Rondje in glas zagen/boren
  • 2.176 views sinds 30-01-2008
  • Orphix
Niet echt een case mod, maar hier is vast wel de nodige ervaring te vinden :)
Ik wil dus een rond gat ter grootte van een waxine lichtje in een stuk glas maken. De dikte is die van een normale spiegel, hoe kan ik dit het beste aanpakken?
(ohja, ik heb geen dremel en weinig zin om die hiervoor aan te schaffen)
  • talin
  • Laatst online: 12-09 14:08
talin
ES-MA
dat lukt met een diamantje !
check je moeders ringen collectie !
of koop een diamant/ glas snijdertje voor 5 piek bij de gamma !
een tikje daarna met een hamertje does the trick .
maak wel eerst een malletje van dik karton ofzo . dat glas snijden wil nog niet zo makkelijk
in this world there’s two kinds of people, my friend: Those with loaded guns and those who dig. You dig!
hoe dik is een normale spiegel?
volgens mij heb je hier speciale glassnijders voor.
Rondjes snijden met een glassnijder is onbegonnen werk
Op dinsdag 12 februari 2002 17:19 schreef 00fly747 het volgende:
Haha, inderdaad, met een gewone glassnijder wordt dat niks :D. Maar er zijn ook glassnijders waarmee je cirkels kunt zagen. Informeer eens bij een glasspeciaalzaak of een doe-het-zelfer.
  • DrNizeGuy
  • Laatst online: 17:57
gamma?
Probeer eens een 'passer' (je weet wel, zo'n ding dat je vroeger met wiskunde gebruikte om een cirkel te tekenen). Monteer een zuignapje aan de zijde waar het potloodje zit en kras met het scherpe gedeelte lekker diep in het glas.
Doe vervolgens een schietgebedje en probeer het -zonder de glasplaat te mollen- eruit te tikken met een klein hamertje ofzo. 8-)
Alternatief: Maak een gat met een slijpsteentje. Zaag een mooi rond gat met een zogenaamde draadzaag (het soort waar je ook tegels mee kan zagen).
Werkt geweldig! B-)
Om glas te zagen bestaan er wolfram zaagjes........
  • Orphix
Op dinsdag 12 februari 2002 17:29 schreef C0ffee het volgende:
hmm teveel films gekeken? :+ maar het is idd wel een idee
Ik merk al dat dit niet zo makkelijk gaat worden met m'n ape-technische kwaliteiten :(
  • Orphix
Op dinsdag 12 februari 2002 17:33 schreef 4stroke het volgende:
en dat kan ik dan gewoon met een decoupeerzaag gebruiken oid?
Welnee... die draadzaag (Ik neem aan dat je het daar over hebt) stop je in een beugel van bijvoorbeeld een ijzerzaag.
Wel van te voren even een gat boren... B-)
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
Misschien gewoon laten doen bij een glasedrijf :?
Sommige ventilatoren hangen ook direct in een glazen raam dus een gat moet te maken zijn.
Senile! Senile Oekaki
  • Orphix
Op dinsdag 12 februari 2002 17:50 schreef C0ffee het volgende:
Uhm ja maar dat zal ook wel niet met een gewone hout/metaal boor kunnen?
* Orphix gaat zo naar de bouwmarkt
En het uitbesteden is ook niet echt een optie, het moet wel een geintje blijven.
  • ludo
  • Laatst online: 01-03 18:17
Vraag even aan een inbreker :+
Die hebben, in films tenminste, altijd zo'n handig ding. Zo'n soort passer met een zuignap. Werkt op de TV altijd perfect :)
  • vinnie1908
  • Laatst online: 04-09 10:36
vinnie1908
Appel != peer
Hoe groot en dik is het. Anders een touwtje (liefst wol) in spirtis dompellen. Dit in een gewenste maat rondje neerleggen. Aansteken en wanneer het klaar is er direct ijskoud water over heen gooien. Moet werken ;)
"Sometimes I have a difficult time handling myself in social situations. I just start scampering around neurotically, frantically jumping all over guests. I think it all goes back to when I was raised in the wild by miniature schnauzers."
  • Cybersijp
  • Laatst online: 12-09 09:28
Orphix,
Ik weet niet veel maar wel:
1: Glas is vrij duur, zeker als het wat dikker dan 4 mm wordt
2:De schilderboer/glaszetter moet het nog een keer doen als hij dan wel zij het plaatje breekt.
3:Ze zullen het vast wel vaker gedaan hebben, dus mooi resultaat
4: Cheap isnt alsways the best 8-)
I rest my case :o
Mijn lieve dochter Jo-Anne Chloé : Machtig kind, dat ook van friet houd, maar wil dat nou niet???
  • Beekforel
  • Laatst online: 21:00
Beekforel
Is eigenlijk geen vis
Op dinsdag 12 februari 2002 18:41 schreef vinnie1908 het volgende:
Dat is een leuke oplossing, die ga IK eens proberen >:)
  • vinnie1908
vinnie1908
Appel != peer
Met dun glas moet het nog echt lukken ook >:)
Op woensdag 13 februari 2002 00:26 schreef freakstar het volgende:
Whuaahahahahahaha! :+
  • Phaerion
  • Laatst online: 23-12-2024
Phaerion
Stillborn!!!
gewoon een zuignapje op een potlood en een touwtje, en aan het andere eind de glasnijder en je kunt een cirkel trekken :P
Snoep verstandig, lik m'n reet! :P
  • Postman
  • Laatst online: 10-09 00:58
Op dinsdag 12 februari 2002 18:32 schreef Orphix het volgende:
Kan gewoon met een metaal boortje. Wel hard/zacht boren (een van de twee, anders barst het, weet alleen niet meer welke het was).
  • Broer
  • Laatst online: 30-07 10:00
Ik heb nog nooit een gat geboord in glas, maar wel een gebogen stuk gezaagd in glas, dat deed ik onder water, ik weet niet hoe groot het is natuurlijk, misschien moet je het in bad doen. Let wel op met electra en water natuurlijk.
Verder is het bij glas snijden een kwestie van oefenen, als je het eerst probeert met verschillende technieken die je aangeboden zijn, op oude jampotten o.i.d. dan merk je zelf wat wel en niet kan.
  • navyseal44
  • Laatst online: 24-08 22:19
Probeer het met een 7 gatenzaag.
Met een gewone gaat het misschien niet maar bij de meeste verhuurbedrijven kun je ze ook voor beton enz. kopen.
Goed waterkoelen en zagen maar.
