pc zo stil mogelijk maken
Ik heb sinds kort een server maar die maakt zoveel herrie. Hoe kan ik de herrie zo goed mogelijk minder maken en zo goedkoop mogelijk. Dat laatste is het belangrijkste :)
  • Flappie
  • Laatst online: 22:49
heb ie misschien meer specificaties van dat ding?
  • Joeroenho
Als het écht goedkoop moet kan je misschien proberen om de server in een andere kamer te zetten.
Amateurcoureur en fervent banktukker
7v mod en van dat schuim spul, moet je ef de search gebruiken, staat genoeg
  • RolandWitvoet
Uitzetten. :+
Stiller kan niet en goedkoper ook niet (hij verbruikt helemaal niets)
of speelt performance toch ook mee?
NE2000 3-9 augustus, Elburg Open-air lan-party, 5 jaar alweer! Computers, kamperen, kampvuur, activiteiten, schier-eiland, dropping, tap-eiland, lezingen, workshops, bands, gezelligheid. NE2000, de andere Lanparty
  • agent327
  • Laatst online: 02-10-2022
agent327
Volbouwen met geluiddempend schuim (nee, niet volpurren :+ ).
Wanbeleid is ook beleid.
Schakelaar achterop je voeding van 220volt naar 110volt zetten ;)
  • Room42
Op dinsdag 12 februari 2002 14:01 schreef RolfLobker het volgende:
Ja, dat geeft even wat meer kabaal, maar daarna issie rete stil!
  • RolandWitvoet
Als het enkel een fileserver is en hij heeft een 500+ processor (of een 10mit netwerkkaart) dan kun je de processor onderklokken, dan kun je volstaan met veel minder koeling. De processor kan waarschijnlijk met minder MHz-en ook nog wel voldoende bandbreedte leveren.
Alle fans naar 7 volt, grote (8cm) fans gebruiken (dus een 8cm fan op je processor) Let er bij de fans op dat ze geen scherpe hoeken hebben, dus ronde en gebogen bladen, geen platte bladen.
Beter nog: maak je fans temperatuurgestuurd
Meer dan alleen processor en PSU-fan heb je niet nodig, zorg voor een goede airflow in de kast en sloop dan de fans van videokaart en chipset af (liefst dan ook het koelblok vervangen door een iets groter exemplaar)
Voor een goede airflow maak je een gat in de voorkant van de kast, normaal gesproken staat een voedingsfan nl de kast vacuum te zuigen en moet de lucht maar door de kieren de kast binnen stromen :( (goh, waarom verstoffen diskdrives toch altijd zo?) Een standaard kast heeft zelden een (fatsoenlijke) intake.
Heb je maxtor drives? zoek dan even naar een tooltje voor acoustic management, de kans is groot dat je de drives in "quiet" mode kunt zetten.
LOL! >:)
Op dinsdag 12 februari 2002 14:09 schreef RolandWitvoet het volgende:
Ehm, volgens mij is een kast echt niet helemaal luchtdicht, zodat fans 'vacuum' kunne zuigen... Langs alle kanten zitten gaten en spleten waar lucht doorheen kan...
  • RolandWitvoet
Op dinsdag 12 februari 2002 14:13 schreef daNpy het volgende:
En zelf als was hij luchtdicht, een fan is absoluut geen vacuumpomp :+
Ik zeg toch zelf al dat de lucht door de kieren moet binnenstromen (en een favoriete 'kier' is de floppydrive).
Er heerst in een standaard kast een onderdruk (nee, nog lang geen vacuum nee) omdat de airflow niet echt lekker loopt door het ontbreken van een fatsoenlijke intake, en die onderdruk zorgt er voor dat de PSU-fan erg zijn best moet doen om nog meer lucht uit de kast te zuigen waardoor die meer lawaai gaat maken.
P.S. moest je voor die ene opmerking echt het hele stuk quoten?
[topic=404221/2/25]
Ben overigens zelf ook nog steeds bezig. Kast geisoleerd met deels noppenschuim, deels ondertapijt (geluid doffer). Voedingsfan op 5 volt (succes), silverado op 6 volt (stil) Intakefan roosters verwijderd, hd geisoleerd. Toch hoor ik hem nog. Op het mobo zit bv een ball-bearing fannetje, heb al wel een sleeve-b. maar geen passende schroeven. Al met al nog steeds niet gelukt maar we gaan rustig verder....suc6!
Op dinsdag 12 februari 2002 14:18 schreef RolandWitvoet het volgende:
Ja ei'k wel :P :)
/Edit
Laat maar
ball-bearing is anders wel beter dan sleeve-bearing....
Op dinsdag 12 februari 2002 14:46 schreef roelandstoter het volgende:
duh :?
Hoe bedoel je beter? Qua duurzaamheid schijnt het wel zo te zijn ja....(stofgevoeligheid enz) maar goed wil je je pc stil of niet. Denk dat een voedingsfan op 12 volt ook beter is dan op 5.
Extra Intake en Outtake fan en verder alle fans op 7V en de harddrive stil maken
Op dinsdag 12 februari 2002 14:52 schreef MasterXP het volgende:
Nu we toch bezig zijn; welke draadjes sluit ik waar op aan voor 7 volt? Had er wel iets over gelezen maar ben (nog geen) stroomtechnicus)....en anders is vijf volt te weinig of hoor je het verschil tussen vijf of zeven volt niet?
blaat
oke even over dat vacuum zuigen. ten eerste is onderdruk goed voor de temp (niet extreem natuurlijk) en dat vacuum mag ik aannemen dat je onderdruk bedoelt en die stof komt anders wel via de voorkant binnen. als je geen stof wilt moet je de intake hoog boven de grond maarja daar is de lucht weer warmer
en wat de meeste herrie maakt is de cpu fan denk ik probeer maar op 7 volt te laten draaien probeer dat ook maar met de voeding
Een mug maakt meer laawaai dan een bromvlieg. (irritanter dan... :) ) een grote fan is veel stiller dan een kleine
  • cool0
  • Laatst online: 14-06 16:49
cool0
Maar waarom zijn die HP pc's dan zo fokking stil?
Daar zitten 2 fannen in 1 outtake en een cpu fan. Voeding heeft er natuurlijk ook 1.
Ik vrees niet de man die 10.000 trappen heeft beoefend maar de man die 1 trap 10.000 keer heeft geoefend
Op dinsdag 12 februari 2002 14:55 schreef Dollardrules het volgende:
rood op geel en zwart op rood dacht ik :?
  • AleXtc
  • Laatst online: 01-09 14:01
AleXtc
Wannabe Pirat
[topic=375157]
Gewoon HEEL VEEL schuim :)
Op dinsdag 12 februari 2002 15:05 schreef MasterXP het volgende:
Stel zwart = 0
Rood is dan 5V tov zwart
Geel is dan 12V tov zwart
Als rood =5 en geel =12 het verschil tussen GEEL en ROOD = +7.
het verschil tussen ROOD en GEEL = -7V :)
snap je? Spanningen zijn ten opziche van. (potentialen)
Nog een:
stel rood = 0
zwart = -5 tov rood
geel = +7V tov rood.
Op dinsdag 12 februari 2002 15:12 schreef daNpy het volgende:
Stel zwart = 0
Nog een:
stel rood = 0
zwart = -5 tov rood
ja dan is rood op geel en zwart op rood toch "verschil tussen GEEL en ROOD" = +7 = goed :?)
Op dinsdag 12 februari 2002 15:19 schreef MasterXP het volgende:
Zwart op rood = -5V of 5V
  • 0siris
  • Laatst online: 22:35
ff iets theoretisch over ball/sleave baring:
als je een ventilator langzamer laat draaien, dus minder rondjes per tijdseenheid, dan gaat-ie toch ook langer mee? dus dan vervalt toch het bezwaar dat sleepcontactventilatortjes eerder stuk gaan dan bijvoorbeeld hun op volle snelheid draaiende gelagerde familieleden?
ach...in een volgend leven lach je er om!
Op dinsdag 12 februari 2002 15:26 schreef 0siris het volgende:
ja psies, maar je maakt dus het verschil dat de ball-bearings meer toeren maakt als de sleeve bearing, en dat is niet eerlijk.!
Op dinsdag 12 februari 2002 15:20 schreef daNpy het volgende:
we hebben het over 7V niet over 5V |:(
Op dinsdag 12 februari 2002 15:30 schreef MasterXP het volgende:
Je zegt zelf dat geel op rood OF zwart op rood 7V is, dat is toch fout!! |:(
Zwart op rood is een verschil van 5V, en geen 7!!
Dat is idd rood tov geel....
Op dinsdag 12 februari 2002 15:06 schreef AleXtc het volgende:
[topic=375157]
ff mega off topic..er staat daar dat er een p3 slot 1 in zit....sinds wanneer zitten die in een socket?... :?
Op dinsdag 12 februari 2002 15:45 schreef Fatboy_of_Nirvana het volgende:
convertor :? of een foutje
Wat hier dus bedoelt wordt is: rode draad van de fan (+) op de gele draad vd voeding en de zwarte draad van de fan (-) op de rode draad vd voeding.
We zijn het er allemaal over eens dat de spanning tussen geel en rood 7V is, de fan zal dan ook op 7V lopen.
Duidelijk?
Op dinsdag 12 februari 2002 15:51 schreef Berran het volgende:
Duidelijk?
Ah, op die viedz... ik denk al ?rood en zwart en geel en zwart?
  • EmilneM
  • Laatst online: 15-09-2023
- kast bekleden met noppenschuim van de gamma (20 piek voor 2 platen)
- alle fans op 5 of 7 volt en zoveel mogelijk passief koelen (gratis....enige kenis vereist >:) )
- harde schijf met laag toerental (prijs ligt aan het aantal megabytes)
- tussen fans of schijven en kast stukjes vilt als je ze vastschroeft (25 cent)
als je cpu toch te warm wordt.......probeer hem dan wat lager te clocken en/of gooi Vcore wat omlaag
als je de fans op 5 of 7 volt zet kun je de snoertjes het makkelijkst in een molex klemmen door middel van satéprikkers........
Of gewoon gebruik maken van kroonsteentjes. Evt is solderen nog een optie.
Mijn oude P3 550 Mhz was ook slot 1 hoor.
met zo'n insteekkaart toch? :? :P
Op dinsdag 12 februari 2002 16:05 schreef Tweak-Metallica het volgende:
Nee, zo'n vierkant wit ding, oftewel 'socket' :P
Op dinsdag 12 februari 2002 16:13 schreef WSFN_FunBoy_NL het volgende:
Computer = Uit
Geluid = Weg :9
for uptime:=doReset;
Computer = Uit
Geluid = Weg :9
Zinloze reply = ook weg. *poef*
Op dinsdag 12 februari 2002 16:17 schreef HlpDsK het volgende:
en mijn nog zinlozere reply(s)?? :)
Op dinsdag 12 februari 2002 16:07 schreef daNpy het volgende:
Sorry hoor, maar ben ik nou gek aan het doen??? Een slot (slot 1, P3, P2) is toch zo'n gleuf waar zo'n insteekkaart in moet. In die insteekkaart zit dan een soort socket. Een socket is idd een wit plastic ding op het mobo ja. Slot A heb je toch ook? Nou ja, ik heb mn dag niet :P
edit: Afbeeldingslocatie: http://support.intel.com/support/processors/celeron/slocket.gif
Dit is toch een Slot 1/A, met een slotconvertor??
Het is trouwens een p100 dus onderklokken heeft weining zin :) Het is toevallig een maxtor schijffie dus ik zal eens kijken of ik hem op quiet kan zetten aangezien deze het meeste lawaai maakt.
Voor de rest zit er alleen maar de fan in van de voeding die wel redelijk stil is (kan deze nog stiller?)
maar bedankt ik zal dat noppengedoe aan de binnenkant eens proberen.
  • AleXtc
AleXtc
Wannabe Pirat
Wat is het topic? :?
Het stil maken van een PC, maar volgens mij hebben we dat al ver achter ons gelaten :D Het gaat nu over Socket/Slot... :)
Afbeeldingslocatie: http://www.gensw.com/art/p3slot1.jpg
Dit is een Slot CPU! Ckeck de naam van het plaatje maar: p3slot1.jpg :)
