2e oude harddisk als tijdelijke backup
Ik heb een oude P75 die aan een schoonmaakbeurt toe is. Ik wil de data die erop staat echter wel bewaren; ik heb alleen geen zipdisk en/of brander. Ik kwam dus op het idee een 2e -ook OUDE 1 gig.- harddisk tijdelijk te installeren om de data op te zetten.
Nu heb ik de search gebruikt en heb een aantal tutorials gelezen, maar wil toch graag wat specifieke informatie/raad wat betreft deze situatie.
Bijv. jumpersetting, bios, kabeltjes, master/slave enz..
-Waar moet ik allemaal rekening mee houden?
-Kan er veel fout gaan (de poc is van iemand anders)
alvast zeer bedankt :) !
  • Tim
  • Laatst online: 23-07 15:18
Tim
gewoon instellen als slave en er in hangen, verschijnt vanzelf wel in windows (als dat er op staat :P)
  • Oscar the Grouch
  • Laatst online: 10:53
Oscar the Grouch
Ex-Admin
Question everything
Move HA->OM
 I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
thx
moet ik er ook zo'n powerconnector op aansluiten? Zo'n doorzichtige plug is dat..
  • kieskes
Op dinsdag 12 februari 2002 19:50 schreef sonata het volgende:
thx
lijkt me wel makkelijk, zon ding heeft ook spanning nodig (om te werken)
thx :)
en waar haal je die plug vandaan>? volgens mij hangt er geen los in de kast ergens..
-sorry voor de newbie mode-
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 12-09 19:38
thx
Hmm... alleen als je wilt dat die harddisk gaat draaien... Wellicht werkt de elektronica van die harddisk ook wat moeilijker zonder stroom, maar waarom niet eerst proberen ;)
  • GarBaGe
Op dinsdag 12 februari 2002 19:56 schreef sonata het volgende:
thx :)
Uit je andere harddisk trekken ;)
Op dinsdag 12 februari 2002 19:56 schreef GarBaGe het volgende:
kijk, ik dacht omdat tie 2e HD immers als SLAVE is ingesteld, haalt tie misschien de stroom van de master..
waar moet die plug vandaan komen?
Nee, zo help je hem lekker op weg. |:(
Heb je misschien meer info? Wat zit er verder op je IDE-poorten aangesloten? (zie de grijze brede kabels)
  • GarBaGe
Op dinsdag 12 februari 2002 20:00 schreef sonata het volgende:
Alles komt uit de voeding. Soms kan je connectors "lenen" van CD-ROM, tapestreamers e.d. (floppy drive heeft een andere/kleinere connector)
Er zullen vast wel minimaal 2 connectors inzitten...
Op dinsdag 12 februari 2002 20:01 schreef Tha_Mousty het volgende:
nou;
1. harddisk aan het einde van de kabel (de master dus)
aan diezelfde kabel zit in het midden nu dus die 2e harddisk vast
2. 1 grijze kabel zit vast aan de cdrom speler
3. 1 grijze kabel zit vast aan de diskettedrive
4. er gaat ook nog een grijze kabel naar een poort, om achterin iets in te kunne pluggen
that's it denk ik..
Dit is misschien wel handig:
IDE 1: master - je huidige harde schijf
slave - ?????? - hier kun je (mits vrij) je 2e hdd op aansluiten
IDE 2: master - ?????? - hier kun je (mits vrij) je 2e hdd op aansluiten
slave - waarschijnlijk je CDrom
Voor alle apparaten heb je zo'n voedings-plug nodig (doorzichtige stekker). Je voeding zal er wel eentje "over" hebben, maar anders moet je hem lenen van een ander apparaat (bijvoorbeeld je CDrom). Pas alleen op dat je de apparaten die je wilt gebruiken WEL aangesloten blijven...
Aha!! ik heb nog zo'n powerconnector gevonden tussen de cdromdrive en de floppydrive in!
als ik die dus inplug is alles set.
- op zelfde kabel als master ingeplugd
- powerconnector erin
- jumper ingesteld op SLAVE
alles goed?
nou;
that's it denk ik..
Dan moet je dus controleren of je jumpers bij je master-schijf ook daadwerkelijk op master staan en controleren of bij je slave-schijf de jumpers op slave staan. Als dit zo is zit je veilig.
Je kunt ze ook allebij op cable-select zetten, en de master-schijf op het uiteinde van je IDE-kabel aansluiten (zoals nu dus)
alles goed?
Yep, zo istie goed...
'k ga het ff checken.
in ieder geval al zeer bedankt met het helpen van deze onwetende jongen ;)
Okee dan, werkt allemaal perfekt :D
Ik doe nu een format en probeer dan es Win XP, al denk ik niet dat tie goed zal draaien op een AMD 300mhz met 32mb ram en een S3trio videokaart.. ;(
thx again!
  • Illegal_Alien
Illegal_Alien
PanzerAirlines.nl Rulezzzz
Op dinsdag 12 februari 2002 20:13 schreef sonata het volgende:
Ach, kwist niet dat er jongens waren die minder wisten dan mij :? *D
Officieel AchtbaanFreak ©2004
  • Illegal_Alien
Illegal_Alien
Op dinsdag 12 februari 2002 21:12 schreef sonata het volgende:
thx again!
Zet er dan Win98 op, werk nog het beste... (uhh, 32MB ram? kan je daar geen 128 van maken :?)
1. het is: dan IK ipv dan mij
2. tuurlijk kan er meer ram in, maar de PC is niet van mij..
:7
