[ASP] Poll IP Probleem
  • 60 views sinds 30-01-2008
  • Denga
  • Laatst online: 14-06 16:53
Denga
The riding never stops....
Ik zit met een probleem en dat is het volgende: ik heb een ASP poll gedownload en daar een DB voor gemakt en nu zit in het ASP Script een optie dat ie het IP controleerd en als dat IP al voorkomt dat ie de stem niet teld maar dit moet eruit maar ik wil wel de ip in de databse laten toevoegen om te kijken waar ze vandaan komen. het is anmelijk voor een scholengemenschap die 15 computers heeft dus al er 15 stemmen geweest zijn kan niemand daar op school meer stemmen dus daarom moet dat eruit...
de code:
'Two varibles are passed into the db
'u_input is the value if the user entered a response to
'the vote/poll question....IP is the address of the user
u_input=request.form("u_input")
u_ip=request.servervariables("remote_addr")
' if the user did not enter anything in the poll on this visit
' then display the poll question and possible choices
if u_input = "" then
<form method="post" action="<%= request.servervariables("script_name") %>">
<p>Wat vond je van het laatste schoolfeest?<br>
<input type="radio" value="1" name="u_input" checked >Super<br>
<input type="radio" value="2" name="u_input">geinig<br>
<input type="radio" value="3" name="u_input">niks<br>
<input type="radio" value="4" name="u_input">niet geweest<br>
<input type="submit" value="Stem" ></p>
</form>
else
' if the user did input a choice on the vote/ballot
' check to see if their ip address is already in the db
' if the directory your .asp page is in does not have user
' write authority the accessdb variable and access db may
' need to be moved to your /cgi-bin/ directory and add that to the code below
accessdb="db/poll"
cn="driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};"
cn=cn & "dbq=" & server.mappath(accessdb)
set rs = server.createobject("ADODB.Recordset")
sql = "select ip from uitslag where ip ='" & u_ip & "'"
rs.Open sql, cn
if rs.eof then
' if the user has not voted previously indicate it
been_here_before="No"
end if
rs.close
if been_here_before = "No" then
' Since the user has not voted previously their input
' their vote will be added to the db
sql = "insert into uitslag (ip, selection" & u_input &") "
sql = sql & "values ('" & u_ip & "',1)"
rs.Open sql, cn
end if
'This will summerize and count the records in the db
sql= "select distinctrow "
sql= sql & "sum(selection1) as sum_selection1, "
sql= sql & "sum(selection2) as sum_selection2, "
sql= sql & "sum(selection3) as sum_selection3, "
sql= sql & "sum(selection4) as sum_selection4, "
sql= sql & "count(*D AS total_votes "
sql= sql & "FROM uitslag;"
rs.Open sql, cn
total1=rs ("sum_selection1")
total2=rs ("sum_selection2")
total3=rs ("sum_selection3")
total4=rs ("sum_selection4")
count=rs ("total_votes") %>
jhhjj<br>
[img]"blue.jpg"[/img]">
<%= formatnumber((total1/count)*100,1) %>%<br> super <br>
<%= formatnumber((total2/count)*100,1) %>%<br> geinig <br>
<%= formatnumber((total3/count)*100,1) %>%<br> niks <br>
<%= formatnumber((total4/count)*100,1) %>%<br> niet geweest <br>
Totaal aantal stemmen: <%= formatnumber(count,0,0) %><br> <% end if %>
Never eat yellow snow...
  • mbravenboer
  • Laatst online: 06-11-2025
Sorry, maar P&W is niet bedoeld voor het aanpassen van scripts die je gedownload hebt. Als je zelf aan de slag gaat en tegen een concreet probleem aan loopt kan je daarover een topic beginnen. Dit probleem is helaas niet zo concreet. Met enige kennis van databases, ASP en VBScript is dit zo opgelost.
Als je nog een keer een topic opent kan je bovendien beter even je code tussen code tags zetten :) .
Blog, Stratego/XT: Program Transformation, SDF: Syntax Definition, Nix: Software Deployment
