base2 kom ik uit bij een BNC netwerk, BNC wat trouwens ook via COAX gaat [Thin ethernet]
  • Gardocki
O, wacht even:
10BaseT = UTP
10Base2 = BNC-aansluiting
AUI = AUI (10Base5) :)
They made me do it.
  • Zwelgje
je hebt ook 'thick ethernet' daar waren de oospronkelijke trancievers ook voor bedoelt, die koppelde je dan op je nic, en met een kabel kon je deze dan aansluiten op je thickethernet kabel (middels een 'vampire' tap)
zonder de terminator eraf te halen (secu de verbinding te verliezen) kun je toch 'on the fly' een coax verbinding realiseren op je werkstation, (wel riskant natuurlijk, maar het werkte in die tijd nu eenmaal zo (1973)
Op dinsdag 12 februari 2002 19:56 schreef Tom S. het volgende:
O, wacht even:
10BaseT = UTP [=> Heb je ook in 100 Mbps uitvoering]
Klopt als een lopend netwerk :P :)
  • Gardocki
Dat snapte ik al :P ;)
They made me do it.
  • Zwelgje
Op dinsdag 12 februari 2002 19:58 schreef Garfield het volgende:
addon= 10baseT is er ook in gigabit uitvoering (1000BaseT)
  • Jorn
  • Laatst online: 00:59
Ik heb nog wel 3 van die nic's liggen die je daar hebt, maar ik snap alleen niet wat voor een voordelen aui heeft boven utp???
* Erkens is een sukkel en ramt in mirc op f5 :+
* XTerm GROOOOOOTE kuis houden op hd's :)
  • Skinkie
  • Laatst online: 09-06-2020
Skinkie
Op naar de 500
AUI is volgens mijn bronnen vet sneller dan 10Bits, het schijnt ieder protocol aan te kunnen. Als ware een universele adaptor.
Correct me if i'm wrong. (Exactly he is wrong)
Steun Elkaar, Kopieer Nederlands Waar!
Op dinsdag 12 februari 2002 19:59 schreef zwelgje het volgende:
Dat moet dan CAT5e [of CAT6] zijn volgens mij? het rijtje wordt steeds langer :)
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 21-08 10:54
AUI is alleen een digitale uitgang. Hier heb je nog een transceiver voor nodig om het op een kabel te zetten.
Het leuke/aardige van AUI: door een andere transceiver erop te zetten kan je eenvoudig van COAX naar UTP of een willekeurige andere netwerkkabel.
AUI heeft dus als voordeel dat je het (in theorie) op elk physiek netwerk kan aansluiten wat je maar wilt (mits je dus de juiste transceiver hebt)
Soort van multifunctionele uitgang....
  • Gardocki
Op dinsdag 12 februari 2002 20:06 schreef Garfield het volgende:
Klopt idd.
* Tom S. heeft uit voorzorg al zijn hele netwerk met Cat6 bekabeld, dus ik ben al voorbereid op 1000BaseT :Y)
edit: CAT7 bestaat ook al :)
They made me do it.
  • Gardocki
Dus die hub van mij functioneert eigenlijk als transceiver voor AUI?
They made me do it.
  • GarBaGe
Op dinsdag 12 februari 2002 20:16 schreef Tom S. het volgende:
Yep. Een transceiver zet informatie van je AUI-ingang op het medium en andersom. Logisch ook.
In de praktijk heb je gewoon erg weinig aan AUI, omdat het allang en breed is uitgestorven...
  • Zwelgje
Op dinsdag 12 februari 2002 20:15 schreef Tom S. het volgende:
Klopt idd.
op cat 5 kun je ook gigabit draaien...
  • Zwelgje
Op dinsdag 12 februari 2002 20:05 schreef Skinkie het volgende:
tis niks niet sneller, tis en blijft ethernet, de snelheid staat vast.. (ieee specificatie's)
  • Gardocki
Op dinsdag 12 februari 2002 20:21 schreef zwelgje het volgende:
Gewone CAT5 toch niet? Alleen CAT5E, toch :?
They made me do it.
  • GarBaGe
AUI: (Attachment Unit Interface)
De beschrijving op www.whatis.com staat het ook:
AUI is een interface tussen de computer en je netwerk (meestal ethernet).
  • Zwelgje
Op dinsdag 12 februari 2002 20:23 schreef Tom S. het volgende:
ook gewoon cat5, 70% van de cat5 bekabeling zoals die is aangelegd in de wereld is van voldoende kwaliteit om gigabit te halen
heb onlangs nog 11 gigabit switches geplaatst bij een bedrijfje (cat 5 bekabeling, gemixed met glasvezel)
let wel: het moet dus GOEDE cat5 kabels zijn, niet van die kabels waar de ratten al aan hebben zitten knagen!!!
Op dinsdag 12 februari 2002 20:09 schreef GarBaGe het volgende:
Dat is idd een groot voordeel, nadeel is dan dat de snelheid maar 10 Mbps is.
Nog een voordeel van AUI is dat de maximale kabellengte 500 meter is, bij BNC is dat 185 meter en UTP is zelfs nog 85 meter korter [100 m]
  • Gardocki
Op dinsdag 12 februari 2002 20:25 schreef zwelgje het volgende:
Weer wat geleerd :)
They made me do it.
  • Sine
  • Laatst online: 18:45
Op dinsdag 12 februari 2002 20:27 schreef Garfield het volgende:
Niet helemaal ...
De aui kabel zelf mag maar een paar meter zijn
als je van die AUI poort naar een thick ethernet kabel gaat mag ie idd 500 Mtr zijn
Repareren doe je zo.
Op dinsdag 12 februari 2002 20:39 schreef Sine het volgende:
Niet helemaal ...
Bedankt voor de uitleg :), ik sluit mij aan bij de laatste reactie van Tom S.
Weer wat geleerd :)
Daar heb ik niets aan toe te voegen :)
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Niet helemaal ...
De transceiver-kabel (tussen AUI-poort van de NIC en de transceiver) mag tot 15 m lang zijn.
Overigens bestaat 10Base-5, de dikke coax, er in 2 versies.
De meest voorkomend maakt gebruik van de al eerder vermelde "vampire-tap" aansluiting, waarbij je met een speciale priem een gaatje voor-prikt in de kabel tot in de binnenste geleider, en dan de pen van de transceiver daarin prikt. Een paar kortere pinnentjes boren zich dan vanzelf in de buitenste geleider. Op die manier kan je inderdaad bij een operationeel netwerk zonder storing workstations toevoegen.
Omdat echter de RG-2 kabel was "geleend" van radio-zender toepassingen, is ook de daarbij gebruikelijke schroef-connector (de N-connector) toegepast. Hierbij zitten aan de transceivers 2 mannetjes N-connectoren, en tussen 2 transceivers worden dan kabel-segmenten met elk 2 vrouwtjes N-connectoren geschroefd.
Overigens heeft dikke coax dezelfde impedantie als dunne coax (50 Ohm), en je kunt eventueel met een verloop-stukje deze 2 coax-soorten koppelen en nog steeds een werkend netwerk overhouden.
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
